深入解析LMK00301:高性能时钟缓冲器的技术探秘
在电子工程师的日常工作中,时钟信号的精确分配和低抖动特性对于许多高速应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的时钟缓冲器——LMK00301,看看它在时钟分配和电平转换方面的卓越表现。
文件下载:lmk00301.pdf
一、LMK00301概述
LMK00301是一款3GHz、10输出的差分扇出缓冲器,专为高频、低抖动的时钟和数据分配以及电平转换而设计。它能够在多种应用场景中发挥重要作用,如ADC、DAC、多千兆以太网、PCI Express等。
二、产品特性亮点
1. 输入灵活性
  • 3:1输入复用器:提供两个通用输入和一个晶体输入,通用输入可接受LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL或单端时钟,最高工作频率可达3.1GHz;晶体输入则能接受10MHz至40MHz的晶体或单端时钟。
  • 输入选择:通过CLKin_SEL[1:0]输入可灵活选择输入时钟源,当选择CLKin0或CLKin1时,晶体电路会自动断电;选择OSCin时,晶体振荡器电路启动并将时钟分配到所有输出。
2. 输出多样性
  • 双输出组:拥有两个各包含五个差分输出的输出组,每个输出组可独立配置为LVPECL、LVDS、HCSL或Hi - Z模式,为不同的应用需求提供了极大的灵活性。
  • LVCMOS输出:REFout提供LVCMOS参考输出,可通过REFout_EN引脚进行使能或禁用,且该引脚内部与所选输入时钟同步,能有效防止使能或禁用时出现毛刺和短脉冲。
3. 低抖动性能
  • 超低附加抖动:在156.25MHz下,LVPECL输出的附加抖动在10kHz至1MHz范围内低至20fs RMS,在12kHz至20MHz范围内为51fs RMS,为高速数据传输提供了稳定的时钟信号。
  • PCIe滤波后抖动:在不同PCIe世代下,如Gen 7、Gen 6、Gen 5,都能保持极低的附加RMS抖动,满足PCIe系统对时钟抖动的严格要求。
4. 高电源抑制比(PSRR)
在156.25MHz下,LVPECL输出的PSRR为 - 65dBc,LVDS输出为 - 76dBc,能有效抑制电源纹波对时钟输出的影响,提高系统的稳定性。
5. 其他特性
  • 引脚控制配置:通过引脚绑定即可控制输入选择和输出缓冲器模式,简单方便。
  • 宽工作温度范围:工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
三、应用场景广泛
1. 时钟分配与电平转换
可用于ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI等设备的时钟分配和电平转换,确保信号的准确传输。
2. 网络设备
在交换机、路由器、线卡、定时卡等网络设备中,为各个模块提供稳定的时钟信号,保障网络的正常运行。
3. 服务器与计算
满足服务器、计算设备以及PCI Express(PCIe 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0)等对时钟信号的高精度要求,提高系统的性能和稳定性。
4. 无线通信
在远程无线电单元和基带单元中,为无线通信系统提供可靠的时钟支持。
四、设计要点与注意事项
1. 时钟输入驱动
  • 高 slew rate要求:为了获得最佳的相位噪声和抖动性能,输入信号的slew rate应不低于3V/ns(差分)。差分信号输入通常比单端信号更优,因为它具有更高的slew rate和共模抑制能力。
  • 单端输入处理:若使用单端时钟输入,需注意信号的衰减和偏置,以防止输入过驱动和反射。可通过在输入附近放置50Ω负载电阻进行信号衰减,并根据需要进行AC或DC耦合。
2. 晶体接口设计
  • 负载电容计算:负载电容((C{L}))需根据晶体特性和设备的OSCin输入电容((C{IN}))以及PCB杂散电容((C_{STRAY}))进行计算,以确保晶体振荡器的正常启动和稳定运行。
  • 驱动电平控制:要确保晶体的功耗不超过制造商规定的最大驱动电平,可通过外部电阻(R_{LIM})来限制晶体驱动电平。
3. 输出端接
  • 不同输出类型的端接:对于LVDS、HCSL和LVPECL输出,需根据不同的输出类型和应用场景选择合适的端接方式,以实现良好的阻抗匹配和信号传输。例如,LVDS输出需在靠近接收器处端接100Ω;HCSL输出需通过50Ω电阻接地;LVPECL输出可端接50Ω至Vcco - 2V或采用Thevenin等效电路。
  • AC耦合与DC耦合:AC耦合可用于调整DC偏置电平,但需注意在驱动不同接收器标准时,要确保接收器偏置到理想的DC电平。
4. 电源设计
  • 电源时序:对于LMK00301,建议(V{CC})和(V{CCO})电源在上升和下降过程中同时达到调节点,以防止内部电流流动;而LMK00301A则无此电源时序要求。
  • 电源旁路:(V{CC})和(V{CCO})电源需在每个电源引脚附近放置高频旁路电容,如0.1µF或0.01µF,并在设备附近放置1µF至10µF的去耦电容,以减少电源噪声。
  • 电源纹波抑制:了解电源纹波对设备性能的影响,通过PSRR测试可评估纹波对时钟输出的影响,并可根据测量的单边带相位杂散电平计算峰 - 峰确定性抖动(DJ)。
5. 热管理
由于LMK00301的功耗可能较高,需注意热管理。可通过在PCB上设计热焊盘和多个过孔连接到接地层,以及使用散热片等方式来降低芯片温度,确保芯片结温不超过125°C。
五、总结
LMK00301以其丰富的特性、低抖动性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在时钟分配和电平转换设计中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑时钟输入、晶体接口、输出端接、电源设计和热管理等方面的要点,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能为大家在使用LMK00301进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
