从硬件到云平台:一站式4G物联网电表远程系统解决方案,含设备、传输、平台及运维
在能源管理数字化浪潮中,如何实现电表数据的实时采集、高效传输与智能分析?如何通过全链路解决方案降低运维成本、提升管理效率?我们推出一站式4G物联网电表远程系统解决方案,覆盖设备层、传输层、平台层及运维层,为企业提供端到端的智能化能源管理工具,助力能源行业迈向高效、安全、可持续的未来。
一、智能硬件:精准采集,稳定可靠
高精度4G物联网电表
集成高精度计量芯片,支持电压、电流、功率、电量等全参数实时采集,误差率≤0.5%,满足工业级计量需求。
内置4G通信模块,无需布线,即插即用,适应复杂环境部署。
超低功耗设计,支持太阳能供电或电池长续航,降低维护频率。
多协议兼容,灵活扩展
支持Modbus、DL/T645等主流协议,无缝对接现有电表设备,保护企业投资。
提供RS485、LoRa等扩展接口,满足多场景数据采集需求。
远程系统
二、云平台:智能分析,决策无忧
安科瑞电能管理系统通常采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层:
现场设备层
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。肩负着采集数据的重任。
网络通讯层
网络通讯层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。
站控管理层
站控管理层是针对配电网络的管理人员,该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电能管理系统软件和必要的硬件设备如计算机、打印机、UPS等。
1.地图导航
结合电子地图显示配电室的分布情况,并汇总变电所数量、累计撞击容量、累计运行容量等信息,点击图标可跳转至变电所详细信息。也支持导入厂区布局图的方式显示变电所分布情况。
远程系统
2.配电监测
实现对企事业单位内部10kV到0.4kV不同电压等级的完整监测,涵盖10kV变电所、0.4kV配电房、母线槽、楼层配电箱、车间动力柜、照明配电箱、精密配电柜等各种供配电场所,可接入综保、电能质量分析装置、变压器温控仪、多功能电力仪表、电气安全监测装置、无线测温、功率因数补偿器、柴油发电机、直流屏、UPS、ESP等各种监控装置。根据现场情况灵活配置配电一次图,自动生成通讯状态图。
远程系统
3.环境监测
实现对10kV变电所、0.4kV配电房、铅酸电池室等供配电场所的环境监视,监视内容包括视频、门禁、门磁、烟感、温湿度、六氟化硫、震动、局放、铅酸电池等,并提供历史数据查询。
远程系统
4.远程遥控
支持远程通过综保、仪表或网关自带的DO遥控断路器分合闸,支持对智能微端、智能塑壳断路器远程分合闸,支持对变压器远程调档;
远程系统
5.电能统计
可选择多个配电回路的用能数据进行集抄,集抄精度5分钟。可按照小时、天、月、年统计配电回路、区域、设备等用能值。支持用电量同环比、占比分析。可提供复费率电能统计及电费统计。支持四象限电能统计。支持平均功率因素统计。支持自定义电能统计。提供最大需量分析功能,能自由选择多个配电回路,显示一年中每个月的最大需量及发生时间。
远程系统远程系统
6.历史数据
提供采集到的各项电力参数的历史数据查询功能,查询结果可通过表格或曲线显示。提供常规电气参数某日或某月的极值统计功能,包括最大值、最小值、平均值,以及最大值、最小值发生的时间。支持常规电气参数的整点集抄功能,将一天24小时整点的数据集中在一个报表显示。
远程系统远程系统
7.故障报警
平台支持远程灵活的设置遥测告警限值(下限、下下限、上限、上上限),可设置越限持续时间,避免频繁的告警误动,设置可通过系统远程下发。支持告警确认功能,经过确认的告警才从告警列表中消失。平台支持短信、手机APP、邮件、网页声光等多种告警提醒方式。平台支持网页端语音告警,单次或轮播可选择。平台应支持告警分级,根据重要程度将告警分为普通、严重、事故,并且可配置,避免遗漏重要报警。 平台具备采集器失电告警功能,当现场停电,采集器失电后能继续运行一段时间并向平台发送失电告警信息。
远程系统
8.SOE事件记录
电力系统发生事故或异常时(例如断路器位置变化、保护启动、保护出口、复归等),以毫秒级的精度记录事件的发生过程,事件内容包括动作时间、设备名称、事件代码、事件属性、事件描述等信息。
远程系统
三、智能运维:全生命周期管理,降本增效
远程运维,减少现场操作
支持电表参数远程配置、固件远程升级,无需人工到场,降低运维成本。
异常自动报警(如过载、断电、通信中断),通过短信、邮件、APP多通道推送,快速响应问题。
远程系统
        2.设备健康管理
记录电表运行状态、历史数据及故障信息,生成设备健康档案,延长使用寿命。
支持预防性维护计划制定,避免非计划停机。
远程系统
