作为电子工程师,在汽车电子领域的设计中,开关监测是一个关键环节。今天要给大家介绍一款非常实用的芯片——MAX20091,它是一款35通道的汽车触点监测器,在汽车应用中有着广泛的用途。
文件下载:MAX20091.pdf
MAX20091具有35个通道,其中10个触点监测输入可与接地或电池连接的开关配合使用,另外25个输入则用于接地连接的开关。它采用紧凑的48引脚TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得它能够适应汽车复杂的工作环境。
该芯片的工作电压范围为5.5V至28V,能承受高达42V的电压,可有效保护低压电路免受高压和反电池情况的影响。而且在所有工作条件下,它的低电流运行特性使其非常适合直接连接到汽车电池的电子控制单元(ECU)。其可调节的扫描模式能在钥匙关闭时减少电流消耗,同时保持轮询能力。
在汽车车身电脑中,需要对众多开关进行监测,MAX20091的高通道数能够满足这一需求,减少PCB面积要求,降低成本。
智能接线盒需要实时监测开关状态,MAX20091的SPI接口可以方便地监测开关状态并设置设备配置,满足智能接线盒的控制需求。
车门模块中的各种开关监测,如门锁开关、车窗开关等,MAX20091都能胜任,其低功耗特性也符合车门模块的节能要求。
通过消除用于开关监测功能的多个微处理器,降低了成本。可配置的润湿电流提高了开关性能,内置的滞后和去毛刺功能进一步增强了稳定性。
SPI接口用于控制和回读,方便与微控制器进行通信。中断输出可在检测到开关状态变化时唤醒本地微控制器,提高系统响应速度。
极低的工作电流使得在钥匙关闭状态下也能进行扫描,且从12V电池汲取的电流极小。例如,在轮询模式下,典型工作电流仅为88μA。强大的开关输入无需外部保护组件,开关输入能承受42V和反电池情况,IN0 - 34的ESD性能达到ISO 10605标准(电路中):±10kV接触。
输入电压阈值可通过SPI设置进行调整,不同设置下有不同的阈值范围。输入滞后为0.2V,润湿电流精度在不同设置下也有相应的保证。
逻辑电平方面,如INT输出电压低、SDO输出电压低和高等都有明确的参数。热保护功能包括热警告和热关断,当温度达到一定值时会采取相应措施。
在连续模式下,若启用润湿电流,则会持续施加到闭合开关上。通过CS的下降沿启动开关状态读取,微控制器可根据INT信号判断是否进行读取操作。
轮询模式下,每个开关输入会在可编程的轮询活动时间内进行采样,采样周期也可设置。这种模式能根据所选的轮询时间和轮询活动时间降低从BATT电源的电流消耗。
IN0 - IN34为远程机械开关输入,可通过编程设置中断功能。INT为开漏中断输出,当检测到开关状态变化或超过过热警告阈值时会置低。
通过SPI接口与本地微控制器进行通信,可在CS低电平的一个周期内发送任意数量的8位数据突发,实现对寄存器的读写操作。
包括写命令、读命令、读所有命令和复位命令。不同命令有不同的实现方式和数据传输格式,可根据需求对寄存器进行操作。
需要根据公式 (P = V{BATT} times (I{BATT} + I_{WETT})) 计算总功率耗散,确保结温在正常工作时不超过150°C。当结温超过165°C时,会采取相应保护措施。
IN0 - IN23开关输入能承受高达 -18V DC电压而不受损坏,但需要反向电池二极管保护BATT。
BATT引脚和IN0 - IN35引脚需采取相应的旁路电容和电阻措施,以承受ISO 7637脉冲。
该芯片适用于具有特定电阻特性的开关,如开关断开时最小电阻值为10kΩ,闭合时最大电阻值为100Ω,实际电阻值会因润湿电流和系统接地偏移而有所变化。
MAX20091在汽车电子开关监测领域具有诸多优势,电子工程师在设计汽车相关的电子控制单元时,可以考虑使用这款芯片,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些开关监测的难题呢?不妨一起讨论交流。
