在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能有效实现电源域隔离,降低功耗。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司的ADP198,一款逻辑控制、具备1A电流处理能力且带有反向电流阻断功能的高端负载开关。
文件下载:ADP198.pdf
ADP198在3.3V时的导通电阻((R_{DS(ON)}))低至50mΩ(仅WLCSP封装),输入电压范围为1.65V至6.5V,这使得它能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
它的静态电流极低,在(V_{IN}=2.8V)时典型静态电流为2.5μA,关断电流仅为1.1μA。这种低功耗特性对于电池供电的便携式设备来说尤为重要,能有效延长设备的续航时间。
该功能可防止电流从输出端反向流向输入端,增强了电路的稳定性和可靠性。当输出电压高于输入电压时,反向电流保护电路会起作用,避免电流倒流。
通过SEL0和SEL1引脚可以对负载开关的启动时间进行编程,从而减少开关开启时的浪涌电流,保护电路元件。
ADP198提供了超小型的1mm×1mm、4球、0.5mm间距的WLCSP封装,以及2.0mm×2.0mm×0.55mm、0.5mm间距的8引脚LFCSP封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求严格的应用。
ADP198的特性使其在多个领域都有出色的表现,常见的应用场景包括:
ADP198是一款高端PMOS负载开关,内部集成了低导通电阻的P沟道MOSFET,可支持1A的连续负载电流。使能输入(EN)引脚带有一个标称4MΩ的下拉电阻,用于控制开关的开启和关闭。
当输出电压高于输入电压时,反向电流保护电路会发挥作用。通过一个比较器来检测输入和输出电压的差值,当差值超过75mV时,PFET的体极会切换到VOUT并关闭或断开,即栅极连接到VOUT,从而阻止电流反向流动。
SEL0和SEL1引脚可以对负载开关的启动时间进行编程,以减少开关开启时的浪涌电流。不同的SEL0和SEL1组合可以实现不同的启动时间,如22μs、200μs、450μs和1100μs。
输入电压范围为1.65V至6.5V,输出电压取决于输入电压和负载电流。在不同的输入电压和负载电流条件下,导通电阻和电压降会有所不同。
静态电流((IQ))在(I{OUT}=0mA)时,包括EN下拉电流,典型值为2.5μA;关断电流((I_{OFF}))在EN=GND时,典型值为1.1μA。
启动时间包括开启延迟时间和上升时间,开启延迟时间是指(V{EN})达到>1.2V到(V{OUT})上升到其最终值的~10%的时间差;上升时间是指(V{OUT})从10%上升到90%的时间差。关断时间是指(V{OUT})从90%下降到10%的时间差。
在二极管ORing应用中,ADP198可以实现从主电源(如交流电源)到备用电源(如电池)的无缝切换。通过将ADP198的使能输入连接到备用电源,当主电源断开时,能自动切换到备用电源。与肖特基二极管相比,ADP198的低导通电阻和低反向泄漏电流使其在这类应用中具有明显优势。
ADP198的热性能对于其在实际应用中的可靠性至关重要。其结温((T_J))取决于环境温度((T_A))、器件的功耗((PD))和封装的结到环境热阻((theta{JA})),计算公式为(T_J = T_A + (PD × theta{JA}))。在高功耗和热阻较大的应用中,需要注意环境温度的降额。同时,不同封装的热阻不同,如4球WLCSP封装的(theta{JA})为260°C/W,8引脚LFCSP封装的(theta{JA})为72.1°C/W。
ADP198提供了两种封装形式:4球WLCSP和8引脚LFCSP。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,包括温度范围、启动时间等参数。例如,ADP198ACBZ - R7适用于-40°C至+85°C的温度范围,启动时间为22μs,采用4球WLCSP封装。
总的来说,ADP198是一款性能出色、功能丰富的负载开关,在便携式设备、电池供电系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、更可靠的电源管理。大家在使用ADP198的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
