在汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从汽车收音机、导航系统到USB集线器等,都离不开USB接口来实现数据传输和设备充电。然而,汽车环境复杂,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等多种风险。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX16970/MAX16971这两款3A汽车高速USB保护器。
文件下载:MAX16971.pdf
MAX16970/MAX16971专为汽车收音机、导航、连接性和USB集线器等应用中的低压内部USB数据和电源线提供高ESD和短路保护。它支持高速USB(480Mbps)和全速USB(12Mbps)操作,还能为遵循苹果充电方法或高速USB主机充电器端口检测协议的消费设备实现快速充电,并支持USB On-The-Go(OTG)功能。
该器件具备多种短路保护特性。在受保护的HVBUS、HVD+和HVD - 输出端,能承受短路到电池的情况,最高可达 +18V;同时,受保护的HVD+和HVD - 输出端也有短路到HVBUS的保护。此外,HVBUS输出端还提供短路到地和过流保护,可防止内部总线电源轨出现过流故障。
在所有受保护的HVBUS、HVD+和HVD - 输出端,该器件具有高达±15kV空气间隙法和±8kV接触法的高ESD保护能力,能有效抵御静电对设备的损害。
每个器件都有两个低4.0Ω导通电阻的高速USB开关,以及一个电流受限的低压31mΩ总线开关。这个总线开关能够启动大电容非合规USB负载,为不同类型的USB设备提供稳定的连接。
器件还集成了高压外部电源开关控制器,同时具备使能输入、故障输出、集成的苹果iPhone/iPad快速充电终端电阻,以及遵循USB 2.0电池充电规范版本1.2的集成主机充电器端口检测电路。
支持苹果iPhone 1.0A专用充电模式和苹果iPad 2.1A专用充电模式,能满足苹果设备的快速充电需求。
支持USB-IF BC1.2充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式,以及中国电信行业标准YD/T 1591 - 209,还支持USB OTG功能,具有广泛的兼容性。
器件提供16引脚QSOP和16引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,适用于不同的应用场景。
MAX16970GEEA/V+和MAX16971GEEA/V+分别与MAX16969DGEE/V+和MAX16969BGEE/V+引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
该器件适用于汽车收音机和导航系统、USB集线器、汽车连接性以及远程信息处理等领域,能为这些应用中的USB接口提供可靠的保护。
| PART | PIN - PACKAGE | ENABLE INPUT LOGIC | SUPPORTED MODES |
| MAX16970 GEEA/V+ | 16 QSOP | Low | 1A/DCP |
| MAX16970GEEB/V+ | 16 QSOP | Low | 1A/2.1A/DCP, OTG |
| MAX16970GTEB/V+ | 16 TQFN - EP* | Low | 1A/2.1A/DCP, OTG |
| MAX16971 GEEA/V+ | 16 QSOP | High | 1A/DCP |
| MAX16971GEEB/V+ | 16 QSOP | High | 1A/2.1A/DCP, OTG |
| MAX16971GTEB/V+ | 16 TQFN - EP* | High | 1A/2.1A/DCP, OTG |
注:所有器件工作温度范围为 - 40°C至 +105°C,支持CDP/HS模式。/V表示汽车级合格产品。*EP = 裸露焊盘。
MAX16970/MAX16971凭借其出色的短路和ESD保护功能、丰富的充电模式支持、低导通电阻开关以及良好的兼容性,成为汽车高速USB保护的理想选择。电子工程师在设计汽车相关的USB接口电路时,可以考虑使用这两款器件,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似USB保护的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
