在当今的电子设备设计中,对于高效、紧凑且性能卓越的电源管理解决方案的需求愈发迫切。ADP190/ADP191高侧负载开关作为Analog Devices公司的杰出产品,凭借其众多出色特性,在移动设备、便携式和电池供电设备等领域展现出了强大的应用潜力。本文将深入剖析ADP190/ADP191的特点、工作原理、应用信息以及设计注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADP191.pdf
ADP190/ADP191在1.8V时具有低至105mΩ的导通电阻((R_{DS(ON)})),能够支持超过500mA的连续电流。这一特性使得在高负载电流的应用中,开关的功率损耗显著降低,提高了电源效率,延长了电池续航时间。
其输入电压范围为1.1V至3.6V,非常适合由电池供电的设备。同时,最大2μA的接地电流和超低的关断电流(<1μA),使得ADP190/ADP191在电池供电的便携式设备中表现出色,有效减少了电池的功耗。
ADP191内置输出放电电阻,当输出禁用时可对输出电容进行放电;还具备导通压摆率限制功能,能够降低输入浪涌电流,保护设备免受电流冲击的影响。此外,内置的电平转换器使控制逻辑能够由1.2V逻辑操作,增强了与现代处理器和GPIO控制器的兼容性。
采用超小型0.8mm×0.8mm、4球、0.4mm间距的WLCSP封装,占用的印刷电路板(PCB)面积小于0.64 (mm^{2}),高度仅为0.60mm,为紧凑的设备设计提供了便利。
ADP190/ADP191的特性使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
ADP190/ADP191是高侧PMOS负载开关,专为1.1V至3.6V的电源操作而设计。PMOS负载开关具有低导通电阻的特点,在VIN = 1.8V时为105mΩ,并支持500mA的连续电流。其使能引脚具有标称4MΩ的下拉电阻,有助于降低接地电流。
ADP191与ADP190的主要区别在于,ADP191内置输出放电电阻和开关导通压摆率限制电路。当ADP191输出禁用时,输出放电电阻可对输出电容进行放电;压摆率限制电路则可限制开关导通时的浪涌电流。
ADP190/ADP191接地电流的主要来源是使能(EN)引脚上的4MΩ下拉电阻。当(V{EN}=V{IN})且(V{IN})在1.1V至3.6V之间变化时,接地电流会有所不同。此外,当(V{EN} ≠V_{IN})时,由于电平转换电路的CMOS逻辑特性,接地电流可能会增加。
EN引脚用于在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。该引脚具有内置的迟滞功能,可防止因EN引脚上的噪声在阈值点附近引起的开关振荡。EN引脚的激活/非激活阈值取决于VIN电压,会随输入电压的变化而变化。
导通延迟定义为EN达到>1.1V到VOUT上升到其最终值的~10%之间的时间差。ADP190/ADP191包含电路,可在3.6V VIN时设置典型的1.5μs导通延迟,以限制(V{IN})浪涌电流。上升时间定义为VOUT从其最终值的10%到90%的时间差,取决于RC时间常数((C = C{LOAD}),(R = R{DS(ON)} || R{LOAD}))。ADP191包含电路以限制开关导通的压摆率,从而降低导通浪涌电流。关断时间定义为VOUT从其最终值的90%到10%的时间差,同样取决于RC时间常数。
在大多数应用中,由于ADP190/ADP191的低导通电阻,其散热较少。但在高环境温度和负载电流的应用中,封装内的散热可能会导致芯片结温超过125°C的最大结温。为确保结温不超过最大值,用户需要考虑环境温度、功率器件的功耗以及结与环境空气之间的热阻((theta{JA}))等参数。(theta{JA})值取决于封装组装化合物和用于将封装GND引脚焊接到PCB的铜的数量。
为了提高封装的散热性能,可以增加连接到ADP190/ADP191引脚的铜的数量,但需要注意,当铜的尺寸增加到一定程度后,散热效果的提升会逐渐减小。同时,保持输入和输出走线尽可能宽且短,以最小化电路板走线电阻。
ADP190/ADP191以其出色的性能、丰富的内置功能和超小的封装,为电子工程师们提供了一个高性能、紧凑且高效的电源管理解决方案。在设计过程中,充分考虑其特性、工作原理、应用信息以及热和PCB布局等因素,能够确保设备的稳定运行和高效性能。你在使用ADP190/ADP191的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
