CDCM9102:低噪声时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低噪声时钟发生器——CDCM9102。
文件下载:cdcm9102.pdf
一、CDCM9102概述
CDCM9102是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款低抖动时钟发生器,专为通信标准(如PCI Express™)提供参考时钟而设计。它支持高达PCIE gen3,易于配置和使用,能满足多种应用场景的需求。
二、产品特性亮点
2.1 集成与低噪声设计
集成了PLL、VCO和环路滤波器的低噪声时钟发生器,能有效降低时钟信号的抖动。它提供两个100 - MHz的差分时钟端口,输出类型支持LVPECL、LVDS或一对LVCMOS缓冲器,还支持HCSL信号电平(AC - 耦合)。典型周期抖动仅为21 ps pk - pk,典型随机抖动为510 fs RMS,如此低的抖动性能为系统的高精度运行提供了保障。
2.2 丰富的输出配置
除了两个100 - MHz的差分时钟输出,还提供一个单端25 - MHz的时钟输出端口。这个端口可用于通用时钟、为以太网PHY提供时钟或为其他时钟发生器提供参考时钟。输出类型可通过引脚设置,灵活性极高。
2.3 晶体振荡器输入
集成的晶体振荡器输入可接受25 - MHz的晶体,所有生成的时钟都源自这个单一的外部25 - MHz晶体,简化了设计。
2.4 电源与封装
采用3.3 - V电源供电,工作在工业温度范围(–40°C至85°C)。封装为5 - mm × 5 - mm的32 - 引脚VQFN封装,体积小巧,适合多种应用场景。同时,它的ESD保护超过2000 V HBM和500 V CDM,提高了产品的可靠性。
三、应用领域广泛
3.1 PCI Express参考时钟
可用于PCI Express Gen 1、Gen 2和Gen 3的参考时钟生成,为高速数据传输提供稳定的时钟信号。
3.2 通用时钟应用
在各种需要时钟信号的通用电路中都能发挥作用,如通信设备、工业控制等领域。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
输入电流最大为20 mA,输出电流最大为50 mA,电源电压范围为–0.5至4.6 V等。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 ESD评级
人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V,良好的ESD保护性能确保了在生产和使用过程中的安全性。
4.3 推荐工作条件
直流电源电压推荐为3.3 V(范围3至3.6 V),环境温度范围为–40°C至85°C。在这个条件下,设备能发挥最佳性能。
4.4 电气特性
不同输出模式下(LVPECL、LVDS、LVCMOS)的输出电压、差分输出电压、上升和下降时间、占空比等参数都有明确规定,为设计人员提供了详细的参考。
4.5 时序要求
在不同输出模式下,随机抖动和周期抖动都有相应的指标。例如,LVPECL输出模式下,随机抖动最大为510 fs RMS,周期抖动最大为20.7 ps pk - pk。
五、设计与应用要点
5.1 启动时间估计
CDCM9102在设备上电时,低噪声时钟发生器需要校准到最佳工作点。为确保设备正常运行,振荡器必须在低噪声时钟发生器校准程序之前稳定。石英振荡器可能需要长达2 ms才能稳定,因此建议在电源斜坡完成后至少5 ms再释放RESET引脚。可以通过直接控制RESET引脚或在RESET引脚上连接一个47 - nF的电容到地来实现。
5.2 输出端接
不同的输出类型(LVPECL、LVDS、LVCMOS)需要不同的端接方式。例如,LVPECL输出是开集电极,需要适当的偏置和端接来确保设备正常运行和优化信号完整性;LVDS输出需要在接收端的两个输出之间连接100 Ω电阻来保证信号完整性。
5.3 电源供应与滤波
PLL基于的频率合成器对电源噪声非常敏感,因此必须减少系统电源的噪声。建议使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。旁路电容应靠近电源引脚布局,以减少电感。
5.4 布局设计
良好的布局设计对于CDCM9102的性能至关重要。应注意设备配置和印刷电路板布局与功耗的关系,确保热焊盘与接地平面之间有低电感连接,以提高散热性能。
六、总结
CDCM9102以其低噪声、丰富的输出配置、良好的ESD保护和广泛的应用领域,成为电子工程师在时钟发生器设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用CDCM9102的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
