MAX20320:智能紧凑型 6A 电源路径选择器
MAX14740 - MAX14742/MAX20320:智能紧凑型 6A 电源路径选择器
在电子设备的电源管理设计中,选择合适的电源路径选择器至关重要,它直接影响设备的性能、功耗和稳定性。今天我们来详细了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX14740 - MAX14742/MAX20320 系列智能紧凑型 6A 电源路径选择器。
文件下载:MAX20320.pdf
一、产品概述
MAX14740 - MAX14742/MAX20320 是一款带有复位控制功能的紧凑型 6A 智能电源路径选择器。它内部具有低至 11mΩ(典型值)导通电阻(RON)的 FET,能够从两个独立的电源为系统供电。该系列器件具备复位和断开功能,可根据多个输入信号(如 MR1、MR2 和 TAIN)为系统提供电源、复位和断开操作。
二、功能特点
1. 电源路径控制
该系列器件有两个独立的使能输入,用于控制每个电源路径。其中,MAX14740 通过 (I^2C) 控制实现使能功能,而 MAX14741/MAX14742/MAX20320 则通过 GPIO 控制。每个使能输入可将相应路径作为独立开关进行控制。当两条路径都使能时,器件既可以自动选择输入源,也可以将两个输入都连接到输出。在自动选择模式下,内部比较器会根据输入节点的电压来控制路径。
2. 低功耗特性
无论是在工作状态还是关闭状态,该系列器件都具有超低的电源电流,这有助于延长电池的使用寿命。其典型的静态电源电流仅为 7.5µA。
3. 宽工作电压范围
能够在 +1.6V 至 +5.5V 的宽输入电压范围内工作,适用于多种不同的电源场景。
4. 大电流能力
具备 6A 的连续电流能力,可满足大多数设备的供电需求。
5. 集成 MOSFET 开关
内部集成了两个典型值为 11mΩ 的 MOSFET 开关,提供强大的双向电源路径。
6. 灵活的系统设计
  • 可编程功能:支持可编程的连接时间、复位建立时间、复位脉冲长度、断开建立时间、比较器迟滞和输入自动选择等功能。对于 MAX14740 采用 (I^2C) 控制,而 MAX14741/MAX14742/MAX20320 采用 GPIO 控制。
  • 快速切换:能够实现快速的电源切换,确保系统的稳定运行。
  • 最佳软启动特性:软启动功能可以减少电源启动时的冲击电流,保护设备。
三、应用场景
该系列器件适用于多种电子设备,如智能手机、平板电脑、相机和游戏控制台等。在这些设备中,它可以有效地管理电源路径,提高电池使用效率,保证系统的稳定运行。
四、封装与温度范围
器件采用 20 凸点(1.6mm x 2.1mm)晶圆级封装(WLPs),体积小巧,适合紧凑型设计。并且能够在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内正常工作,具有较好的环境适应性。
五、订购信息
PART COMMUNICATION COMPARATOR THRESHOLD OUT DISCHARGE ENABLE t DB PIN - PACKAGE
MAX14740EWP+T (I^2C) PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE 20 WLP
MAX14741EWP+T GPIO 300mV/500mV NO 2.5 sec 20 WLP
MAX14742EWP+T GPIO 200mV/400mV YES 2.5 sec 20 WLP
MAX20320EWP+T GPIO 200mV/400mV YES 1 sec 20 WLP
注:“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。
六、芯片与封装信息
芯片采用 BiCMOS 工艺。关于最新的封装外形信息和焊盘图案(焊盘尺寸),可访问 www.maximintegrated.com/packages。需要注意的是,封装代码中的 “+”、“#” 或 “-” 仅表示 RoHS 状态。
综上所述,MAX14740 - MAX14742/MAX20320 系列电源路径选择器以其丰富的功能、低功耗、宽电压范围和小巧的封装等特点,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中,是否会优先考虑这款器件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
