在高速数字电路设计领域,差分接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨ON Semiconductor推出的MC100LVEL16——一款功能强大的3.3V ECL差分接收器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:MC100LVEL16DTG.pdf
MC100LVEL16是一款差分接收器,它在功能上等同于EL16设备,但采用了3.3V电源供电。与EL16相比,MC100LVEL16具有更宽的输入高电压共模范围($V_{IHCMR}$),其输出过渡时间和传播延迟与EL16相当,非常适合与3.3V电源的高频源进行接口连接。
当输入处于开路状态时,Q输入将被下拉至VEE,Q输入将被偏置到$V{CC} / 2$,这种情况下会迫使Q输出为低电平。此外,该设备还具备一个内部生成的参考电压源$V{BB}$,可用于单端输入条件下作为开关参考电压,也可对交流耦合输入进行重新偏置。
在输入引脚D上配备了内部下拉电阻,同时还具备上拉和下拉电阻,有助于稳定输入信号,减少干扰和噪声的影响。
该设备采用无铅、无卤素/BFR的设计,符合RoHS标准,体现了环保理念,也满足了现代电子设备对环保的要求。
当输入开路或处于$V_{EE}$电平时,Q输出默认处于低电平状态,这一特性为电路设计提供了一定的便利和可靠性。
| PIN | FUNCTION |
| D, D | ECL数据输入 |
| Q, Q | ECL数据输出 |
| $V_{BB}$ | 参考电压输出 |
| $V_{CC}$ | 正电源 |
| EE NC | 无连接 |
| EP | (仅DFN8封装)热暴露焊盘,必须连接到足够的热传导通道,可电气连接到最负电源(GND)或保持浮空。 |
MC100LVEL16在不同工作模式下具有特定的直流特性参数。在LVPECL模式($V{CC}=3.3V$,$V{EE}=0.0V$)和LVNECL模式($V{CC}=0.0V$,$V{EE}=-3.3V$)下,其电源电流、输出高低电平电压、输入高低电平电压等参数都有明确的规定。这些参数是我们在电路设计中进行电源规划、信号匹配和电平转换的重要依据。
交流特性方面,该接收器在不同温度下的最大.toggle频率可达1.75GHz,传播延迟、占空比偏差、随机时钟抖动等参数也表现出色。例如,在 -40°C 至 85°C 的温度范围内,传播延迟在150ps至450ps之间,能够满足大多数高速电路的时序要求。同时,输入摆幅范围为150mV至1000mV,输出上升/下降时间在120ps至320ps之间,确保了信号的快速转换和稳定传输。
在使用MC100LVEL16时,我们必须严格遵守其最大额定值,以避免设备损坏和性能下降。这些额定值包括电源电压、输入电压、输出电流、工作温度范围、存储温度范围、热阻等。例如,PECL模式下电源电压$V{CC}$的范围为 -8V至0V($V{EE}=0V$),NECL模式下$V{EE}$的范围为 -8V至0V($V{CC}=0V$),输出连续电流最大为100mA,脉冲电流最大为50mA。超过这些额定值,可能会导致设备永久性损坏,影响电路的可靠性和稳定性。
MC100LVEL16提供了多种封装选择,包括SO - 8、TSSOP - 8和DFN8等,每种封装都有不同的包装数量和形式,如每导轨98个单元、2500个卷带式包装、1000个卷带式包装等。我们可以根据实际设计需求和生产规模选择合适的封装和包装形式。
$V{BB}$引脚是内部生成的参考电压源,在使用时需要注意:当用于单端输入条件时,将未使用的差分输入连接到$V{BB}$作为开关参考电压;也可用于对交流耦合输入进行重新偏置。使用时,需通过0.01μF电容对$V{BB}$和$V{CC}$进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在0.5mA以内。若不使用该引脚,则应使其浮空。
为了确保信号的正常传输和稳定输出,输出端需要进行适当的负载匹配。通常,输出端通过50Ω电阻连接到$V_{CC}-2V$,这样可以减少信号反射,提高信号质量。
由于该设备在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行有效的热管理。特别是在高温环境或高负载情况下,要确保设备的工作温度在规定范围内。不同封装的热阻不同,例如SO - 8封装在0LFPM(无气流)时的热阻为190°C/W,在500LFPM(有气流)时为130°C/W。我们可以根据实际情况选择合适的散热措施,如散热片、风扇等。
MC100LVEL16作为一款高性能的3.3V ECL差分接收器,凭借其高速性能、宽工作电压范围、出色的电气特性和丰富的封装选择,在高速数字电路设计中具有广泛的应用前景。然而,在使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理进行电路设计和布局,以确保设备能够发挥最佳性能,为我们的设计带来可靠的信号处理和传输解决方案。
各位电子工程师们,在你们的设计中是否有使用过类似的差分接收器呢?在实际应用中又遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
