MAX14667:双USB充电器适配器仿真器的卓越之选
在电子设备充电领域,一款性能出色的充电器适配器仿真器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14667双USB充电器适配器仿真器。
文件下载:MAX14667.pdf
一、产品概述
MAX14667是一款带有自动主机充电器识别电路的双USB充电器适配器仿真器,专为USB专用充电器而设计。它能让USB壁式适配器、旅行充电器等专用充电器向USB设备表明自己是USB专用充电器,向苹果产品表明是苹果充电器,向三星Galaxy平板电脑表明是其专用充电器端口。该器件具有控制输入,可进行充电器模式选择,支持USB电池充电器(BC)修订版1.2规范的设备,包括三星、诺基亚、黑莓、LG、苹果以及三星Galaxy等各大品牌的USB设备,可在自动检测1A或自动检测2A模式下工作。它采用8引脚(2.9mm x 1.6mm)SOT23封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
很遗憾,暂时未能获取到双USB充电器适配器仿真器应用场景的相关内容,后续我会继续尝试。下面我们接着介绍MAX14667的应用、特性等方面。
二、应用场景
  • USB壁式充电器和旅行适配器:在日常使用中,为各种电子设备提供稳定的充电功能。
  • USB车载充电器和点烟器适配器:方便在行车过程中为设备充电。
  • 通用充电器:适用于iPod、iPad、iPhone等苹果设备。
三、特性与优势
(一)充电适配器优化
具有灵活的设备和适配器连接顺序,让用户在使用过程中更加便捷。
(二)快速充电
具备苹果2A充电能力和三星Galaxy平板电脑2A充电能力,大大缩短了充电时间。
(三)提高充电器互操作性
  • 符合新的USB BC修订版1.2规范。
  • 支持三星Galaxy智能手机。
  • 与以前的USB BC版本向后兼容。
  • 符合中国YD/T1591 - 2009充电规范。
(四)用户灵活性增强
通过CB_引脚控制充电器模式,用户可以根据实际需求进行灵活选择。
(五)节省电路板空间
采用2.9mm x 1.6mm、8引脚SOT23封装,并且DP和DM引脚具有高ESD人体模型(HBM)保护,在保证性能的同时,有效节省了电路板空间。
四、电气特性
(一)电源相关
  • 工作电源范围为3V至5.5V,苹果/三星分压器有效范围为4.75V至5.5V。
  • 在VCC = 5.0V时,VCC电源电流典型值为45µA,最大值为65µA。
  • 电源复位(POR)电压典型值为1.5V,POR延迟典型值为100ms。
(二)模拟开关
模拟信号范围为0至VCC,DP_/DM_短路的导通电阻在特定条件下典型值为4.5Ω,最大值为11Ω。
(三)动态特性
CB_开关时间典型值为4µs。
(四)内部电阻
DP_/DM_短路下拉电阻典型值为500kΩ,不同的VCC偏置也有相应的参数范围。
(五)逻辑输入
CB_输入逻辑高电平最小值为1.4V,输入逻辑低电平最大值为0.4V,输入泄漏电流在 -1µA至 +1µA之间。
(六)ESD保护
DP_和DM_引脚的ESD保护水平在人体模型下为 ±15kV,接触模型下为 ±6kV。
(七)比较器特性
不同模式下,DM1、DM2和DP比较器有相应的阈值和滞后值。
五、引脚配置与功能
MAX14667采用SOT23封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
DP1 连接器一的USB D+连接
GND IC接地;连接到变压器输出端
CB2 连接器二的控制位
DP2 连接器二的USB D+连接
DM2 连接器二的USB D - 连接
VCC 电源供应,需在引脚附近用0.1µF陶瓷电容旁路
CB1 连接器一的控制位
DM1 连接器一的USB D - 连接
六、工作模式与详细原理
(一)电阻分压器
MAX14667具有内部电阻分压器等效网络,用于偏置数据线,以支持苹果兼容设备和三星Galaxy平板电脑。
(二)模式控制
通过两个数字输入CB1和CB2进行模式选择。将CB_连接到逻辑高电平,相应通道进入自动检测2A充电器模式;连接到逻辑低电平,进入自动检测1A充电器模式。具体如下表所示: CB USB B.C. 1.2规范 三星Galaxy平板电脑 苹果
1 支持所有兼容设备 2A充电 显示为苹果2A充电器
0 支持所有兼容设备 2A充电 显示为苹果1A充电器
(三)自动检测
MAX14667具有自动检测1A和自动检测2A功能,通过监测DM_和DP_的电压来确定连接设备的类型。当DM_电压达到或高于VDM1F,且DP_电压低于或等于VDPR时,电压保持不变;当DM_电压低于VDM1F阈值时,内部开关将DM_和DP_与电阻分压器断开,并将它们短接,进入USB专用充电模式;如果连接的是三星Galaxy平板电脑,DM_和DP_短接并连接到正确的电阻分压器,进入三星Galaxy平板电脑专用充电模式。当充电电压移除后,DP_和DM_之间的短接断开。
(四)ESD保护
MAX14667所有引脚都集成了ESD保护结构,特别是DP_和DM_线具有额外的静电保护。采用人体模型测试时,可承受 ±15kV的ESD;采用接触放电方法测试时,可承受 ±6kV的ESD。在正常操作和设备断电时,ESD结构都能承受高ESD,且在ESD事件后,设备可继续工作而不会出现闩锁现象。
七、订购信息
MAX14667的订购型号为MAX14667EKA + T,温度范围为 -40°C至 +85°C,采用8引脚SOT23封装,顶部标记为AETH。其中“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
在电子工程师进行充电器设计时,MAX14667凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 充电
