在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于众多应用至关重要。德州仪器(TI)的LMK04100系列时钟抖动清除器,包括LMK04100、LMK04101、LMK04102、LMK04110、LMK04111、LMK04131和LMK04133等型号,为我们提供了出色的解决方案。本文将深入探讨该系列产品的特性、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:lmk04111.pdf
级联PLL架构是LMK04100系列的一大特色。PLL1与外部参考时钟和外部VCXO配合,为PLL2提供频率准确、低相位噪声的参考时钟。PLL1采用窄环路带宽(10 Hz - 200 Hz),抑制参考时钟的高频相位噪声;PLL2则可使用较宽的环路带宽(50 kHz - 200 kHz),充分利用内部VCO的高偏移频率相位噪声优势和参考VCXO的低偏移频率相位噪声优势,从而实现低抖动输出。
该系列产品具有两个LVDS/LVPECL/LVCMOS兼容的参考时钟输入(CLKin0和CLKin1),可手动选择或配置为自动切换模式。当使用自动切换模式时,CLKinX_LOS输出可指示所选参考时钟输入的信号状态。
支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS等多种输出格式,时钟速率最高可达1080 MHz。还提供五个专用通道分频器模块,支持多种常见输出频率,如30.72 MHz、61.44 MHz等。
通过微线编程接口,可方便地对设备进行配置和控制。同时,该系列产品工作在工业温度范围(-40°C - 85°C),电源电压范围为3.15 V - 3.45 V,采用48引脚WQFN封装(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)。
在多载波/多模式/多频段的2G/3G/4G基站中,LMK04100系列可为信号处理和传输提供稳定、低抖动的时钟信号,确保通信质量。
在高速A/D时钟应用中,其低抖动特性可有效提高数据采集的精度和准确性。
适用于SONET/SDH OC - 48/OC - 192/OC - 768线卡、GbE/10GbE和1/2/4/8/10G光纤通道线卡等,为光传输提供可靠的时钟同步。
在广播视频和HDTV领域,可为视频信号的处理和传输提供稳定的时钟支持,保证视频质量。
还可应用于蜂窝中继器、串行ATA等领域。
LMK041xx设备通过多个32位寄存器进行编程。每个寄存器由4位地址字段和28位数据字段组成。编程时,需按照推荐的顺序进行,如先将R7的复位位设置为1,确保设备处于默认状态,然后依次编程其他寄存器,最后编程R15。
为实现正确的频率校准,在编程寄存器15之前,必须为OSCin端口提供有效信号。如果PLL2_R计数器或OSCin端口信号发生变化,需要重新加载寄存器15以激活频率校准过程。
建议将时钟输出的电源引脚(13、37、40、43和46引脚)连接到专用电源平面,其他电源引脚连接到第二个电源平面。该系列产品内部具有PLL和VCO模块的电压调节器,可提供抗噪声能力。
由于该系列产品的功耗可能较高,需要注意热管理。建议在PCB上设计包含多个过孔到接地平面的热焊盘图案,将暴露的焊盘焊接到PCB上,以确保良好的散热。还可在PCB的另一侧设计约2平方英寸的铜区域,以降低结温。
每个PLL都需要专用的环路滤波器。PLL1的环路滤波器应连接到CPout1引脚,建议其总闭环带宽在10 Hz - 200 Hz范围内。PLL2的环路滤波器可由外部组件和可选的内部集成组件组成。设计时,需考虑参考时钟的相位噪声、VCXO相位噪声和相位检测器频率等参数。
不同输出格式(LVDS、LVPECL、LVCMOS)的时钟输出噪声特性有所不同。通过典型性能曲线可以看出,在不同频率下,噪声水平会发生变化。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的输出格式和频率。
设备的电流消耗与多个因素有关,如输出格式、通道启用状态、分频器设置等。通过典型电流消耗表,我们可以估算不同功能模块的电流消耗,从而进行功率预算和热设计。
LMK04100系列时钟抖动清除器凭借其级联PLL架构、冗余参考输入、丰富的输出格式等特性,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意寄存器编程、频率校准、电源管理、热管理和环路滤波器设计等关键要点。通过合理的设计和优化,我们可以充分发挥该系列产品的优势,实现高性能的时钟信号处理。希望本文能为电子工程师在使用LMK04100系列产品时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过相关问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
