在电子设备的设计中,过压和过流保护是确保系统稳定性和可靠性的关键环节。Maxim Integrated推出的MAX14571/MAX14572/MAX14573系列可调过压过流保护器件,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这几款器件的特点、功能及应用。
文件下载:MAX14573.pdf
MAX14571/MAX14572/MAX14573能够有效保护系统免受高达±40V的正负输入电压故障影响,其内部集成的低导通电阻(典型值为100mΩ)FETs,可降低功耗并提高效率。该系列器件具备过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护、反向电流保护和热关断保护等多种功能,适用于工业设备、消费电子、船舶设备和电池供电应用等多个领域。
OVP功能可保护6V至36V的电压,UVP功能则能保护4.5V至24V的电压。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻进行调整,工厂预设的内部OVLO阈值为33V(典型值),UVLO阈值为19.2V(典型值)。这种灵活性使得工程师可以根据具体应用需求来设置保护阈值,增强了系统的适应性。
该系列器件支持高达4.2A的可编程电流限制保护。不同型号在过流时的处理方式有所不同:
输入电压范围为4.5V至36V,不同参数下的电流特性也有所不同。例如,关机输入电流ISHDN在VEN = 0V、VHVEN = 5V时为15μA,关机输出电流IOFF在VOUT = 0V时为2μA。这些参数为工程师在设计电源管理电路时提供了重要参考。
OVLO和UVLO的阈值精度高达±3%,电流限制精度为±15%,确保了保护功能的准确性和可靠性。此外,FLAG断言压降阈值、反向电流阻断阈值等参数也为系统的故障检测和保护提供了依据。
通过连接从SETI到地的电阻来编程电流限制阈值。计算公式为 (R{SETI}(k Omega)=frac{11500}{I{LIM}(mA)}) 。如果SETI未连接,则电流限制为0A;如果连接到地,则FLAG会被置位。
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的影响,可能会导致过冲和振铃现象。建议使用能够将浪涌限制在40V(最大)的瞬态电压抑制器(TVS),并将其放置在靠近输入端子的位置。
MAX14571/MAX14572/MAX14573系列可调过压过流保护器件凭借其丰富的保护功能、高精度的阈值设置和灵活的编程特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理设置参数、选择电容和优化布局,以充分发挥这些器件的性能优势。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
