在电子系统设计中,热插拔功能对于需要在系统运行时插入或移除电路板的应用至关重要。ADM1170作为一款出色的热插拔控制器,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下ADM1170的特性、应用、工作原理等方面。
文件下载:ADM1170.pdf
ADM1170能够控制1.6 V至16.5 V的电源轨,其自身的电源电压范围为2.7 V至16.5 V。这种宽电压范围的支持使得它在多种不同电压等级的系统中都能灵活应用。想象一下,在一个复杂的工业系统中,不同模块可能需要不同的供电电压,ADM1170就可以轻松适配这些不同的电压需求。
它允许受保护的电路板在带电背板上进行安全的移除和插入操作。通过外部N沟道功率MOSFET和电流控制回路,监测通过检测电阻的负载电流,确保在热插拔过程中不会出现过大的电流冲击,保护系统免受损坏。这就好比给电路板的插拔操作加上了一层安全防护网。
软启动功能通过控制浪涌电流曲线,有效减少了启动时的大电流冲击。同时,当检测到过流情况时,它能够快速响应,限制峰值故障电流,保护电路元件。而且,外部检测电阻可以提供可调节的模拟电流限制,就像给电路的电流设置了一个灵活的“门槛”。
具有自动重试或锁存关闭功能,在电流故障时可以根据不同的应用需求选择合适的处理方式。还有欠压锁定功能,当电源电压过低时,将器件保持在复位状态,确保系统的稳定运行。
采用8引脚的TSOT封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上布局。对于一些对空间要求较高的应用场景,如小型化的电子设备,这种紧凑封装的优势就更加明显。
在诸如线卡、RAID系统等需要频繁插拔电路板的设备中,ADM1170可以确保插拔过程的安全和稳定,避免因电流冲击导致的设备故障。
在工业环境中,对电路的保护和控制要求较高。ADM1170可以作为工业高端开关或断路器使用,有效保护电路免受过载和短路等故障的影响。
作为电子断路器,ADM1170能够实时监测电路电流,当出现过流情况时及时切断电路,保护设备和人员的安全。
ADM1170的工作电源范围为2.7 V至16.5 V。当电源电压上升时,欠压锁定电路会检查是否有足够的电压供设备正常工作。在这个过程中,GATE引脚将FET保持关闭状态。当电源电压超过欠压锁定阈值且ON (ON - (overline{CLR}))引脚为高电平时,会进行一个初始定时周期,确保电路板完全插入背板后再开启FET。之后,它会通过外部检测电阻监测浪涌电流,将过流情况主动限制在50 mV/RSENSE的断路器定时器极限范围内。
如果(VCC)电源过低,欠压锁定电路会将ADM1170保持在复位状态,GATE引脚接地。只有当电源电压达到UVLO电压且ON (ON - (overline{CLR}))引脚条件满足时,设备才会启动。
该引脚是使能引脚,连接到一个具有1.3 V低到高阈值、80 mV迟滞和毛刺滤波器的比较器。当该引脚为低电平时,ADM1170复位;为高电平时,设备启用。在ADM1170 - 2型号中,该引脚的上升沿还具有清除故障并重启设备的功能。
内部电荷泵为该引脚提供12 μA的上拉电流,用于驱动N沟道MOSFET的栅极。在过流情况下,ADM1170会控制外部FET以保持恒定的负载电流。同时,为了防止插入时的电流浪涌,在UVLO期间,内部强下拉电路会将GATE引脚保持在低电平。
通过监测外部检测电阻上的电压降,快速响应的电流控制回路会主动降低外部FET的栅极电压,从而限制电流。ADM1170会尝试调节FET的栅极,使检测电阻上的电压降达到50 mV。
当电源出现突然的电流浪涌时,ADM1170会通过降低外部FET的栅极电压来限制故障电流,减少总线电源电压的下降,保护相邻的电路板。当检测电阻上的电压接近电流限制时,定时器会启动,如果检测电压持续升高,设备会尝试将检测电阻上的电压限制在50 mV。如果无法调节故障电流,会启用更大的下拉电流来应对快速电流浪涌。
TIMER引脚负责多个关键功能,其电容决定了初始上电复位时间和过流情况持续的时间,直到FET关闭。在ADM1170 - 1中,定时器引脚还控制自动重试脉冲之间的时间。内部有上拉和下拉电流来控制定时器功能,TIMER引脚的电压会与两个阈值电压(COMP1 (0.2 V)和COMP2 (1.3 V))进行比较。
ADM1170有两种型号。ADM1170 - 1具有自动重试系统,在检测到电流故障后,经过定时器电容确定的时间,FET会在一个受控的连续周期内再次开启,以判断故障是否仍然存在,周期的占空比为3.8%开启和96.2%关闭。ADM1170 - 2则具有锁存关闭系统,检测到电流故障后,GATE引脚会在定时器电容确定的时间后关闭,通过切换ON - (overline{CLR})引脚或短暂将TIMER引脚拉至GND可以复位该状态。
通过软启动(SS)引脚上的外部电容来控制浪涌电流曲线。上电复位期间,SS引脚接地。当通过FET开始传导电流时,SS引脚上会启动一个上拉电流源,线性地对软启动电容进行充电。设备的电流限制与SS引脚上的电压成正比,直到达到1 V,此时电流限制达到正常工作条件((V_{SENSE }=50 mV))。
文档中详细列出了各个引脚的电气参数,如(V_{CC})引脚的工作电压范围、电源电流、欠压锁定电压等;ON (ON - (overline{CLR}))引脚的输入电流、阈值等;SENSE引脚的热插拔工作范围、输入电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
不同型号的ADM1170(如ADM1170 - 1AUJ和ADM1170 - 2AUJ)有特定的引脚配置。每个引脚都有其独特的功能,如TIMER引脚用于设置定时器周期,SS引脚用于软启动,GATE引脚用于驱动FET等。工程师需要根据具体的应用需求和电路设计来正确连接这些引脚。
ADM1170作为一款功能强大的热插拔控制器,在电子系统设计中具有广泛的应用前景。它的多种保护机制和灵活的控制功能能够有效提高系统的可靠性和稳定性。但是,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的系统需求来选择合适的型号和参数,合理设计电路,确保ADM1170能够发挥出最佳性能。例如,在选择检测电阻时,要考虑其功率额定值和阻值,以满足电路的电流限制要求。同时,对于定时器电容的选择,也会影响到自动重试或锁存关闭功能的性能。大家在使用ADM1170的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
