在电子系统设计中,长距离、高电阻电缆上的负载调节一直是一个具有挑战性的问题。传统的远程感应方法虽然有效,但需要额外的一对远程感应线,这在某些情况下并不实际。Linear Technology的LT4180虚拟远程感应控制器为解决这一问题提供了创新的解决方案,它无需额外的远程感应线,就能实现对负载的精确调节。本文将详细介绍LT4180的特点、应用、工作原理以及设计注意事项。
文件下载:LT4180.pdf
| 参数 | 描述 | 范围 |
| 输入电压((V_{IN})) | 工作电源电压 | 3.1V - 50V |
| 输入静态电流((I_{VIN})) | 在特定条件下的输入静态电流 | 1 - 2mA |
| 参考电压((V_{REF})) | 内部参考电压 | 1.209 - 1.233V |
| 开漏电流限制((I_{LIM})) | 开漏输出的电流限制 | 5 - 17mA |
LT4180的应用非常广泛,以下是一些典型的应用场景:
传统的远程感应方法通过额外的一对线测量负载端的电压,而LT4180采用虚拟远程感应技术,通过测量线路中电流变化引起的电压增量变化,推断出线路中的总直流电压降,并进行补偿。具体来说,LT4180通过调制调节器的输出电流,观察由此产生的电压变化。由于负载两端跨接了一个大的输出电容,负载处的交流阻抗很低,因此输出电流调制时,LT4180两端出现的任何电压变化都归因于线路电阻。
LT4180内部有四个采样保持电容,其工作循环包括多个阶段以获得校正电压:
抖动频率的设置取决于系统中电容的大小。对于高电流系统中的大电容,抖动校正时钟运行较慢;对于输出电容较小的简单系统,抖动可以以较高的频率运行。此外,LT4180还提供扩频选项,在校正周期内改变相位,避免与负载脉冲产生干扰。
如果使用开关电源,建议将电源与LT4180同步,通过连接OSC引脚到电源的SYNC引脚实现。同步时,电源开关频率由公式(f{OSC}=frac{4}{R{OSC} cdot C{OSC}})确定,其中(R{OSC})推荐值在20k - 100k之间(30.1k为最佳精度值),(C_{OSC})推荐值大于100pF。
抖动频率的确定需要考虑电源的响应时间和负载与电源之间的布线传播时间。首先确定电源的稳定时间(达到最终值的1%),计算出(F1=frac{1}{2 cdot t{SETTLING }});然后确定布线的传播时间,计算出(F2=frac{V{F}}{20 cdot 1.017 ns / ft cdot L}),其中(V_{F})是传播速度因子,(L)是布线长度(英尺)。最大抖动频率应不超过(F1)和(F2)中的较小值。
负载去耦电容必须足够大,以滤除负载处的抖动信号。计算公式为(C{LOAD} = 2.2 R{WIRE} cdot 2 cdot f{DITHER}),其中(R{WIRE})是布线对中一根导体的最小布线电阻,(f_{DITHER})是最小抖动频率。
在COMP和DRAIN引脚之间开始使用47pF的电容,并并联一个RC网络,10k和10nF是不错的起始值。确认输出电压在空载时能调节到所需水平后,增加负载电流到100%,使用电流探头监测线电流(抖动电流),确保抖动电流呈方波状,且具有所需的抖动频率。如果输出电压过低,可增加10k电阻的值,直到抖动电流波形前沿出现过冲;若输出电压仍过低,减小10nF电容的值并重复上述步骤,直到满载输出电压增加到空载水平的1%以内。
RUN引脚的上升和下降阈值可用于确定虚拟远程感应操作的开始时间,欠压阈值不应低于LT4180的最小工作电压(3.1V)。过压阈值应略大于电源或调节器产生的最高电压,但不应超过(1.5 cdot V_{LOAD})。由于RUN和OV引脚连接到MOSFET输入比较器,输入偏置电流可忽略不计,可使用一个公共分压器来设置两个阈值。
选择RSENSE的值,使其在最大负载电流下产生100mV的电压降。为确保精度,(V_{IN})和SENSE应与该电阻进行开尔文连接。
LT4180的软校正功能确保系统有序启动。当RUN引脚的上升阈值首次被超过时,电源输出电压设置为对应于零线路电压降的值,然后在一段时间内(由CHOLD4决定)逐渐升高,以补偿线路电压降,提供最佳的负载端电压调节。
为了提高精度,应尽量减少CHOLD引脚的所有泄漏源。在非常低的抖动频率下,电路板布局可包括保护环,并将其连接到相应的保护环驱动器,以减少保持电容的泄漏电流。
线性和开关电源及调节器均可与LT4180配合使用。对于需要精确控制干扰频谱的应用,可使用振荡器输出将开关电源与LT4180同步。此外,LT4180的扩频操作可将任何剩余的窄带干扰转换为宽带噪声,降低其影响。
通过将(INTV{CC})调节到5V,可略微提高校正范围。这可通过在(V{IN})和(INTV_{CC})之间放置一个LDO来实现。
文档中给出了多个典型应用电路,包括12V、500mA线性调节器、12V、500mA升压调节器、3.3V隔离反激调节器和12V 1.5A降压调节器等。这些电路展示了LT4180在不同电源拓扑结构中的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
LT4180虚拟远程感应控制器凭借其创新的虚拟远程感应技术、广泛的电源兼容性、高精度的性能参数以及丰富的保护功能,为解决长距离、高电阻电缆上的负载调节问题提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择电源同步方式、抖动频率、电容值和电阻值等参数,并注意补偿设置、阈值设置和保护环使用等细节,以确保系统的稳定运行和精确调节。希望本文能为电子工程师在使用LT4180进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的负载调节问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
