h1654155282.3538
2026-02-09
435
加入交流群
探索LTC2955:高性能推钮式开/关控制器的卓越特性与应用
在电子工程领域,电源管理一直是一个关键课题。今天要给大家介绍一款出色的推钮式开/关控制器——LTC2955,它来自Linear Technology Corporation,在电源管理方面表现出色。
文件下载:LTC2955.pdf
一、LTC2955特性亮点
功能特性
- 自动开启功能:通过电压监测输入实现自动开启,这一特性在很多需要自动上电的系统中非常实用,比如一些智能设备在检测到特定电源时能自动启动。
- 宽输入电源范围:支持1.5V至36V的输入电压范围,适应多种电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源系统都能适用。
- 低电源电流:仅1.2µA的低电源电流,有助于延长电池供电设备的续航时间,对于便携式设备来说是一个重要的优势。
- 高ESD防护:PB输入具备±25kV ESD HBM防护能力,能有效抵御静电冲击,提高设备的可靠性和稳定性。
- 宽PB输入电压:PB输入可承受±36V的宽输入电压,增强了设备在复杂电压环境下的适应性。
- 不同EN输出类型:LTC2955 - 1具有低泄漏EN输出,可用于控制DC/DC转换器;LTC2955 - 2具有高电压EN输出,能驱动外部P沟道MOSFET,满足不同的应用需求。
- 简洁接口:简单的接口设计便于与微处理器配合,实现优雅的微处理器关机操作,确保系统在关机时的稳定性。
- 可调关断定时器:用户可以根据实际需求调整关断定时器,增加了系统的灵活性。
封装形式
提供10引脚3mm × 2mm DFN和8引脚ThinSOT™封装,封装尺寸小,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
LTC2955的应用领域十分广泛,涵盖了多个行业:
- 计算机领域:适用于台式机和笔记本电脑,能有效管理电源的开启和关闭,提高系统的稳定性。
- GPS设备:在GPS设备中,低功耗和宽输入电压范围的特性有助于延长设备的续航时间和适应不同的电源环境。
- 便携式仪器:对于便携式仪器,其小巧的封装和低功耗特性是理想的选择,能满足仪器在便携性和续航方面的要求。
- 汽车电子:汽车电子环境复杂,对设备的可靠性和抗干扰能力要求较高,LTC2955的高ESD防护和宽输入电压范围能很好地适应汽车电子的应用需求。
三、电气特性解析
电源相关特性
- 电源电压范围:供应电压范围为1.5V至36V,能适应多种电源输入。
- 电源电流:VIN供应电流典型值为1.2µA,最大值为3µA,低电流消耗有助于降低功耗。
- 欠压锁定:VIN欠压锁定在VIN上升时,典型值为1.15V,确保系统在电压过低时能可靠关闭。
- 欠压锁定迟滞:欠压锁定迟滞典型值为85mV,能有效避免系统在临界电压附近频繁开关。
输入引脚特性
- PB电压范围:PB电压范围为 - 36V至36V,具有很高的电压适应性。
- PB输入阈值:PB输入阈值在PB下降时,典型值为0.8V,确保对推钮操作的准确检测。
- PB输入迟滞:PB输入阈值迟滞典型值为40mV,能有效防止推钮抖动引起的误触发。
输出引脚特性
- EN/EN输出:不同版本的EN输出特性不同,LTC2955 - 1的EN输出为高电平有效,LTC2955 - 2的EN输出为低电平有效,输出电压和电流特性满足不同的负载驱动需求。
- INT输出:INT为开漏中断输出,最小脉冲宽度为32ms,可用于向系统发送中断信号。
- PGD输出:PGD输出能指示ON引脚的状态,方便系统判断开启是由ON引脚还是推钮引脚触发。
时序特性
- 去抖时间:PB和ON的开启去抖时间典型值为32ms,PB中断去抖时间典型值也为32ms,能有效去除推钮操作时的抖动干扰。
- 延迟时间:不同信号的延迟时间,如KILL传播延迟典型值为60µs,确保系统对信号的及时响应。
- 锁定时间:KILL开启消隐时间和EN/EN锁定时间能保证系统在开启和关闭过程中的稳定性,避免误操作。
四、典型应用案例
自动开启与电源故障指示
通过监测电源电压,当电压达到设定阈值时,LTC2955能自动开启系统,并在电源故障时提供指示信号,确保系统的正常运行。
带中断的推钮开/关控制
推钮操作能触发中断信号,通知系统进行相应的操作,如关机或进入低功耗模式。
五、操作原理深入剖析
开启序列
- 推钮开启:推钮按下后,PB引脚变为低电平,经过32ms的去抖时间后,LTC2955将EN输出置为高电平,同时启动512ms的消隐时间,在此期间忽略KILL、ON和PB引脚,确保系统稳定开启。
- ON引脚开启:ON引脚上升沿触发开启序列,时序与推钮开启类似,PGD输出跟随ON引脚状态。
关断序列
- 推钮关断:推钮按下后,PB引脚变为低电平,经过32ms的去抖时间后,INT引脚置为低电平,系统开始执行关机操作。如果µP未能及时响应,用户可以长按推钮,经过一定时间后强制系统关机。关断后,系统进入1秒的锁定时间,忽略PB和ON输入,确保系统完全关闭。
- ON引脚关断(DFN封装):ON引脚下降沿触发关断序列,前提是之前的开启序列由ON引脚上升沿触发,且SEL引脚为高电平。关断过程中,INT引脚立即置为低电平,系统执行关机操作。
PB与ON引脚优先级
在DFN封装中,如果开启序列由推钮触发,ON输入将被忽略,直到推钮再次按下触发关断序列。如果开启序列由ON引脚触发,推钮和ON引脚下降沿都能触发关断序列。PB引脚优先级高于ON引脚,当两者同时变化时,优先监测PB引脚。
六、应用信息与注意事项
强制关断时间调整
用户可以通过在TMR引脚连接外部电容来调整强制关断时间,计算公式为 (C{TMR}=0.19 cdot t{TMR}[mu F / sec]),满足不同系统的关机时间需求。
电压监测与KILL输入
KILL引脚可作为电压监测输入,当监测到电压低于设定值时,迅速拉低EN引脚,实现系统的快速关机。在设计时,电阻值应尽量大,但要保证漏电电流不会触发KILL比较器。
无µP操作
在没有µP驱动KILL引脚的情况下,可以将KILL引脚连接到电压调节器输出,通过电阻分压器或RC网络实现电压监测,当输出电压下降到一定值时,关闭调节器。
高电压PowerPath切换
LTC2955 - 2的高电压EN输出可用于控制外部P沟道MOSFET,实现电源的连接和断开,适用于需要电源切换的应用场景。
嘈杂环境下的PB引脚
PB引脚具有较强的抗干扰能力,能承受±25kV的ESD HBM冲击和 - 36V至36V的电压范围。但在推钮开关距离LTC2955较远时,可能会受到寄生电容和电感的影响,可通过在PB引脚放置0.1µF电容和5.1k电阻来减少干扰。
增强VIN坚固性
在VIN引脚串联1k电阻和并联10nF电容,能增强LTC2955在一些应用中的坚固性,抵抗反向输入电压和高电压输入瞬变。
滑动开关应用
在一些应用中,为防止误操作,可使用滑动开关。滑动开关可与推钮串联或连接到LTC2955的ON引脚电阻分压器,实现系统的锁定和开启功能。
与开关调节器接口
LTC2955 - 1的EN引脚可直接连接到大多数开关调节器的SHUTDOWN或RUN/SS引脚,满足不同调节器的控制需求。如果需要更高的EN输出电压,可连接外部上拉电阻,但要确保电阻值能满足电流要求。
布局考虑
VIN引脚的旁路电容应靠近LTC2955放置,以提供最佳的ESD瞬变保护。对于DFN封装,应在LTC2955附近放置PCB过孔,连接PB引脚和推钮。
七、相关产品推荐
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关产品,如LTC2900可编程四通道电源监测器、LTC2904/LTC2905引脚可编程双电源监测器等,这些产品在电源监测和控制方面具有不同的特点和优势,可以根据具体需求进行选择。
LTC2955以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计,为电子工程师在电源管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择封装形式、调整参数,并注意布局和抗干扰设计,以充分发挥LTC2955的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
