在当今电子设备高度普及的时代,USB 充电技术变得至关重要。从智能手机到平板电脑,从车载充电器到各类便携式设备,高效、安全的 USB 充电解决方案是我们一直追求的目标。TI 推出的 TPS2511 作为一款 USB 专用充电端口(DCP)控制器和电流限制电源开关,为我们带来了新的选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TPS2511DGN.pdf
TPS2511 支持多种 USB DCP 方案,包括将 D+ 线短接到 D– 线、在 D+ 线施加 2V 和 D– 线施加 2.7V(或反之)、在 D+ 和 D– 线都施加 1.2V 等。这种多协议支持使得它能够兼容不同的充电设备,具有很强的通用性。
它具备自动检测功能,能够监测 USB 数据线电压,并自动在 D+ 和 D– 线提供正确的电气特征,以实现对兼容设备的快速充电。例如,当连接不同充电协议的设备时,它能自动调整数据线的电压和连接方式。
采用打嗝模式(hiccup mode)进行输出短路保护。当输出电压低于 3.8V(典型值)时,设备会进入打嗝模式,周期性地关闭输出,以降低平均输出电流,大大改善了设备在输出短路时的热应力。
通过 ILIM_SET 引脚可以进行可编程电流限制,在 2.3A(典型值)时具有 ±10% 的准确电流限制。这为不同的应用场景提供了很大的灵活性,工程师可以根据实际需求设置合适的电流限制值。
拥有 70 - mΩ(典型值)的高端 MOSFET,能够有效降低功率损耗,提高充电效率。
在汽车环境中,需要稳定、高效的 USB 充电解决方案。TPS2511 能够适应汽车电源的波动,为车载设备提供安全可靠的充电功能。
墙式适配器是常见的充电设备,TPS2511 可以集成到其中,实现对 USB 充电端口的精确控制和保护,确保充电过程的安全和高效。
适用于各种类型的 USB 充电器,无论是小型的移动电源充电器还是大型的工业级 USB 充电设备,都能发挥其优势。
了解设备的绝对最大额定值和推荐工作条件是正确使用设备的基础。TPS2511 的输入电压范围为 4.5V 到 5.5V,在这个范围内能够稳定工作。同时,要注意各引脚的电压、电流限制,避免超过绝对最大额定值导致设备损坏。
静态漏源导通电阻(RDS(on))在不同的工作条件下有不同的值,典型值为 70mΩ。这一特性决定了电源开关在导通时的功率损耗,低导通电阻能够减少发热,提高效率。
通过外部电阻可以编程设置电流限制阈值,典型电流限制阈值可以通过公式 (IOSTYP =frac{51228}{R{ILIM}}) 计算(其中 (IOSTYP) 单位为 mA,(R{ILIM}) 单位为 kΩ)。当 (R_{ILIM}) 小于 210kΩ 时,(IOS_TYP) 具有更好的精度。
进入打嗝模式的输出电压阈值为 3.6V 到 4.1V(典型值 3.8V)。在打嗝模式下,设备会周期性地关闭输出,以保护设备和负载。
当出现过载情况时,TPS2511 会维持恒定的输出电流,并相应降低输出电压。如果输出电压持续低于阈值,设备会进入打嗝模式,直到过载情况消除。
CS 引脚为开漏输出,当 OUT 引脚电流超过 ILIM_SET 引脚设置的电流限制的一半左右时,CS 引脚会立即被拉低。内置的迟滞特性提高了对 OUT 引脚电流噪声的抗干扰能力。
UVLO 电路会在输入电压达到开启阈值之前禁用电源开关和其他功能电路,内置的迟滞特性可以防止因输入电压下降而导致的输出振荡。EN 引脚为逻辑输入,高电平使能设备,低电平禁用设备。
设备有两个独立的热传感器,当芯片温度超过 135°C(在电流限制范围内)或 155°C(无论是否在电流限制范围内)时,会关闭电源开关。内置的迟滞特性使得设备在温度下降约 10°C 后重新开启。
在选择电源开关时,需要考虑电源轨的电压、正常工作电流和上游电源提供的最大允许电流等因素。例如,对于 USB 2.0 端口,便携式设备的最大允许电流为 500mA,因此电源开关的最小电流限制必须超过 500mA,以避免在正常工作时误触发。
通过 ILIMITSET 引脚上的用户可编程 (R{ILIM}) 电阻设置电流限制。推荐的 (R{ILIM}) 电阻范围为 16.9kΩ 到 750kΩ,当 (R{ILIM}) 小于 210kΩ 时,电流限制精度更高。
在输入引脚附近应放置一个 0.1 - µF 或更大的陶瓷旁路电容,以减少输入电压的波动。在输出引脚,当预计有大的瞬态电流时,应放置至少 22 - µF 的陶瓷电容或更高值的电解电容,以减少输出电压的下冲。
将 TPS2511 放置在靠近 USB 输出连接器的位置,并连接至少 22 - µF 的 OUT 引脚滤波电容。将暴露的 PowerPAD 连接到 GND 引脚和系统接地平面。
ILIM_SET 引脚的布线应尽量短,以减少寄生效应对电流限制精度的影响。DP 和 DM 引脚的布线应采用差分微带线,并且由于没有内部 IEC ESD 单元,需要参考相关应用笔记进行 ESD 设计。
TPS2511 是一款功能强大、性能稳定的 USB 充电端口控制器和电流限制电源开关。它的多协议支持、自动检测、过流保护等特性使其在 USB 充电领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其技术特性和应用注意事项,合理选择参数和布局,以确保设备的安全、高效运行。你在使用 TPS2511 或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
