在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能够确保设备在复杂的电源环境下稳定运行,避免因电压故障而损坏。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14670–MAX14673系列双向电流阻断、高输入过压保护器。
文件下载:MAX14670.pdf
MAX14670–MAX14673系列产品为宝贵的消费电路提供了强大的保护,能够抵御高达 +28VDC 的正电压故障。其内部钳位电路还可使设备承受高达 +100V 的浪涌冲击。当检测到错误的输入条件时,设备能够自动断开系统与输出端的连接,从而保护后端电路。
该系列产品采用低导通电阻(RON)的内部FET,典型值为65mΩ(WLP封装),有效降低了设备两端的电压降,提高了电源效率。
过压保护阈值可通过可选的外部电阻进行调整,范围在5V至22V之间。当过压锁定输入(OVLO)设置低于外部OVLO选择电压时,设备会自动选择准确的内部触发阈值。不同型号的内部OVLO预设值不同,如MAX14670为6.8V,MAX14671为15.5V,MAX14672为5.825V,MAX14673为22V。
与其他过压保护器不同,MAX14670–MAX14673在禁用时,施加到OUT的电压不会反馈到IN。此外,该系列产品还具有OTG使能引脚,允许OUT电压为IN供电。
为了防止设备在过载情况下过热损坏,MAX14670–MAX14673具备热关断保护功能。当结温超过150°C(典型值)时,内部FET会自动关闭,当温度下降约20°C(典型值)后,设备恢复正常运行。
MAX14670/MAX14671采用15 - bump、1.6mm x 2.1mm的WLP封装,MAX14672/MAX14673采用10 - pin、3mm x 3mm的TDFN封装,适合对空间要求较高的应用。
包括输入启动电压、输入维持电压、输入钳位电压、输出启动电压、输出维持电压等,这些参数确保了设备在不同工作状态下的稳定运行。
如输入电源电流、输出电源电流、输出关断电流、IN泄漏电流、IN放电电流等,反映了设备的功耗和电流特性。
不同封装和温度条件下,IN到OUT的导通电阻有所不同,WLP封装在TA = +25°C时典型值为65mΩ,TDFN封装为85mΩ。
内部过压触发电平、可调OVLO阈值范围、外部OVLO选择阈值等,这些参数决定了设备的过压保护性能。
ACOK输出高电压、ACOK泄漏电流、ACOK输出低电压、OTG_EN输入逻辑高/低电平、OTG_EN输入泄漏电流等,确保数字信号的准确传输和控制。
包括IN去抖时间、IN/OUT软启动时间、IN OVP开启时间、IN OVP关闭响应时间、OTG开启时间、IN放电脉冲持续时间等,这些时序参数对于设备的正常工作至关重要。
热关断温度为150°C,热滞回为20°C;IN引脚的ESD保护能力在人体模型下为±15kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电为±8kV,空气间隙放电为±8kV。
MAX14670–MAX14673系列产品适用于多种设备,如平板电脑、智能手机、电子阅读器、笔记本电脑、充电USB主机等。在这些设备中,它们能够有效保护电路免受电压故障的影响,提高设备的可靠性和稳定性。
不同型号的产品引脚配置有所不同,MAX14670/MAX14671采用WLP封装,MAX14672/MAX14673采用TDFN - EP封装。各引脚的功能包括过压保护输出(OUT)、OTG使能输入(OTG_EN)、过压保护输入(IN)、状态指示输出(ACOK、ACOK)、过压锁定输入(OVLO)和接地(GND)等。
所有引脚都集成了ESD保护结构,可抵御高达±2kV(人体模型)的静电放电。IN引脚进一步增强了ESD保护能力,可承受±15kV(人体模型)、±15kV(IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电)和±8kV(IEC 61000 - 4 - 2接触放电)的ESD冲击而不损坏。
介绍了人体模型和IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD测试模型及相应的电流波形,不同测试模型的主要区别在于峰值电流和串联电阻的不同。
提供了典型的应用电路,展示了该系列产品在实际应用中的连接方式,包括与PMIC/充电器、电池、USB等的连接。
列出了不同型号的产品的OVLO值、顶部标记、引脚封装等信息,方便工程师进行选型和订购。
总之,MAX14670–MAX14673系列双向电流阻断、高输入过压保护器以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的设计,为电子设备的过压保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
