在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是在面对高电压浪涌、过流等异常情况时,如何确保设备的稳定运行成为了工程师们必须解决的问题。今天,我们就来详细探讨一下LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器,看看它是如何为电子设备提供可靠的电源保护的。
文件下载:LT4356MP-1.pdf
LT4356MP-1/LT4356MP-2是一款高性能的浪涌抑制器,旨在保护负载免受高电压瞬变的影响。它具有广泛的应用场景,如汽车/航空电子浪涌保护、热插拔/带电插入、电池供电系统的高端开关以及本质安全应用等。该产品具有以下显著特点:
LT4356MP-1/LT4356MP-2的电气特性涵盖了多个方面,包括工作电压范围、电源电流、引脚电压和电流等。以下是一些关键参数的介绍:
通过典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。例如,ICC(关机)与VCC的关系曲线显示了在不同VCC电压下的关机电流变化情况;GATE引脚的拉电流和灌电流与温度的关系曲线则反映了引脚电流随温度的变化趋势。这些特性曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
LT4356MP-1/LT4356MP-2共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
在正常情况下,LT4356MP-1/LT4356MP-2的导通晶体管完全导通,以极小的电压降为负载供电。内部电荷泵开启N通道MOSFET,为负载提供电流,且功耗极低。
当电源电压过高时,电压放大器(VA)控制MOSFET的栅极,将源极引脚的电压调节到由外部电阻分压器和内部1.25V参考电压设定的水平。同时,电流源开始对连接在TMR引脚的电容充电。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,指示即将因过压而关闭;当TMR引脚达到1.35V时,GATE引脚拉低,关闭MOSFET。
通过监测VCC和SNS引脚之间的可选感测电阻上的电压,LT4356MP-1/LT4356MP-2能够检测过流情况。有源电流限制电路(IA)控制GATE引脚,将感测电压限制在50mV。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低;当达到1.35V时,MOSFET关闭。
故障定时器的作用是在短时间的瞬态事件中允许负载继续工作,同时保护MOSFET免受长时间过压的损害。定时器周期随MOSFET两端的电压而变化,电压越高,故障定时器周期越短,确保MOSFET在安全工作区域(SOA)内运行。
在过压故障时,LT4356MP-1/LT4356MP-2通过调节GATE引脚电压,将OUT引脚电压限制在安全范围内。当电压调节环路持续时间超过定时器设定的时间时,GATE引脚被拉低,关闭MOSFET。在过流故障时,同样通过调节GATE引脚来限制电流感测电压,当超过定时器延迟时间时,关闭MOSFET。
选择合适的MOSFET对于产品的性能至关重要。需要考虑的因素包括导通电阻RDS(ON)、最大漏源电压V(BR)DSS、阈值电压和安全工作区域(SOA)等。最大允许的漏源电压必须高于电源电压,以确保在输出短路或过压事件时MOSFET的安全。对于VCC高于8V的应用,可使用标准阈值电压的N通道MOSFET;而对于VCC低于8V的系统,则需要使用逻辑电平MOSFET。
通过连接电容到TMR引脚,可以设置故障定时器的延迟时间和冷却时间。在过压和过流事件中,定时器电流随MOSFET两端的电压而变化。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,提供故障预警;当达到1.35V时,MOSFET关闭。故障消失后,通过2µA的电流对电容放电,当TMR引脚电压达到0.5V时,MOSFET重新开启。
为了更好地说明LT4356MP-1/LT4356MP-2的应用,我们以一个具体的设计示例进行介绍。假设应用的规格如下:VCC = 8V至14V DC,瞬态电压可达80V,VOUT ≤ 16V,电流限制为5A,低电池检测电压为6V,过压预警时间为1ms。
为了将VOUT限制在16V,需要计算电阻分压器的值。通过设置过压条件下R1和R2的电流为250µA,可计算出R2的值为4.99k,R1的值为59k。
根据电流限制和感测电压阈值,可计算出感测电阻RSNS的值为10mΩ。
为了实现1ms的过压预警时间,选择CTMR为47nF。
通过计算,选择R4为383k,R5为100k,以实现6V的低电池阈值检测。
选择IRLR2908作为MOSFET,其能够承受输出短路条件下的电压和功率,确保系统的安全运行。
LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的电源保护产品。它通过过压和过流保护、可调故障定时器、辅助放大器等功能,为电子设备提供了全方位的电源保护。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的MOSFET和外部组件,并合理设置故障定时器的参数,以确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
你在使用LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器的过程中遇到过哪些问题?或者你对产品的哪些方面还有疑问?欢迎在评论区留言讨论。
