ADG465单通道保护器:特性、原理与应用全解析
在电子电路设计中,保护敏感组件免受电压瞬变和过压影响是至关重要的。今天我们要探讨的ADG465单通道保护器,就是一款能在这方面发挥重要作用的器件。它采用SOT - 23和MSOP封装,为各种应用提供了可靠的保护方案。
文件下载:ADG465.pdf
一、ADG465的特性亮点
1. 强大的故障和过压保护能力
ADG465能够承受高达±40V的连续电压输入。无论是电源关闭导致的故障,还是施加过压,输出都会被钳位。当电源关闭时,电流可限制在纳安级别,有效保护后续电路。
2. 低功耗设计
典型功耗仅为0.8µW,这在对功耗要求严格的应用中是一个显著的优势,有助于延长设备的续航时间并降低发热。
3. 低导通电阻
典型导通电阻 (R_{ON}) 为80Ω,能够减少信号传输过程中的损耗,保证信号的质量和稳定性。
4. 抗闩锁结构
通过采用介电沟槽将P沟道和N沟道MOSFET分离,有效防止闩锁现象的发生,提高了器件的可靠性。
二、应用场景广泛
1. ATE设备
在自动测试设备中,需要对各种信号进行精确测量和处理。ADG465可以保护敏感的测量电路,确保测试结果的准确性。
2. 敏感测量设备
对于那些对输入信号要求极高的测量设备,ADG465能够防止电压瞬变对测量结果的干扰,提高测量的精度。
3. 热插拔机架系统
在热插拔过程中,很难保证正确的电源时序。ADG465在电源不存在时也能提供通道保护,非常适合这种应用场景,避免CMOS器件因电源时序错误而发生闩锁。
4. ADC输入通道保护
保护ADC的输入通道,防止过压损坏ADC,确保ADC能够稳定、准确地进行模数转换。
三、工作原理深度剖析
1. 基本电路结构
通道保护器由一个N沟道MOSFET、一个P沟道MOSFET和另一个N沟道MOSFET串联组成。在正常工作时,即 ((V{SS}+1.5 V){IN}<(V_{DD}-1.5 V)) ,它表现得像一个串联电阻。
2. 过压保护机制
当模拟输入超过电源电压(包括 (V{DD}) 和 (V{SS}=0V) )时,其中一个MOSFET会关闭,将输出钳位到 (V{SS}+1.5 V) 或 (V{DD}-1.5 V) 。即使在过压或电源丢失的情况下,也能为电路和信号源提供保护。通道保护器能够承受 - 40V到 + 40V的过压输入。
四、性能参数详解
1. 双电源规格
在 (V{DD}= + 15V) , (V{SS}=-15V) , (GND = 0V) 的条件下,不同温度范围(25°C、 - 40°C到 + 85°C)下,其故障保护通道的模拟信号范围、导通电阻、导通电阻平坦度、泄漏电流以及电源要求等参数都有明确的规定。例如,在25°C时,导通电阻典型值为80Ω,通道输出泄漏电流(无故障条件下)最大为±1nA。
2. 绝对最大额定值
包括 (V{DD}) 到 (V{SS}) 的最大电压为44V,输入过压范围(电源开启和关闭时)、连续电流、峰值电流、工作温度范围、存储温度范围、结温以及焊接时的引脚温度等都有严格的限制。在设计电路时,必须确保这些参数不被超过,以保证器件的正常工作和可靠性。
3. 热阻特性
不同封装类型的热阻不同,6引脚SOT - 23封装的热阻为230°C/W,8引脚MSOP封装的热阻为206°C/W。热阻的大小会影响器件的散热性能,在设计散热方案时需要考虑。
五、引脚配置与功能说明
ADG465有6引脚SOT - 23和8引脚MSOP两种封装。引脚包括通道保护器的端子( (V{D1}) 、 (V{S1}) )、正负电源引脚( (V{DD}) 、 (V{SS}) )以及未内部连接的引脚(NIC)。需要注意的是,NIC引脚不能连接,否则可能会影响器件的正常工作。
六、典型性能特性曲线
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如导通电阻与输入电压、温度的关系,过压斜坡响应、过压瞬态响应、频率响应以及交流电源抑制比与频率的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
七、测试电路与应用信息
1. 测试电路
提供了导通电阻、导通泄漏和带宽等参数的测试电路,方便工程师进行实际测试和验证。
2. 过压和电源时序保护
在需要过压和电源时序保护的应用中,如热插拔机架系统,ADG465可以通过使用RC网络确保其他电路先上电,其输出在电容充电前被钳位在安全范围内。同时,二极管可以保证电源和输入信号不超过规定范围。
3. 高压浪涌抑制
虽然ADG465本身不适合用于高压应用,但在输入可能出现超过其击穿电压的过压情况时,可以与瞬态电压抑制器(TVS)配合使用,为电路提供更好的保护。
ADG465单通道保护器凭借其出色的特性、广泛的应用场景和可靠的保护机制,在电子电路设计中具有重要的价值。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用ADG465,以提高电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
