在汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从汽车收音机、导航系统到USB集线器等,都离不开USB接口的支持。然而,汽车环境复杂,USB接口需要面对各种电气挑战,如静电放电(ESD)、短路等。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX16970/MAX16971这两款3A汽车高速USB保护器。
文件下载:MAX16970.pdf
MAX16970/MAX16971专为汽车应用设计,为低电压内部USB数据和电源线提供高ESD和短路保护。它们支持高速USB(480Mbps)和全速USB(12Mbps)操作,还集成了相关电路,可实现苹果iPhone/iPad的快速充电,同时支持USB 2.0充电检测协议和USB On-The-Go(OTG)功能。
由于采用了行业领先的导通电阻(RDS(ON)),总线线路上的电压降被最小化,有助于满足设备连接器处的USB电压规格。其电流限制为31mΩ(典型值)的BUS开关,具备高电容负载能力,即使面对大电容的非合规USB负载也能正常启动。
在汽车环境中,过压和ESD是常见的问题。MAX16970/MAX16971提供了全面的保护:
通过智能状态机实现充电模式的自动转换,确保设备的无缝集成。它集成了苹果iPhone 1.0A专用充电模式、苹果iPad 2.1A专用充电模式,支持USB - IF BC1.2充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式,以及中国电信行业标准YD/T 1591 - 209和USB On - The - Go(OTG)功能。
在16引脚QSOP封装中,MAX16970/MAX16971与MAX16919/MAX16969引脚兼容,方便工程师进行设计替换。同时,该产品还通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
文档中给出了典型工作电路,同时提供了详细的订购信息。不同型号的产品在引脚封装、使能输入逻辑和支持模式上有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
| PART | PIN - PACKAGE | ENABLE INPUT LOGIC | SUPPORTED MODES |
| MAX16970 GEEA/V+ | 16 QSOP | Low | 1A/DCP |
| MAX16970GEEB/V+ | 16 QSOP | Low | 1A/2.1A/DCP, OTG |
| MAX16970GTEB/V+ | 16 TQFN - EP* | Low | 1A/2.1A/DCP, OTG |
| MAX16971 GEEA/V+ | 16 QSOP | High | 1A/DCP |
| MAX16971GEEB/V+ | 16 QSOP | High | 1A/2.1A/DCP, OTG |
| MAX16971GTEB/V+ | 16 TQFN - EP* | High | 1A/2.1A/DCP, OTG |
注:所有设备的工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,支持CDP/HS模式。/V表示汽车合格部件,*EP = 外露焊盘,+表示无铅/符合RoHS标准的封装。
产品在不断发展和完善,文档中记录了MAX16970/MAX16971的修订历史,包括不同版本的发布时间、更新内容和更改的页面。这有助于工程师了解产品的发展历程和最新特性。
在汽车电子设计中,选择一款可靠的USB保护器至关重要。MAX16970/MAX16971凭借其出色的性能和丰富的功能,为汽车高速USB接口提供了全面的保护和支持。你在实际设计中是否遇到过类似的USB保护问题?你会考虑使用这款产品吗?欢迎在评论区分享你的看法。
