在低功耗应用领域,一款出色的定时器芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)推出的 TPL5000 纳米功率可编程定时器,它带有看门狗功能,在众多低功耗场景中表现卓越。
文件下载:tpl5000.pdf
TPL5000 的电源电压范围为 1.8V 至 5.0V,在 2.5V 典型电压下电流消耗仅 30nA。这一特性使其非常适合电池供电的应用,能大幅延长电池的使用寿命。大家可以思考一下,在一些对功耗极为敏感的设备中,这样低的电流消耗能带来怎样的优势呢?
它具备看门狗和复位功能,还能提供 1 至 64 秒的可选定时器间隔。看门狗功能可确保微控制器在软件出现异常时及时复位,增强了系统的稳定性。而复位功能则为系统的正常启动和异常恢复提供了保障。
如无线传感器节点、便携式设备等,TPL5000 的低功耗特性可显著降低系统整体功耗,延长电池续航时间。
在这类系统中,能量获取有限,TPL5000 以极低的功耗工作,能更有效地利用收集到的能量,提高系统效率。
可定期唤醒微控制器进行数据采集和传输,确保数据记录的准确性和及时性,同时降低整体功耗。
在环境监测、工业自动化等领域的传感器节点中,TPL5000 可按设定时间间隔唤醒传感器进行数据采集,减少不必要的功耗。
TPL5000 可替代微控制器(µC)的内部定时器,使微控制器能长时间处于低功耗睡眠模式,从而将总功耗降低 60% 至 80%。这对于需要长时间运行且对功耗要求苛刻的应用来说,是一个非常重要的优势。
某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能以确保安全,TPL5000 在不消耗额外功率的情况下实现了这一功能。它通过连接微控制器的可编程输出引脚到 DONE 输入引脚,监测微控制器的运行状态。如果在选定的延迟周期内 DONE 线未切换,则表明微控制器工作异常,TPL5000 会发送复位信号。
TPL5000 还可通过电源良好数字输入(PGOOD)监测电池管理 IC,并在必要时复位微控制器,为系统提供了额外的保护。
TPL5000 采用 10 引脚 VSSOP 封装,各引脚功能明确。例如,D0、D1、D2 为逻辑输入引脚,用于设置定时器延迟周期;VDD 为电源引脚;GND 为接地引脚等。在实际应用中,正确连接这些引脚是确保芯片正常工作的关键。大家在设计电路时,一定要仔细核对引脚的连接,避免出现错误。
规定了芯片能承受的最大电压、电流、温度等参数范围,如电源电压范围为 -0.3V 至 6.0V,操作温度范围为 -40°C 至 105°C 等。超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
人体模型(HBM)下 ESD 耐受电压为 ±2000V,带电设备模型(CDM)下为 ±500V。这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在存储和处理过程中仍需采取防静电措施,以确保芯片的可靠性。
电源电压范围为 1.8V 至 5.0V,温度范围为 -40°C 至 105°C,这是芯片正常工作的最佳参数范围。
涵盖了电源电流、定时器延迟周期、数字逻辑电平阈值等多项参数。例如,在 PGOOD = VDD 时,电源电流典型值为 30nA;定时器延迟周期可选 1、2、4、8、10、16、32、64 秒等。这些参数为设计工程师提供了精确的参考,以便根据具体应用需求进行合理配置。
以低功耗环境数据记录器为例,TPL5000 可与环境传感器结合使用。在该应用中,微控制器和传感器前端大部分时间处于空闲状态,等待下一个工作间隔。TPL5000 以极低的功耗运行,按设定时间间隔唤醒微控制器进行数据采集和处理,从而大大降低了系统的整体功耗。在设计这类应用时,需要考虑低电流消耗的约束,合理选择低功耗的电压参考、微控制器和显示器等器件,并计算各器件在不同工作模式下的功耗,以实现电池寿命的最大化。
TPL5000 需要 2.7V 至 5.5V 的电源供应,建议在 VDD 和 GND 引脚之间连接一个 0.1μF 的多层陶瓷旁路 X7R 电容器,以稳定电源电压。
数字输入引脚 D0、D1、D2 较为敏感,应通过短走线连接到 VDD 或 GND,避免串联电阻,并远离高频信号走线。同时,为确保 WAKE、RSTn 和 TCAL 信号的完整性,应减少 TPL5000 与微控制器之间走线的寄生电容。在不使用看门狗功能时,应将 DONE 引脚连接到 TCAL 引脚。
TPL5000 凭借其低功耗、多功能和灵活的定时器配置等特性,为低功耗应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用 TPL5000 的各项功能,打造出高效、稳定的低功耗系统。大家在使用 TPL5000 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
