MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不中断系统运行的情况下安全地插入或拔出设备。MAXIM的DS4560 12V热插拔开关便是一款满足此类需求的优秀产品。下面,我们就来详细了解这款开关的特点、参数及应用。
文件下载:DS4560.pdf
一、产品概述
DS4560是一款专为+12V电源总线设计的独立热插拔开关,主要功能是限制通过电流,并控制上电时输出电压的斜坡上升。该设备内置一个25mΩ的n沟道功率MOSFET,采用闭环控制,可确保不超过可调电流限制。其最大允许电流由连接到ILIM引脚的外部电阻决定。
此外,DS4560还具备控制输出电压斜坡上升的能力,通过连接到VRAMP引脚的电容来设置所需的电压斜坡速率。同时,输出电压会被无条件钳位,以防止输入过压对负载造成损害。它还拥有一个可调的上电定时器,连接到TIMER引脚的电容决定了上电复位后等待多久开始向负载供电,而且TIMER引脚也可由数字逻辑输出驱动,实现设备使能功能。
二、产品特性
  1. 内置25mΩ功率MOSFET:低导通电阻可降低功耗,提高效率。
  2. 可调短路电流和过载电流限制:通过外部电阻可灵活设置电流限制,增强系统的安全性。
  3. 可调输出电压压摆率:可根据实际需求调整输出电压的上升速度,减少对负载的冲击。
  4. 带外部使能功能的可调上电定时器:能精确控制上电时间,避免系统启动时的浪涌电流。
  5. 输出过压限制:有效保护负载免受过高电压的损害。
  6. 内置热保护:当设备温度超过内部热极限时,可采取相应措施,如自动重试或锁断。
  7. 内置电荷泵:为MOSFET提供稳定的驱动电压。
  8. 锁断和自动重试版本可选:满足不同应用场景的需求。
  9. 9.0V至13.2V电源工作范围:具有较宽的电源电压适应性。
  10. 8引脚SO无铅封装:符合环保要求,且便于安装。
  11. UL认证记录E211395:证明产品符合相关安全标准。
三、引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 GND 接地,也是设备的散热片
2 VRAMP 输出电压斜坡调整
3 TIMER 上电定时器/使能
4 ILIM 电流限制调整
5、6、7 LOAD 输出负载连接(MOSFET源极)
8 Vcc 输入电源电压(MOSFET漏极)
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 漏极电流(连续):4A
  • 漏极电流(峰值):15A
  • 工作结温范围:-40°C至+135°C
  • 存储温度范围:-55°C至+135°C
  • 焊接温度:参考IPC/JEDEC J - STD - 020规范
2. 推荐工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC 9.0 13.2 V
RILIM值 RILIM 20 400
CVRAMP值 CVRAMP 0.04 5.00 μF
CTIMER值 CTIMER 0.04 5.00 μF
TIMER导通电压 VON 2.6 5 V
TIMER关断电压 VOFF -0.3 +2.0 V
3. 电气特性
在(V{CC}= +12V),(T{J}= +25°C)(除非另有说明)的条件下,部分关键电气参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流 ICC 1.1 2.00 mA
UVLO上升 VUVLOR 7.5 8.0 8.5 V
UVLO下降 VUVLOF 6.5 7.0 7.5 V
UVLO迟滞 VUVLOH 1 V
导通电阻 RON 25 32
MOSFET输出电容 COUT 500 pF
关断状态下LOAD电压 VLOFF 200 mV
使能到导通开始的延迟时间 tPOND CVRAMP = 1μF 5 ms
导通到VOUT达到90%的栅极充电时间 tGCT CVRAMP = 1μF, CLOAD = 1000μF 48 66 80 ms
关断结温 TSHDN 120 135 150 °C
热迟滞 THYS 40 °C
TIMER充电电流 ITIMER 70 80 92 μA
过压钳位 VOVC 13.5 15.0 16.5 V
五、工作原理
当VCC超过欠压锁定电平VUVLOR时,DS4560开始工作。此时,使能电路和TIMER引脚激活。设备使能后,向功率MOSFET施加栅极电压,电流开始从VCC流向LOAD。输出电压斜坡的速度由VRAMP引脚的电容控制。在初始电压斜坡上升(ISCL)和正常运行(IOVL)期间,会持续监控负载电流。若电流超过由ILIM引脚外部电阻设置的电流限制,功率MOSFET的栅极电压将降低,从而将输出电流限制在设定值。
DS4560通过比较LOAD和ILIM引脚之间的电压差与内部参考电压来限制电流。当输出电流超过RILIM电阻设置的限制时,功率MOSFET的栅极电压降低,减少流向负载的输出电流。
上电时,初始电流限制为ISCL;电压斜坡上升完成后,电流限制变为IOVL。较低的ISCL电流限制可在初始上电时发生短路的情况下保护电源。
当功率MOSFET的温度超过关断结温TSHDN时,DS4560会像保险丝一样自动禁用流向负载的电流。
六、使能/定时器功能
TIMER引脚的电压电平与内部源进行比较。当引脚电平超过VON时,比较器输出低电平,开启电压斜坡电路,使设备输出使能。TIMER引脚有四种不同的工作模式: 工作模式 TIMER引脚设置
自动使能 TIMER引脚不连接
延迟自动使能 电容CTIMER连接到TIMER引脚
使能/禁用 开集电极设备
带延迟使能/禁用 开集电极设备和CTIMER
设备使能后,从VCC到LOAD开始导通会有一个延迟时间tPOND,这是电荷泵将功率MOSFET的栅极电压提升到阈值以上所需的时间。栅极电压超过阈值后,开始导通,输出电压开始斜坡上升。
七、热关断功能
当功率MOSFET的温度达到或超过TSHDN(约+135°C)时,DS4560进入热关断状态。此时,热限制电路通过使能电路禁用DS4560。DS4560有两种版本:
  1. 自动重试版本(DS4560S - AR):进入热关断后会持续监控温度。若结温降至约+95°C(TSHDN - THYS)以下,功率MOSFET将重新启用。
  2. 锁断版本(DS4560S - LO):进入热关断后不会尝试重新开启,只有对设备进行电源循环才能再次开启,且重新上电时结温需低于TSHDN。
八、过压限制功能
过压限制钳位会监控VRAMP电平与内部电压参考的比较结果。当VRAMP上的电压超过VOVC/2时,n沟道功率MOSFET的栅极电压降低,即使VCC增加,也能将LOAD上的电压限制在VOVC。若设备长时间处于过压状态,可能会过热并进入热关断,这是由功率MOSFET上的电压降和负载电流产生的功率导致的。
九、应用信息
DS4560的GND引脚也是设备的散热片,应连接到能够散发设备热量的大走线或平面上。该产品适用于RAID/硬盘驱动器、服务器/路由器、PCI/PCI Express、InfiniBand、基站等多种应用场景。
十、总结
MAXIM的DS4560 12V热插拔开关功能丰富,性能稳定,能为电子系统提供可靠的热插拔解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求合理选择工作模式和参数,以确保系统的安全性和稳定性。你在使用类似热插拔开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
