在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。浪涌和过流等异常情况可能会对设备造成严重损坏,因此需要可靠的保护电路。LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器就是这样一款专为应对这些问题而设计的器件,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:LT4356MP-2.pdf
正常情况下,功率晶体管(N沟道MOSFET)完全导通,以极小的电压降为负载供电。内部电荷泵开启N沟道MOSFET,以极低的功率损耗为负载提供电流。
当电源电压过高时,电压放大器(VA)控制MOSFET的栅极,将源极引脚的电压调节到由外部电阻分压器和内部1.25V参考电压设定的水平。同时,电流源开始对连接在TMR引脚的电容充电。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,指示即将因过压而关断;当TMR引脚达到1.35V时,GATE引脚拉低,关闭MOSFET。过压情况消失后,TMR引脚电压开始下降,当降至0.5V时,GATE引脚开始拉高,重新开启MOSFET。
过流事件发生时,监测VCC和SNS引脚之间可选检测电阻两端的电压,有源电流限制电路(IA)控制GATE引脚,将检测电压限制在50mV。同时,产生一个电流对TMR引脚充电,该电流约为过压事件时的5倍。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低;达到1.35V时,GATE引脚立即拉低,关闭MOSFET。故障消失并经过冷却期后,GATE引脚再次拉高,开启功率晶体管。
故障定时器是LT4356的重要特性之一,通过在TMR引脚连接电容来设置MOSFET关断前的延迟时间和故障消失后的冷却时间。定时器电流随功率MOSFET漏源两端的电压(VDS)变化,在过压故障时,VDS为0.5V或更低时定时器电流约为2µA,VDS为75V时增加到50µA;过流故障时,VDS为0.5V或更低时定时器电流为4µA,VDS为80V时增加到260µA。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,提供故障预警;达到1.35V时,MOSFET关闭。故障消失后,2µA的电流开始对定时器电容放电,当TMR引脚电压降至0.5V时,内部电荷泵拉高GATE引脚,开启MOSFET。
为了选择适合特定应用的MOSFET,需要计算每个输入瞬态的SOA应力。对于典型的瞬态波形,可使用公式(P^{2}t = I{LOAD}^{2}[frac{1}{3}t{r}frac{(b - a)^{3}}{b}+frac{1}{2}tau(2a^{2}lnfrac{b}{a}+3a^{2}+b^{2}-4ab)])计算(P^{2}t),其中(a = V{REG}-V{IN}),(b = V{PK}-V{IN})。通常情况下,(V{REG}≈V{IN})且(tau gg t{r}),公式可简化为(P^{2}t=frac{1}{2}I{LOAD}^{2}(V{PK}-V{REG})^{2}tau)。对于短路条件,(P^{2}t=(V{IN}cdotDelta V{SNS}/R{SNS})^{2}cdot t{TMR})。
以一个应用为例,其规格为:(V{CC}=8V)至14V DC,瞬态电压高达80V,(V{OUT}≤16V),电流限制((I_{LIM}))为5A,低电池检测电压为6V,过压预警时间为1ms。
为了在过压事件时将(V{OUT})限制在16V,根据公式(V{REG}=frac{1.25Vcdot(R1 + R2)}{R2}=16V),并设定过压条件下通过R1和R2的电流为250µA,可计算出(R2=frac{1.25V}{250mu A}=5k),选择4.99k的标准电阻;(R1=frac{(16V - 1.25V)cdot R2}{1.25V}=58.88k),选择最接近的标准值59k。
根据公式(R{SNS}=frac{50mV}{I{LIM}}=frac{50mV}{5A}=10mOmega),确定检测电阻值为10mΩ。
为了实现1ms的过压预警时间,根据公式(C_{TMR}=frac{1mscdot5mu A}{100mV}=50nF),选择最接近的标准值47nF。
根据公式(6V=frac{1.25Vcdot(R4 + R5)}{R5}),选择(R5 = 100k),则(R4=frac{(6V - 1.25V)cdot R5}{1.25V}=380k),选择383k的电阻。
选择能够承受(V{CC}=14V)输出短路条件的MOSFET,如IRLR2908。计算总过流故障时间(t{OC}=frac{47nFcdot0.85V}{45.5mu A}=0.878ms),功率晶体管上的功率耗散(P=frac{14Vcdot50mV}{10mOmega}=70W),这些条件均在IRLR2908的安全工作区域内。
适用于输入电压范围为5V至28V的热插拔场景,可实现欠压锁定功能,确保系统在电压异常时的安全性。
可用于不同电压等级的过压调节,如24V输入、32V钳位输出的过压调节器,能够承受高达150V的输入瞬态电压。
在过压保护的同时,实现欠压锁定和低电池检测功能,并且在关机时可保持输出。
适用于48V或28V的热插拔场景,可实现过压输出调节和欠压关机功能。
可承受高达-80V的反向输入电压,通过背对背的MOSFET实现反向输入保护,提高系统的可靠性。
LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的电源保护器件,具有过压保护、过流保护、反向输入保护等多种功能,宽工作范围和低功耗特性使其适用于各种汽车、航空电子等应用场景。通过合理选择MOSFET、设置故障定时器和优化电路设计,可以充分发挥其性能,确保电子设备在复杂的电源环境下稳定运行。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各项参数和特性,以实现最佳的系统性能和可靠性。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?或者对于电源保护电路的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
