MAX14721:高精度可调功率限制器的卓越之选
MAX14721/MAX14722/MAX14723:高精度可调功率限制器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。今天要介绍的 MAX14721、MAX14722 和 MAX14723 这三款高精度可调功率限制器,能为系统提供全面且可靠的保护。
文件下载:MAX14721.pdf
产品概述
MAX14721 - MAX14723 是一系列可调的过压、欠压和过流保护设备。它们不仅能防止过流故障,还能抵御正过压和反压故障。当与可选的外部 p 沟道 MOSFET 配合使用时,这些设备可以保护下游电路免受高达 +60V 和 -60V(针对 -60V 外部 pFET 额定值)的电压故障影响。其集成的 FET 具有低至 76mΩ 的导通电阻,在性能上表现出色。
启动特性
在启动阶段,这些设备专为连续模式下对输出端的大电容进行充电而设计,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。此外,它们还具备双级限流模式,在启动后的短时间内,电流会分别连续限制为编程限制的 1 倍、1.5 倍和 2 倍(对应 MAX14721、MAX14722 和 MAX14723),这使得在启动时能够更快地为大负载充电。
保护功能
除了上述的过压、欠压和过流保护外,MAX14721 - MAX14723 还具备反向电流和过温保护功能。它们采用 20 引脚(5mm x 5mm)TQFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
产品特性与优势
强大的高功率保护
  • 宽输入电源范围:输入电源范围为 +5.5V 至 +60V,能适应多种不同的电源环境。
  • 可编程输入电源过压设置:可编程的输入电源过压设置高达 40V,用户可以根据实际需求进行灵活调整。
  • 热折返限流保护:热折返限流保护功能可以有效防止设备因过热而损坏,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 负输入耐受能力:能够耐受 -60V 的负输入(针对 -60V 外部 pFET 额定值),增强了设备在复杂电源环境下的适应性。
  • 低导通电阻:典型的 76mΩ 低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率。
  • 反向电流阻断保护:配合外部 pFET 实现反向电流阻断保护,进一步保障了系统的安全。
安全启动
双级限流功能可以防止 FET 过热,实现更安全的启动。不同型号的设备在启动电流上有所不同,MAX14721 的启动电流为编程限制的 1 倍,MAX14722 为 1.5 倍,MAX14723 为 2 倍,这种设计可以根据不同的负载需求选择合适的型号。
灵活设计
  • 可调的 OVLO 和 UVLO 阈值:用户可以通过外部电压分压器手动设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,也可以将 OVLO 和/或 UVLO 引脚连接到 GND 使用工厂预设的内部阈值,灵活性极高。
  • 可编程正向限流:可编程的正向限流范围从 0.2A 到 2A,在全温度范围内精度为 ±15%,能够满足不同负载的电流需求。
  • 多种使能输入:具有正常和高压使能输入(EN 和 HVEN),方便用户对设备进行控制。
  • 受保护的外部 pFET 栅极驱动:受保护的外部 pFET 栅极驱动可以确保外部 pFET 的稳定工作。
节省空间
采用 20 引脚、5mm x 5mm TQFN 封装,集成了 nFET,节省了电路板空间,减少了外部物料清单(BOM)的数量,降低了设计成本。
电气特性
电源相关特性
输入电压范围为 5.5V 至 60V,在不同的工作条件下,关机输入电流、电源电流和关机输出电流等参数都有明确的规定。例如,在 VEN = 0V,VHVEN = 5V,VIN < 40V 时,关机输入电流典型值为 5.25µA,最大值为 15µA。
UVLO 和 OVLO 特性
内部 UVLO 和 OVLO 跳闸电平都有相应的典型值和范围,并且具有一定的滞后特性。外部 UVLO 和 OVLO 调整范围也有明确规定,用户可以根据需要进行调整。
内部 FET 特性
内部 FET 的导通电阻典型值为 76mΩ,电流限制调整范围为 0.2A 至 2A,在全温度范围内电流限制精度为 ±15%。此外,还具有反向电流阻断阈值、响应时间等特性。
逻辑输入和输出特性
逻辑输入(HVEN、CLTS1、CLTS2、EN、RIPEN)和输出(FLAG)都有相应的阈值电压、滞后特性和输入泄漏电流等参数,确保了逻辑控制的准确性和稳定性。
动态性能和热保护特性
在动态性能方面,开关开启时间、故障恢复时间、过压和过流开关响应时间等都有明确的规定。热保护特性包括热折返和热关断温度阈值以及热关断滞后等,能有效保护设备免受过热损坏。
详细工作原理
启动控制
这些设备采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内将电流连续限制为设定电流限制的 1 倍、1.5 倍或 2 倍,以便快速为开关输出端的大电容充电。如果设备温度上升到热折返阈值(TJ_FB),设备将进入功率限制模式。在启动超时时间(tSTO)内,如果输出未充电,开关将关闭,需要切换 IN、EN 或 HVEN 才能恢复正常运行。
OVLO 和 UVLO 功能
通过将 OVLO 或 UVLO 引脚连接到 GND,可以选择预设的内部阈值;如果电压超过选择阈值,设备将进入可调模式,可通过外部电压分压器调整阈值。OVLO 的允许设置范围为 6V 至 40V,UVLO 的允许设置范围为 5.5V 至 24V。
开关控制
设备有两个独立的使能输入(HVEN 和 EN),根据真值表控制开关状态。在故障情况下,切换 HVEN 或 EN 可以重置故障。
输入去抖
具有内置的输入去抖时间(tDEB),在 POR 事件和开关开启之间设置延迟,防止因输入电压波动导致的误触发。
限流模式选择
有三种可选的限流模式:连续模式、自动重试模式和锁存关闭模式。通过 CLTS1 和 CLTS2 引脚的状态设置限流模式类型。在严重过载情况下,设备会立即关闭内部 nFET 和外部 pFET,并尝试重启。
自动重试模式
当电流达到阈值时,tBLANK 定时器开始计数。如果过流情况持续到 tBLANK 结束,开关关闭,然后在 tRETRY 后尝试重启。该模式可以有效降低系统功耗,节省电能。
锁存关闭模式
当电流达到阈值时,tBLANK 定时器开始计数。如果过流情况持续到 tBLANK 结束,开关关闭并保持关闭状态,直到控制逻辑(EN 或 HVEN)切换或输入电压循环。
连续模式
当电流达到阈值时,设备将电流限制在编程值。FLAG 输出根据开关两端的电压降进行断言或取消断言。
反向电流阻断
当检测到反向电流时,内部 nFET 和外部 pFET 关闭一段时间(tREV_REC),然后根据条件尝试重启。
故障指示输出
FLAG 是一个开漏故障指示输出,在多种故障情况下会断言低电平,提醒用户设备出现问题。
热关断保护
当结温超过 +170ºC(典型值)时,开关关闭,FLAG 断言。根据不同的限流模式,设备在温度降低后以不同方式恢复正常运行。
应用与设计注意事项
电流限制阈值设置
通过在 SETI 和地之间连接电阻来编程电流限制阈值。计算公式为 (R{SETI }(k Omega)=frac{V{RI}(Omega × A)}{I{LIM}(mA)} × C{IRATIO}) ,但不要使用小于 6kΩ 的 RSETI。
输入旁路电容
在不使用外部 PFET 的应用中,从 IN 到 GND 连接至少 1µF 的电容以限制输入电压降。在使用外部 PFET 的应用中,在 PFET 的漏极放置 4.7µF 电容,并将 IN 处的电容减小到 10nF - 100nF。
热插拔
内部保护可应对高达 30V/µs 的热插拔输入瞬变。在恶劣工业 EMC 测试要求下,使用瞬态电压抑制器(TVS)限制输入浪涌。
输出电容
为了在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,从 OUT 到地连接 4.7µF 陶瓷电容。可根据公式 (C{MAX }(m F)=I{LIM}(A)left[frac{M × t{STI }(ms)+t{STO }(ms)}{V_{IN_MAX }(V)}right]) 计算可连接到 OUT 的最大电容负载。
布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容尽可能靠近设备放置。在连续电流限制模式下,需要使用大铜平面和多个热过孔来增加热容量和降低热阻。
ESD 测试条件
IN 引脚在使用 1µF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,可承受 ±15kV(HBM)ESD。所有引脚都有 ±2kV(HBM)ESD 保护。
综上所述,MAX14721/MAX14722/MAX14723 是一系列功能强大、性能卓越的电源保护设备,适用于工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动、人机界面和高功率应用等多个领域。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求和设计要求,合理设置各项参数,注意布局和散热等问题,以充分发挥这些设备的优势,为系统提供可靠的电源保护。你在实际应用中有没有遇到过类似设备的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
