负电压热插拔控制器ADM1070:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统电源的情况下安全地插入或移除电路板,提高系统的可用性和维护效率。今天,我们就来深入探讨一款出色的负电压热插拔控制器——ADM1070。
文件下载:ADM1070.pdf
一、ADM1070的特性亮点
1. 宽电压范围与瞬态耐受能力
ADM1070允许电路板在 -48V 背板上安全插拔,典型工作电压范围为 -36V 至 -80V,还能耐受高达 -200V 的瞬态电压(受外部组件限制)。这使得它在复杂的电源环境中表现出色,能有效应对各种电压波动和瞬态冲击。
2. 精准的可编程电流限制
它具备精确的可编程线性电流限制功能,可用于涌流控制和短路保护。通过选择合适的检测电阻 (R_{SENSE}),能轻松控制电流限制值。同时,片上定时器采用脉宽调制技术,进一步控制涌流,使最大电流仅在 3% 的时间内流动。
3. 有限连续重试机制
ADM1070 具有独特的有限连续重试功能。当电流限制超时后会自动重启,但连续七次自动重启后,故障将被锁定,器件进入关机状态,直到电源重置。这一机制能有效防止因持续故障导致的系统损坏。
4. 单引脚欠压/过压检测
该器件采用单引脚进行欠压和过压检测,可通过外部电阻设置工作电压窗口。当检测到非瞬态电压低于欠压阈值(典型值 -36V)或高于过压阈值(典型值 -77V)时,会关闭外部 FET,保护电路安全。
5. 可编程定时功能
通过 TIMER 引脚,用户可以连接外部电容来控制欠压/过压时间滤波和电流限制超时时间。若将该引脚直接连接到 (V_{EE}),则采用默认的定时值。
6. 低功耗与小封装
ADM1070 采用 BiCMOS 技术制造,功耗极低,并且采用小型 6 引脚 SOT - 23 封装,节省电路板空间。
二、ADM1070的应用领域
1. 中央办公室交换系统
在中央办公室的交换设备中,需要频繁插拔电路板,ADM1070 能确保在带电背板上安全操作,避免因插拔产生的瞬态电流对系统造成损害。
2. -48V 分布式电源系统
在 -48V 分布式电源系统中,ADM1070 可用于控制电源模块的插拔,保障系统的稳定供电。
3. 负电源控制
对于需要负电源的电子设备,ADM1070 能有效控制电源的接入和断开,提供可靠的电源保护。
4. 热插拔电路板
在各种热插拔电路板的设计中,ADM1070 是理想的选择,能确保电路板在带电状态下安全插拔。
5. 电子断路器
可作为电子断路器使用,当电路出现过流或短路故障时,及时切断电路,保护设备安全。
6. 高可用性服务器
在高可用性服务器中,ADM1070 能提高系统的可靠性和可维护性,减少因插拔电路板导致的系统故障。
三、ADM1070的工作原理与设计要点
1. 初始启动
ADM1070 通常位于可移动电路板上,通过控制 FET 的栅极电压来限制充电负载电容时的浪涌电流。当电路板插入时,(V{IN}) 电压超过欠压锁定阈值 (V{LKO}),器件上电。当 UV/OV 引脚电压超过欠压上升阈值 (V{UVR}) 并保持一段时间((t{POR}))后,器件开始升高栅极电压,使 FET 导通,负载电流增加。
2. 电流控制
ADM1070 提供三种电流保护方式:
  • 电路断路器保护:当检测电阻两端电压超过 88mV(上升)并持续 (t_{LIMITON}) 时间时,触发 PWM 周期,限制 FET 电流。若连续出现七次电流故障,器件锁定关闭。
  • 模拟电流限制:当检测电阻两端电压在 (t{LIMITON}) 内达到 100mV 时,内部模拟电流限制环路动态调整栅极驱动,将负载电流限制在 (100mV / R{SENSE}) 水平。
  • 快速电流限制:当检测电阻两端电压超过 126mV 时,表明出现严重短路,快速电流限制环路迅速拉低栅极电压,防止灾难性故障。
    3. 检测电阻的选择
    检测电阻 (R{SENSE}) 的选择决定了电流限制值。不同的 (R{SENSE}) 值对应不同的最大允许负载电流和涌流电流,具体关系可参考文档中的表格。
    4. 并联稳压器
    ADM1070 的 (V{IN}) 引脚通过内部齐纳二极管和外部并联电阻 (R{DROP}) 从 -48V 电源获取功率。不同的 (R_{DROP}) 值对应不同的工作电压范围和功率损耗,默认值为 16kΩ。
    5. 内部欠压锁定
    (V{IN}) 引脚用于监测欠压锁定。当 (V{IN}) 电压高于 8.5V 时,器件启用;低于该电压时,器件禁用,栅极被拉低。
    6. 定时器功能
    通过 TIMER 引脚连接外部电容,可控制 UV/OV 毛刺滤波时间、上电复位延迟时间、最大电流导通时间、电流限制超时时间和连续短路锁定关机时间。所有时间相互关联,不能单独调整。
    7. 欠压/过压检测
    ADM1070 采用单引脚进行欠压和过压检测,可编程工作电压窗口。当 UV/OV 引脚电压超出阈值时,产生故障信号,关闭线性电流调节器,拉低栅极电压。电压故障信号经过时间滤波,防止短暂故障误触发。
四、实际应用中的注意事项
1. ESD 防护
ADM1070 是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专有 ESD 保护电路,但仍需采取适当的 ESD 防护措施,避免因静电放电导致器件性能下降或功能丧失。
2. 检测电阻的连接
在使用低阻值检测电阻进行大电流测量时,可能会出现寄生串联电阻问题。建议采用 Kelvin 检测连接方式,将电阻的电流路径和电压降分开,提高测量精度。
3. UV/OV 引脚作为使能引脚
将开集电极输出连接到 UV/OV 引脚,可使用 TTL 信号禁用器件。当 UV/OV 引脚电压被拉低至欠压下降阈值以下时,通过晶体管 Q1 将被关闭。
ADM1070 是一款功能强大、性能可靠的负电压热插拔控制器,在各种电子设备的热插拔设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分利用其特性,合理选择参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
