在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于系统的性能至关重要。德州仪器(TI)的LMK04100系列时钟抖动清理器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这个系列的产品。
文件下载:lmk04102.pdf
LMK04100系列包括LMK04100、LMK04101、LMK04102、LMK04110、LMK04111、LMK04131和LMK04133等型号。该系列产品提供了抖动清理、时钟乘法和分配功能,无需高性能VCXO模块,就能为系统提供稳定、低抖动的时钟信号。
采用级联PLL架构是该系列产品的一大特色。PLL1具有冗余参考输入、信号丢失检测以及自动和手动选择参考时钟输入等功能。PLL2的鉴相器速率高达100 MHz,还配备了输入倍频器和集成VCO,能够在较宽的输出频率和相位噪声偏移频率范围内实现低抖动性能。
支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS等多种输出格式,时钟速率最高可达1080 MHz。同时,提供五个专用通道分频器模块,支持多种常见输出频率,如30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz等,满足不同应用的需求。
具备MICROWIRE(SPI)编程接口,方便工程师进行配置和调试。此外,产品工作温度范围为 -40 至 85 °C,工作电压为 3.15 V 至 3.45 V,采用48引脚WQFN封装(7.0 x 7.0 x 0.8 mm),具有良好的适应性和稳定性。
在多载波/多模式/多频段的2G/3G/4G基站、蜂窝中继器以及光传输网络等通信设备中,LMK04100系列能够提供稳定的时钟信号,确保通信的可靠性和稳定性。
在高速A/D时钟应用中,低抖动的时钟信号对于数据采集的精度至关重要。该系列产品能够满足高速数据采集系统对时钟信号的严格要求。
还广泛应用于SONET/SDH OC - 48/OC - 192/OC - 768线卡、GbE/10GbE、1/2/4/8/10G光纤通道线卡、广播视频、HDTV以及串行ATA等领域。
PLL1的参考时钟输入频率在手动选择模式下为0.001 - 400 MHz,自动切换模式下为1 - 400 MHz。PLL2的参考输入频率在不同配置下有所不同,EN_PLL2_REF 2X = 0时最大为250 MHz,EN_PLL2_REF 2X = 1时最大为50 MHz。输出方面,不同输出格式的最大频率、电压、电流等参数都有明确的规定,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择和匹配。
产品的功耗与工作模式和配置有关。例如,在不同的输出使能和锁定状态下,电流消耗会有所变化。同时,为了保证产品的可靠性和性能,需要注意热管理,确保结温不超过125 °C。
LMK041xx系列设备通过多个32位寄存器进行编程,每个寄存器由4位地址字段和28位数据字段组成。在编程过程中,需要按照一定的顺序对寄存器R0 - R4、R7、R8 - R15进行配置,以实现设备的正常运行。
推荐先将R7的复位位设置为1,确保设备处于默认状态,后续再次编程R7时将复位位清零。然后依次对其他寄存器进行编程,最后编程R15。在编程过程中,需要注意OSCin端口必须有有效信号才能进行频率校准,对PLL2_R计数器或OSCin端口信号的更改需要重新加载R15以激活频率校准过程。
建议将时钟输出的电源引脚连接到专用电源平面,其他电源引脚连接到第二个电源平面。同时,产品内部的PLL和VCO模块配备了内部稳压器,可提供一定的抗噪能力。
每个PLL都需要一个专用的环路滤波器。PLL1的环路滤波器应连接到CPout1引脚,建议总闭环带宽在10 Hz至200 Hz范围内。PLL2的环路滤波器可以使用外部和内部组件相结合的方式,设计时需要考虑VCO的调谐范围和Kvco值的变化。
由于产品功耗较高,需要注意热管理。通过在PCB上设计包含多个过孔的热焊盘图案,将裸露的焊盘焊接到电路板上,以确保良好的散热。必要时,可以在PCB上构建简单的散热片,降低结温。
LMK04100系列时钟抖动清理器以其级联PLL架构、丰富的输出格式、灵活的编程接口和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的时钟解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分了解产品的特性和电气参数,合理进行编程和配置,同时注意电源管理、环路滤波器设计和热管理等要点,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为大家在使用LMK04100系列产品时提供一些有益的参考和帮助。你在使用这个系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
