深入解析CDCLVC1310:低抖动低功耗时钟缓冲器的卓越之选
在电子设计领域,时钟缓冲器和电平转换器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的 CDCLVC1310,这是一款高性能、低抖动、低功耗的时钟扇出缓冲器,在多个领域都有广泛的应用。
文件下载:cdclvc1310.pdf
产品概述
CDCLVC1310 能够将一个输入信号分配到十个低抖动的 LVCMOS 时钟输出,其输入包括主输入、次输入和晶体输入,并且可以通过引脚手动选择。主输入和次输入能够接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL 或 LVCMOS 信号以及晶体输入,晶体频率支持范围为 8 MHz 至 50 MHz,差分和单端输入频率最高可达 200 MHz。
产品特性亮点
高性能晶体缓冲器
具有超低噪声底,达到 -169 dBc/Hz,典型的附加相位噪声/抖动性能为 25 fsRMS,能有效减少信号干扰,提供稳定的时钟信号。
灵活的电平转换
核心电压可以设置为 3.3 V 或 2.5 V,输出电源电压支持 3.3 V、2.5 V、1.8 V 或 1.5 V,能够适应不同的电路需求。
多输入支持
支持差分和单端输入,频率最高可达 200 MHz,并且有 10 个单端 LVCMOS 输出,输出也能在 1.5 V、1.8 V、2.5 V 或 3.3 V 的电源电压下工作,LVCMOS 输出频率最高可达 200 MHz。
低输出偏差和延迟
典型输出偏差为 30 ps,总传播延迟为 2 ns,确保信号传输的准确性和及时性。
同步和无毛刺输出
输出使能功能可实现同步和无毛刺输出,提高系统的稳定性。
小封装和宽温度范围
采用 5 mm × 5 mm 的 QFN - 32 封装,工业温度范围为 -40°C 至 85°C,适合多种应用场景。
晶体输入驱动
可以用高达 50 MHz 的 LVCMOS 信号驱动晶体输入,增加了设计的灵活性。
引脚功能与配置
引脚功能
CDCLVC1310 有多个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚(GND、VDD、VDDO)、输入选择引脚(IN_SEL0、IN_SEL1)、输出使能引脚(OE)、输入引脚(PRI_INN、PRI_INP、SEC_INN、SEC_INP、XIN、XOUT)和输出引脚(Y0 - Y9)等。这些引脚的合理使用是实现 CDCLVC1310 功能的关键。
输入选择
通过 IN_SEL0 和 IN_SEL1 引脚可以选择不同的输入,具体选择方式如下表所示: IN_SEL1 IN_SEL0 INPUT CHOSEN
0 0 PRI_IN
0 1 SEC_IN
1 0 XTAL or overdrive
1 1 XTAL bypass
输入/输出操作
输入状态和输出状态之间有特定的对应关系,例如当 PRI_INx、SEC_INx 开路时,输出为逻辑低;当 PRI_INP、SEC_INP = HIGH,PRI_INN、SEC_INN = LOW 时,输出为逻辑高。
OE 功能
OE 引脚用于控制输出的使能和禁用,OE 为 0 时,输出为高阻抗状态;OE 为 1 时,输出使能。
电气特性分析
绝对最大额定值
在使用 CDCLVC1310 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输入电流、输出电流、存储温度范围和结温等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
为了保证器件的正常工作,应在推荐的工作条件下使用,包括输出电源电压、核心电源电压、高低电平输出电流和环境温度等。
热信息
了解器件的热信息对于设计散热方案至关重要。CDCLVC1310 提供了如结到环境热阻、结到外壳(顶部)热阻、结到电路板热阻等热参数,帮助工程师进行热管理。
输入特性
输入特性包括直流特性(如输入高电流、输入低电流、输入边沿速率、上拉或下拉电阻、输入电容等)、单端直流特性(输入高电压、输入低电压)、差分直流特性(差分输入电压摆幅、输入共模电压)和交流特性(输入频率、输入占空比)等。
晶体特性
晶体特性涉及等效串联电阻、最大并联电容和驱动电平等参数,这些参数对于晶体振荡器的性能有重要影响。
LVCMOS 输出特性
LVCMOS 输出特性包括输出频率、输出高电压、输出低电压、输出阻抗、输出摆率、输出偏差、系统级附加抖动、噪声底、输出占空比、输出使能或禁用时间和 MUX 隔离等。这些特性直接影响输出信号的质量。
相位噪声
当选择晶体输入时,CDCLVC1310 提供超低的相位噪声输出,不同的频率偏移和电源电压下有不同的相位噪声表现。
器件电流消耗
器件电流消耗包括静态电流、晶体输入时的电流和每个输出的功耗电容等参数,这些参数对于电源设计和功耗计算非常重要。
应用信息
典型应用负载
在典型应用中,CDCLVC1310 的输出负载通常为 50 Ω 到 VDDO/2,通过合理配置负载电阻和电容,可以优化输出信号的质量。
参数测量信息
了解输出电压、上升和下降时间、输出偏差和传播延迟等参数的测量方法,有助于准确评估器件的性能。
晶体振荡器输入
晶体振荡器电路使用 18 - pF 并联谐振晶体,通过选择合适的 C1 和 C2 可以最小化 ppm 误差,可选电阻 R_OPTIONAL 可以限制振荡器电路的驱动电平。输入 XIN 可以接受单端 LVCMOS 信号,在不同的配置下,对耦合电容有不同的要求。
相位噪声性能
当连接晶体时,CDCLVC1310 提供超低的相位噪声输出,通过相位噪声图可以直观地了解其在不同条件下的相位噪声表现。
输出使能
OE 引脚用于控制输出的使能和禁用,其操作与输入信号的状态有关。当输出处于高阻抗状态时,OE 的状态变化会对输出产生不同的影响。
MUX 隔离
MUX 隔离定义为活动输入信号和静态输入信号的输出幅度之差(dB),它反映了输入信号选择对输出的影响。
电源考虑
器件的功耗由静态功耗和动态功耗组成,动态功耗又包括器件状态切换时的功耗和输出负载充电所需的功耗。通过合理的电源设计和滤波措施,可以降低功耗和噪声,提高系统的稳定性。
热管理
由于 CDCLVC1310 的功耗可能较高,需要注意热管理。通过在 PCB 上设计合适的散热图案和使用导热良好的材料,可以有效地将热量散发出去,确保器件在安全的温度范围内工作。
电源滤波
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,使用滤波电容和旁路电容可以消除电源中的低频和高频噪声,减少抖动和相位噪声对应用的影响。在电源引脚附近合理放置旁路电容,并选择合适的铁氧体磁珠,可以提高电源的稳定性。
总结
CDCLVC1310 是一款功能强大、性能卓越的时钟缓冲器和电平转换器,具有低抖动、低功耗、多输入支持、灵活的电平转换等优点,适用于无线和有线基础设施、网络和数据通信、医疗成像、便携式测试和测量、高端 A/V 等多个领域。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚功能、电气特性和应用信息,合理配置参数,采取有效的热管理和电源滤波措施,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 CDCLVC1310 或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
