在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的双PLL频率合成器——LMX2485Q - Q1。
文件下载:lmx2485q-q1.pdf
LMX2485Q - Q1拥有四重模数预分频器,为较低的分频提供了更多选择。射频PLL支持8/9/12/13或16/17/20/21的预分频,中频PLL则支持8/9或16/17的预分频,这种多样化的配置能满足不同设计的需求。
采用12位或22位可选分数模数,高达4阶可编程Delta - Sigma调制器。这一特性能够有效地将较低偏移频率下的分数杂散推到环路带宽之外的更高频率,从而提升系统性能。数字反馈技术使其对温度变化和晶圆加工差异具有高度抗性,相比于传统的模拟补偿方式具有明显优势。
具备快速锁定和减少循环滑移的功能,仅需单字写入即可实现。集成的超时计数器进一步增强了其稳定性。此外,其较宽的工作范围,如射频PLL的工作频率为500 MHz到3.1 GHz,为各种应用场景提供了可能。
包含数字锁定检测输出、硬件和软件电源控制、片上输入频率倍增器等功能。其射频鉴相器频率最高可达50 MHz,工作电压范围为2.5 - 3.6 V,且ICC仅为5.0 mA。同时,该产品符合AEC - Q100 2级标准,采用汽车级工艺制造,适用于对可靠性要求较高的汽车应用。
在蜂窝电话和基站中,LMX2485Q - Q1能够提供稳定的频率信号,确保通信的准确性和稳定性。其低功耗和高性能的特点可以有效降低系统的能耗,延长设备的续航时间。
在这些应用中,需要精确的频率合成来实现信号的接收和处理。该频率合成器的高精度和低杂散特性能够满足其对信号质量的严格要求。
在WLAN标准中,可靠的频率源对于数据的传输和接收至关重要。LMX2485Q - Q1的快速锁定和低相噪性能可以提高网络的传输速率和稳定性。
从功能框图来看,LMX2485Q - Q1集成了N计数器、R计数器和电荷泵等组件。外部需要提供TCXO、VCO和环路滤波器。振荡器缓冲器由信号源(如TCXO)单端驱动,R计数器将TXCO频率分频至比较频率。鉴相器的最大工作频率对于中频PLL较为直接,但对于射频PLL由于是分数型的,情况会稍复杂一些。电荷泵将鉴相器的相位误差转换为校正电流,其中射频PLL的电荷泵电流可编程为16级,并且在锁定过程中可以使用较高的电流以减少锁定时间。
环路滤波器的设计是一个关键环节。对于Delta - Sigma PLL,环路滤波器的阶数应比Delta - Sigma调制器的阶数高1。虽然理论上使用4阶调制器时需要5阶环路滤波器,但通常使用4阶滤波器即可。在设计过程中,需要考虑诸多因素,如今市面上有许多仿真工具和参考资料可供利用。
由于FinRF和FinIF是高频输入引脚,布局时要格外注意。一般建议VCO输出先经过电阻衰减器,再通过直流阻断电容连接到输入引脚。如果走线长度较短(小于波长的1/10),衰减器可能不是必需的,但仍建议使用约39 Ω的串联电阻来隔离PLL和VCO。直流阻断电容的选择要根据频率而定,至少应为27 pF。此外,FinRF*引脚作为互补高频引脚,通常需要并联一个电容,其值应使在PLL工作频率下的阻抗尽可能接近交流短路,典型值为100 pF。
数字锁定检测电路通过比较鉴相器输入相位的差异与RC生成的延迟来判断PLL是否锁定。为了在较高比较频率下保证检测精度,当比较频率超过20 MHz时,应将DIV4字设置为1。循环滑移减少(CSR)功能通过在频率采集期间降低比较频率,同时保持相同的环路带宽,来减少比较频率与环路带宽的比值,从而降低循环滑移的发生几率。Fastlock功能则通过在频率采集期间增加环路带宽来减少锁定时间。
控制分数杂散是一个需要技巧的过程。首先要区分主分数杂散和子分数杂散,这两者与相位噪声之间存在一定的权衡关系。可以通过设置FM和DITH位来优化杂散性能。一般建议先从3阶调制器开始(即FM = 3),并使用强抖动。在选择抖动时,要考虑其对主分数杂散和子分数杂散以及相位噪声的不同影响。此外,合理调整分数字也有助于改善杂散情况。
通过MICROWIRE接口加载24位数据寄存器,这些寄存器用于编程R计数器、N计数器和内部模式控制锁存器。数据格式中的控制位CTL[3:0]用于解码寄存器地址,数据按MSB优先的顺序移入。需要注意的是,最好最后对N计数器进行编程,因为这样可以初始化数字锁定检测器和Fastlock电路。
该器件的寄存器分为基本寄存器和高级寄存器。基本寄存器包含了PLL实现锁定所需的关键信息,而高级寄存器则用于优化杂散、相位噪声和锁定时间等性能。每个寄存器都有其特定的功能和位域含义,例如R0寄存器用于设置RF N计数器值和分数分子,R1寄存器控制RF电源关闭、预分频器和R分频器值等。在实际应用中,需要根据具体的设计需求对这些寄存器进行合理配置。
在典型应用电路中,需要注意电源引脚的滤波处理。建议使用一个18 Ω的串联电阻和两个并联接地的电容组成低通滤波器,以实现最佳的滤波效果。同时,要根据实际需求合理选择电容的值,如1 μF和100 pF的电容组合,并且将小电容尽可能靠近引脚放置。
设计环路滤波器时,需要平衡锁定时间、杂散和相位噪声等要求。具体的设计参数包括相位裕度、环路带宽、极点比、电荷泵增益、鉴相器频率等。在实际设计过程中,可以参考TI网站上的相关参考资料、设计工具和仿真工具,以确保设计的准确性和可靠性。
该产品采用24引脚的WQFN封装,尺寸为4.0 × 4.0 × 0.8 mm。有多种可订购的部件编号可供选择,如LMX2485QSQ/NOPB、LMX2485QSQX/NOPB等,它们在包装数量、载体等方面存在差异。在购买时,需要根据实际需求进行选择。
LMX2485Q - Q1以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师在频率合成器的设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理运用其各项功能和特性,充分发挥其优势,从而设计出高性能、稳定可靠的电子系统。你在使用类似频率合成器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
