在电子设备的设计中,时钟缓冲器起着至关重要的作用,它能确保时钟信号的稳定传输和分配。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的CDC1104,一款专为3D显示器设计的1至4可配置时钟缓冲器。
文件下载:cdc1104.pdf
CDC1104的输入参考时钟范围为120Hz - 240Hz,输出时钟频率为输入时钟频率的一半,即60Hz - 120Hz。这种频率转换功能使得它能够适应不同的系统需求,为后续电路提供合适的时钟信号。
其输出缓冲驱动强度达到8mA,能够为负载提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。同时,它拥有4个时钟输出,可满足多通道系统的需求。
通过4个控制引脚(S1、S2、S3、S4),可以灵活选择时钟输出的相位,为系统设计提供了更多的灵活性和可配置性。
该器件的供电电压范围为3.8V - 5.5V,能够适应不同的电源环境。其工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,具有较好的温度适应性,可在较为恶劣的环境中稳定工作。
CDC1104的ESD保护性能出色,超过了JESD 22标准,其中人体模型(HBM)达到2000V,充电器件模型(CDM)达到500V,有效保护了器件免受静电损坏。
它提供12引脚的QFN(3mm x 3mm)封装,这种封装形式体积小,适合高密度的电路板设计。
CDC1104接收一个输入参考时钟,并生成4个缓冲输出时钟,输出频率为输入时钟频率的一半。通过4个控制输入(S1、S2、S3、S4),可以配置时钟输出的相位。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | S2 | I | 输出时钟选择,参考输出时钟选择表 |
| 2 | S1 | I | 输出时钟选择,参考输出时钟选择表 |
| 3 | CLKIN | I | 时钟输入 |
| 4 | S3 | I | 输出时钟选择,参考输出时钟选择表 |
| 5 | GND | P | 接地 |
| 6 | S4 | I | 内部未连接 |
| 7 | CLKOUT3 | O | 缓冲时钟输出,参考输出时钟选择表 |
| 8 | CLKOUT4 | O | 缓冲时钟输出,参考输出时钟选择表 |
| 9 | OE | I | 芯片使能 |
| 10 | CLKOUT2 | O | 缓冲时钟输出,参考输出时钟选择表 |
| 11 | VDD | P | 反向输出,无计数器延迟 |
| 12 | CLKOUT1 | O | 缓冲时钟输出,参考输出时钟选择表 |
CDC1104的真值表详细列出了不同输入组合下的输出状态,通过控制OE、CLKIN、S4、S3、S2、S1等输入信号,可以精确控制CLKOUT4、CLKOUT3、CLKOUT2、CLKOUT1的输出。例如,当OE为0时,所有输出均为低电平;当OE为1时,根据S4 - S1的不同组合,输出会有不同的时钟信号。
在无毛刺操作的时序图中,输出从任何状态转换到其他状态时,会有一定的延迟。例如,转换到新状态会在完成当前输出时钟周期后延迟一个输出时钟周期发生,且最多延迟3个输入时钟周期(不包括转换发生的输入周期)。在电源上电、OE操作时,也有相应的延迟要求,这需要我们在设计电路时充分考虑,以确保系统的稳定性。
CDC1104的电源电压范围为 - 0.3V 至 6V,输入和输出电压范围也为 - 0.3V 至 6V。输入和输出钳位电流、连续输出高低电平电流等都有相应的限制,超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
RVK封装的热阻为72.2°C/W,这意味着在工作过程中,器件产生的热量能够通过合适的散热方式散发出去,保证器件的正常工作温度。
推荐的电源电压范围为3.8V - 5.5V,高电平输入电压为1.6V - 5.5V,低电平输入电压为0 - 0.8V等。在这些条件下工作,能够保证器件的性能和可靠性。
包括输出高低电平电压、输入电流、电源电流等参数,这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围。例如,在I OH = - 8mA时,V OH在Vcc为3.8V时为Vcc - 0.6V,在Vcc为5V时为Vcc - 0.4V。
输入时钟频率范围为120Hz - 240Hz,输出时钟频率为输入时钟频率的一半。输出和输入的上升/下降时间、输入和输出占空比、设置时间、保持时间、时钟输出偏斜等参数都有明确的规定,这些参数对于保证时钟信号的质量至关重要。
CDC1104RVKR采用WQFN(RVK)封装,12引脚,每盘3000个,符合RoHS标准,引脚镀层为NIPDAU,MSL等级为2级,峰值回流温度为260°C,工作温度范围为 - 40°C 至 85°C。
文档还提供了封装材料信息、磁带和卷轴的尺寸、磁带和卷轴盒的尺寸等详细信息。同时,该封装具有暴露的热焊盘,可通过焊接到PCB上实现散热,优化了集成电路的热传递。
CDC1104作为一款1至4可配置时钟缓冲器,具有丰富的特性和良好的性能,适用于3D显示器等多种应用场景。在使用过程中,我们需要充分了解其电气特性、时序要求和封装信息,合理设计电路,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。同时,我们也应该关注器件的绝对最大额定值,避免因超出范围而损坏器件。大家在实际应用中,是否遇到过类似时钟缓冲器的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
