探索MAX14575B:250mA - 2.5A可调电流限制开关
探索MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C:250mA - 2.5A可调电流限制开关
在电子设计领域,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件。今天要和大家深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C系列250mA - 2.5A可调电流限制开关,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:MAX14575B.pdf
一、产品概述
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可编程电流限制开关具有内部电流限制功能,能有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。它的导通电阻低至32mΩ(典型值),输入电压范围为+2.3V至+5.5V,电流限制可在250mA至2.5A之间调节,非常适合为大负载电容充电以及高电流负载开关应用。
该系列产品有不同型号,每个型号在过流事件处理方式上有所不同。MAX14575A/MAX14575AL具有自动重试模式,其中MAX14575A的使能(EN)极性为高电平有效,MAX14575AL为低电平有效;MAX14575B具有锁断模式;MAX14575C则具有连续电流限制模式。此外,还具备热关断保护和反向电流阻断等安全特性。
产品采用小型8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
二、产品优势与特性
(一)集成保护
该系列产品集成了多种保护功能,能有效减少电路板空间,增强系统的健壮性。具备±10%的过载电流限制(500mA至2.5A)、反向电流保护(最大1µA关断反向电流)、短路保护和热关断保护等。这些保护功能就像给设备穿上了一层坚固的铠甲,让设备在复杂的工作环境中也能稳定运行。大家在实际设计中,有没有遇到过因为缺乏保护功能而导致设备损坏的情况呢?
(二)低功耗
低功耗是该系列产品的一大亮点。典型的低电源电流为130µA,低导通电阻为32mΩ,能有效减少热量产生和电池消耗。对于一些对功耗要求较高的便携式设备来说,这无疑是一个非常重要的特性。
(三)灵活性高
电流限制可在250mA至2500mA之间调节,电源电压范围为+2.3V至+5.5V,这种灵活性使得该产品可以轻松应用于多个项目中,提高了产品的复用性。
三、应用场景
该系列产品的应用场景非常广泛,以下是一些常见的应用: 应用场景 具体设备
射频功率放大器 手机、便携式媒体播放器
USB端口 数据调制解调器卡
SDXC卡电源保护 UTCA/ATCA平台
这些应用场景都对电流控制和保护有较高的要求,而MAX14575系列产品正好能够满足这些需求。大家在实际项目中,有没有使用过该系列产品呢?效果如何?
四、电气特性
(一)电源操作
  • 工作电压范围为2.3V至5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 静态电流在输出电流为0A、开关导通、输入电压为3.3V、RSETI = 560kΩ时,典型值为130µA,最大值为275µA。
(二)内部FET
  • 开关导通电阻在输入电压为5.5V、环境温度为+25°C、输出电流为100mA且小于电流限制时,典型值为32mΩ,最大值为50mΩ。
  • 正向电流限制可通过连接不同阻值的RSETI电阻进行调节。
(三)定时特性
  • 开启时间从使能信号到输出电压达到输入电压的90%,典型值为600µs。
  • 关断时间从禁用信号到输出电压降至输入电压的10%,典型值为100µs。
  • 电流限制反应时间在输出高电平后施加短路时,典型值为3µs。
(四)热保护
  • 热关断温度为+160°C,热关断迟滞为20°C,能有效防止设备过热损坏。
五、使用指南
(一)设置电流限制阈值
通过在SETI和地之间连接一个电阻来设置电流限制阈值。不同的电阻值对应不同的电流限制阈值,具体可参考文档中的表格。使用公式(R{S E T I(k Omega)}=frac{P(k V)}{I{L I M}(A)}-C(k Omega))来计算电流限制,但RSETI值不能小于40kΩ。同时,连接到SETI的电容不能大于20pF,否则可能会导致不稳定。
(二)旁路电容
  • IN旁路电容:从IN到GND连接一个最小1µF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。如果电源不够强大,可以使用更大的电容或采用额外的保护电路。
  • OUT旁路电容:为了在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,从OUT到地使用一个1µF的陶瓷电容。
(三)布局和热耗散
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,要尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备,IN和OUT必须用宽而短的走线连接到电源总线。在正常运行时,功耗较小,但如果输出持续短路到地,要注意不同型号的热耗散情况。
六、总结
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C系列250mA - 2.5A可调电流限制开关具有集成保护、低功耗、灵活性高等优点,适用于多种应用场景。在使用时,需要注意设置电流限制阈值、旁路电容的选择和布局等问题。希望这篇文章能对大家在电子设计中有所帮助。大家在使用该系列产品过程中,如果遇到任何问题或者有更好的使用经验,欢迎在评论区分享交流。
