在电子设计领域,时钟信号的精准分配和分频对于系统的稳定运行至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的LMK01801双时钟分频缓冲器,它以极低的噪声、灵活的配置和出色的性能,为各类时钟系统提供了理想的解决方案。
文件下载:lmk01801.pdf
LMK01801是一款专为需要精密时钟分配和分频的系统设计的超低噪声解决方案。它具有极低的残余噪声、频率分频、数字和模拟延迟调整功能,以及14个可编程差分输出,支持LVPECL、LVDS和LVCMOS等多种输出类型。该芯片采用48引脚WQFN封装,尺寸仅为7.00mm×7.00mm,非常适合对空间要求较高的应用。
LMK01801的输入和输出频率范围为1kHz至3.1GHz,能够满足不同应用场景的需求。无论是低频还是高频时钟信号,都能轻松处理。
支持引脚控制模式或MICROWIRE(SPI)控制模式,方便用户根据实际需求进行配置。用户可以通过引脚直接控制输出状态和分频比,也可以通过SPI接口进行更复杂的编程。
拥有两个独立的输入,分别驱动输出银行A和B。输出银行A包含8个差分可编程输出,银行B包含6个差分输出,每个输出银行都可以独立配置,提供了极大的灵活性。
支持1至8的偶数和奇数分频,以及1至1045的分频。同时,还具备模拟和数字延迟功能,可实现精确的相位调整。数字延迟可以通过寄存器进行配置,模拟延迟则提供了更精细的调整步长。
在800MHz时,RMS附加抖动仅为50fs,确保了时钟信号的稳定性和准确性。此外,所有输出在所有分频下都具有50%的占空比,进一步提高了信号质量。
工业温度范围为-40°C至85°C,能够适应恶劣的工作环境,保证了产品在不同条件下的可靠性。
在无线通信系统中,精确的时钟信号对于信号的调制、解调以及同步至关重要。LMK01801的低抖动和高稳定性能够满足无线基站、中继器等设备对时钟信号的严格要求。
在数据中心、交换机、路由器等设备中,时钟信号的分配和分频直接影响到数据的传输速率和准确性。LMK01801可以为这些设备提供稳定、精确的时钟信号,确保数据的可靠传输。
医疗成像设备如CT、MRI等对时钟信号的精度要求极高,以保证图像的清晰度和准确性。LMK01801的低噪声和高精度特性使其成为医疗成像领域的理想选择。
在测试和测量设备中,精确的时钟信号是进行准确测量的基础。LMK01801可以为示波器、频谱分析仪等设备提供稳定的时钟源,提高测量的精度和可靠性。
军事和航空航天领域对设备的可靠性和性能要求极高。LMK01801的宽温度范围和高稳定性使其能够在恶劣的环境下正常工作,为军事通信、导航等系统提供可靠的时钟支持。
LMK01801有两个时钟输入CLKin0和CLKin1,每个输入都可以差分或单端驱动。输入信号经过分频后,分别驱动输出银行A和B的时钟输出。输出银行A的8个输出和银行B的6个输出可以独立配置,实现不同的时钟分配路径。
时钟输入0和1各有一个2至8的分频器,可以选择启用或旁路。输出时钟组1、2和3具有1至8的小输出分频器,时钟组4(CLKout12和CLKout13)具有1至1045的大输出分频器。通过合理配置输入和输出分频器,可以实现不同的频率输出,同时最小化相位噪声。
时钟输出12和13包含一个精细的模拟延迟,用于相位调整。模拟延迟的步长为25ps,范围从0到475ps,启用模拟延迟会额外增加500ps的延迟。
CLKout0至CLKout11包含一个固定的数字延迟,可使一组输出延迟5个时钟分配路径周期。CLKout12和CLKout13的数字延迟可以在正常模式下延迟4.5至12个时钟周期,在扩展模式下延迟12.5至522个时钟周期。数字延迟的分辨率与时钟频率有关,通过合理配置可以实现精确的相位调整。
SYNC功能用于同步时钟输出,确保每个时钟输出之间具有固定和已知的相位关系。同步事件可以通过手动或自动方式触发,数字延迟值在同步事件发生时生效。用户可以通过设置NO_SYNC_CLKoutX_Y位来禁用特定时钟组的同步功能。
LMK01801使用32位寄存器进行编程,每个寄存器由4位地址字段和23位数据字段组成。编程时,建议按数字顺序对寄存器进行编程,以确保设备正常运行。
推荐的编程序列包括将R0的复位位(b4)设置为1,确保设备处于默认状态,然后再次编程R0,将复位位清零。之后,依次对R1至R5等寄存器进行编程,配置时钟输出类型、分频比、延迟等参数。
可以使用差分信号或单端信号驱动CLKin输入。对于差分参考时钟,建议将输入模式设置为双极性(CLKinX_BUF_TYPE = 0),并采用AC耦合方式。对于单端信号,可以根据信号类型选择AC耦合或DC耦合,并设置相应的输入缓冲类型。
在端接时钟驱动器时,应遵循传输线理论,确保良好的阻抗匹配,以防止反射。不同类型的输出(如LVDS、LVPECL)需要不同的端接方式,以确保信号的质量和稳定性。
根据不同的配置,计算设备的电流消耗。为了确保设备的正常运行,需要合理选择电源,并注意电源的稳定性和滤波。
在PCB布局时,应注意Vcc引脚的连接和去耦,使用铁氧体磁珠减少电源串扰。未使用的时钟输出和输入应保持浮空或接地,以避免干扰。同时,要确保Bias引脚的正确旁路,以实现低噪声性能。
由于LMK01801的功耗较高,需要注意热管理。建议将封装的暴露焊盘焊接到PCB上的接地平面,并使用多个过孔将热量传导出去,以确保芯片的温度在安全范围内。
LMK01801双时钟分频缓冲器是一款功能强大、性能卓越的时钟解决方案。它的灵活性、低噪声和高精度特性使其适用于各种对时钟信号要求严格的应用场景。通过合理的配置和布局,用户可以充分发挥该芯片的优势,为自己的设计带来更高的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过时钟信号分配和分频的难题?你认为LMK01801能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
