在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动对于系统性能至关重要。TI的LMK04100系列时钟抖动清除器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这个系列的器件。
文件下载:lmk04133.pdf
LMK04100系列采用了级联PLLatinum™ PLL架构,这是其实现低抖动性能的关键。PLL1具有冗余参考输入、信号丢失检测以及自动和手动选择参考时钟输入的功能,能确保在不同情况下都能稳定工作。PLL2的鉴相器速率最高可达100 MHz,还配备了输入倍频器和集成VCO,为时钟信号的生成提供了强大的支持。
该系列支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS等多种输出格式,能够满足不同设备的接口需求。输出时钟速率最高可达1080 MHz,并且有五个专用通道分频器模块,可支持多种常见的输出频率,如30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz等。
通过MICROWIRE(SPI)编程接口,用户可以方便地对器件进行配置和控制。同时,它还支持工业温度范围(-40至85 °C)和3.15 V至3.45 V的工作电压,具有较强的适应性。
LMK04100系列适用于多载波/多模式/多频段的2G/3G/4G基站、蜂窝中继器、高速A/D时钟、SONET/SDH线路卡、GbE/10GbE、光纤通道线路卡、光传输网络、广播视频、HDTV以及串行ATA等众多领域。
不同型号的LMK04100系列器件在配置和输出格式上有所差异。例如,LMK04100SQ具有3个2VPECL/LVPECL输出、4个LVCMOS输出,VCO频率范围为1185至1296 MHz;而LMK04133SQ则有2个LVDS输出、2个2VPECL/LVPECL输出和2个LVCMOS输出,VCO频率范围为1840至2160 MHz。具体的输出格式和配置可以参考文档中的表格,这有助于我们根据实际需求选择合适的器件。
该系列器件对输入时钟的频率、摆率、电压摆幅等参数都有明确的要求。例如,PLL1参考输入时钟频率在手动选择模式下为0.001至400 MHz,自动切换模式下为1至400 MHz;PLL2参考输入时钟频率在不同配置下也有相应的限制。输出方面,不同输出格式的时钟在频率、抖动、电压等方面都有各自的规格,如LVDS输出的最大频率可达1080 MHz,LVPECL输出的最大频率同样为1080 MHz。
PLL1和PLL2的鉴相器频率、电荷泵电流等参数也很关键。PLL1的鉴相器频率最高为40 MHz,电荷泵源电流和吸收电流可通过编程进行调整;PLL2的鉴相器频率最高为100 MHz,电荷泵电流的控制更加灵活。
内部VCO的调谐范围、灵敏度,CLKout的内部VCO闭环抖动规格,以及数字输入输出的电压、电流等参数,都对器件的性能和应用有着重要影响。例如,在使用LVDS、LVPECL和LVCMOS输出时,需要关注其抖动性能,以确保时钟信号的质量。
LMK04100系列器件通过多个32位寄存器进行编程,每个寄存器由4位地址字段和28位数据字段组成。编程时,需要按照特定的顺序对寄存器进行配置,以实现器件的正常工作。例如,推荐的编程顺序包括先将R7的复位位设置为1,确保器件处于默认状态,然后依次对其他寄存器进行编程,最后编程R15以激活频率校准过程。
不同的寄存器控制着器件的不同功能。例如,R0 - R4控制着五个时钟输出的相关参数,如通道分频、输出使能、输出电平选择等;R11控制着PLL1参考时钟的输入模式、LOS检测等功能;R12控制着PLL1的电荷泵电流增益和极性等。了解这些寄存器的功能和使用方法,对于正确配置器件至关重要。
在实际应用中,需要合理连接LMK04100系列器件与外部电路。例如,参考时钟输入可以选择CLKin0或CLKin1,并且可以配置自动切换模式;VCXO连接到OSCin/OSCin*端口,为PLL2提供参考信号;时钟输出通过AC耦合电容连接到负载,并且需要根据输出格式选择合适的终端电阻。
电源供应和热管理也是应用中需要注意的问题。推荐将时钟输出的电源引脚连接到专用电源平面,其他电源引脚连接到另一个电源平面,以提高电源的稳定性。同时,由于器件的功耗可能较高,需要关注热管理,确保芯片温度不超过125 °C。可以通过在PCB上设计散热焊盘和多个过孔连接到接地层,以及在反面上设置铜面积较大的区域来降低结温。
如果使用外部晶体实现离散VCXO,需要启用内部反馈放大器以完成振荡器电路。在选择晶体时,需要考虑负载电容、谐振频率等参数,以确保振荡器的性能。例如,通过计算负载电容来选择合适的晶体,并且根据晶体的特性计算振荡器的增益。
LMK04100系列时钟抖动清除器以其强大的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的时钟解决方案。在设计过程中,我们需要深入了解其特性、电气参数、编程方法和应用要点,以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。希望通过今天的分享,能让大家对这个系列的器件有更深入的认识,在实际设计中更加得心应手。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
