在电子设计领域,时钟信号的质量对于系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的LMK04100系列时钟抖动清理器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下LMK04100系列的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lmk04131.pdf
LMK04100系列包括LMK04100、LMK04101、LMK04102、LMK04110、LMK04111、LMK04131和LMK04133等型号。该系列产品采用级联PLLatinum™ PLL架构,无需高性能VCXO模块,即可实现抖动清理、时钟乘法和分配功能。当连接到恢复的系统参考时钟和VCXO时,该设备能够生成5个低抖动时钟,输出格式支持LVCMOS、LVDS或LVPECL。
级联PLL架构是LMK04100系列的核心优势之一。第一级PLL(PLL1)与外部参考时钟和外部VCXO配合使用,为第二级频率乘法PLL(PLL2)提供频率准确、低相位噪声的参考时钟。PLL1通常采用窄环路带宽(10 Hz至200 Hz),以抑制参考时钟在传输过程中积累的高频相位噪声。而PLL2则可以使用较宽的环路带宽(50 kHz至200 kHz),充分利用内部VCO的高偏移频率相位噪声特性和参考VCXO的低偏移频率相位噪声特性,从而实现低抖动输出。
LMK041xx具有两个LVDS/LVPECL/LVCMOS兼容的参考时钟输入(CLKin0和CLKin1),用户可以手动选择其中一个输入,也可以配置自动切换模式。当选择自动切换模式时,CLKinX_LOS(loss-of-signal)输出会指示所选参考时钟输入的信号状态。
该系列产品支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS等输出格式,最高时钟速率可达1080 MHz。同时,还提供了五个专用通道分频器模块,支持多种常见输出频率,如30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz等。
LMK04100系列产品广泛应用于多个领域,包括:
不同型号的LMK041xx在不同工作条件下的电流消耗有所差异。例如,在所有时钟启用、Fout禁用的情况下,LMK04100、LMK04101、LMK04102的典型电流消耗为380 mA,LMK04110、LMK04111为378 mA,LMK04131、LMK04133为335 mA。
LMK041xx设备使用多个32位寄存器进行编程,每个寄存器由4位地址字段和28位数据字段组成。编程时,数据按MSB优先的顺序时钟输入,最后通过LE信号将内容锁存到所选寄存器中。为了实现正确的频率校准,在编程寄存器15之前,必须为OSCin端口提供有效信号。如果PLL2_R计数器或OSCin端口信号发生变化,则需要重新加载寄存器15以激活频率校准过程。
不同的寄存器控制着设备的各种功能,如时钟输出配置、PLL参数设置、参考时钟选择等。例如,R0 - R4寄存器控制五个时钟输出的相关参数,包括分频比、输出使能等;R11寄存器用于设置PLL1参考时钟的输入缓冲模式、参考时钟选择和LOS超时控制等。
每个PLL都需要一个专用的环路滤波器。PLL1的环路滤波器应连接到CPout1引脚,推荐的总闭环带宽范围为10 Hz至200 Hz。PLL2的环路滤波器可以由外部组件和可选的内部集成组件组成,设计时需要考虑参考时钟的相位噪声、VCXO相位噪声和PLL2的相位检测器频率等因素。TI的时钟设计工具可以帮助我们模拟环路滤波器的设计。
建议将时钟输出的电源引脚连接到专用电源平面,将其他电源引脚连接到第二个电源平面。同时,LMK04100系列内部具有PLL和VCO模块的内部电压调节器,可提供抗噪能力。
由于该系列产品的功耗可能较高,需要注意热管理。为了确保芯片温度不超过125 °C,应在PCB上设计包含多个过孔的热焊盘图案,并将其连接到接地平面。此外,还可以在PCB的另一侧设置一个约2平方英寸的铜区域,以帮助散热。
如果使用外部晶体实现离散VCXO,需要启用内部反馈放大器以完成振荡器电路。在选择晶体时,需要考虑总负载电容的要求,并根据电路拓扑计算相应的参数。
LMK04100系列时钟抖动清理器以其级联PLL架构、冗余参考输入、丰富的输出格式和灵活的编程配置等特点,为电子工程师提供了一个高性能、可靠的时钟解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,精心设计环路滤波器、电源管理和热管理等方面,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LMK04100系列产品。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
