多技术融合发力|VISUA™可视化控制系统,定义音视频管控智能化新标杆
长期以来,音视频领域始终存在一种行业诉求,即打造一套集音视频传输、处理、控制、存储、管理、操作于一体的综合系统。这套系统需实现对音视频信号源及各类功能操作的一键式切换与集中管控,所有信号源、显示屏幕均通过可视化软件进行统一调度,工作人员仅凭一台平板设备,便可完成信号向不同屏幕的调取、场景的一键加载以及视频的分发操作。实时可视化控制需兼顾直观性与便捷性,让使用者无需复杂学习即可熟练操作,真正实现信号管理控制“一键通”。同时,搭配整面显示屏幕,为使用者营造沉浸式体验,使其在操作过程中能够专注于核心需求,弱化设备本身的存在感。更重要的是,系统需具备高度智能化,能够精准响应使用者的触碰、语音指令,甚至是视线示意,实现人与设备的“心有灵犀”。如今,这一长期以来的行业诉求,随着VISUA™可视化控制系统的落地得以实现。
VISUA™可视化控制系统是一套专业化的可视化综合管控平台,以系统工程、信息科学、自动控制理论等学科知识为指导,立足各行业实际客户需求,融合了信号采集与传输、音视频编解码、图形信号转换、多屏图像处理、网络通信、智能控制等多项先进可靠的技术,为用户提供具备高物理分辨率、高清晰度、高智能化控制、高稳定性的大流量图形信息处理终端。该系统具备极强的兼容性与集成能力,可与用户现有监控系统、指挥调度系统、网络信息系统、信息发布系统、视频会议系统、工业生产控制系统、报警系统、会议录播系统、中控系统等实现无缝衔接与集成,同时能够兼容采集不同类型的信号源,最终形成一套功能全面、操作便捷、运行稳定的交互式图形信息处理及管理平台,适配多行业、多场景的复杂应用需求。
VISUA™可视化控制系统由处理模块、控制模块、管理模块、传输模块、存储模块和自定义模块六大核心模块组成,各模块分工明确、协同联动,通过专属设备实现相应功能,具体细节如下:
该模块支持HDMI、DVI、SDI、VGA、CVBS等多种主流格式的音视频信号无缝切换,切换过程无卡顿、无失真,适配不同场景下的信号接入需求。同时具备强大的图像处理能力,可完成图像拼接、分割、融合等核心操作,能够根据实际显示需求,实现图像的无限自由拉伸、压缩、跨屏漫游、叠加、画中画、画外画等多种显示效果,满足多信号同步展示的需求。此外,模块内置预监功能,工作人员可在信号输出前对画面效果进行预览调整,避免误操作,保障显示效果的准确性。
可视化
控制模块主打远程集中控制能力,可实现对各类关联设备及现场环境的统一管控。其中,设备控制涵盖电器设备的启停、投影仪的开关与调试、音频音量的调节等;环境控制则包括电动窗帘的开合、现场灯光的明暗调节等,无需工作人员逐一操作各类设备,大幅提升操作效率,降低人工成本,同时实现现场环境的智能化适配。
管理模块采用多终端交互设计,工作人员可通过手机、平板电脑、PC端及触控一体机等多种设备,对系统内的视频、音频及现场环境进行交互式管理。该模块支持各关联系统的互联互通,打破信息孤岛,实现数据与指令的高效传输。同时具备完善的权限设置管理功能,可根据工作人员的岗位分工,分配不同的操作权限,确保系统操作的安全性与规范性,轻松实现整个分布式系统的集中化管理与运维。
传输模块支持多种传输方式,可根据现场传输距离、信号类型及环境要求,灵活选择HDBaset传输、光纤传输、网络传输或无线传输模式,适配不同场景的部署需求。例如,短距离室内场景可选用HDBaset传输或无线传输,长距离跨区域场景可选用光纤传输,保障信号传输的稳定性与实时性。同时,模块支持KVM信号的同步传输,实现键盘、鼠标对多设备的远程控制,进一步提升系统管理的便捷性。
存储模块具备完善的信号录播与存储功能,可随时对系统内的音视频信号进行录制、回放与长期存储。工作人员可根据实际需求,灵活设置录制通道、录制时间,精准捕捉关键画面与音频信息;回放过程支持快进、快退、暂停等操作,方便快速调取所需内容。此外,模块内置自动备份功能,可对录制内容进行多重备份,有效避免数据丢失,能够完美适配会议录播、现场监控回放、培训内容留存等各类应用场景。
该模块采用可编程软件架构设计,具备极强的灵活性与扩展性。可根据不同行业用户的个性化需求、现场部署环境的特殊性,灵活添加定制化功能,优化操作流程,适配行业专属应用场景,打破标准化系统的局限性,为用户打造更具人性化、更贴合实际需求的分布式可视化控制平台。
VISUA™可视化控制系统凭借其强大的功能与良好的兼容性,已广泛应用于监控、指挥调度、信息发布、工业生产、会议办公等多个领域,以下结合具体案例,详细说明其实际应用价值:
可视化
某市级应急指挥中心负责辖区内自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发情况的应急处置与指挥调度,需整合消防、交通、气象、医疗、公安等多个部门的音视频信号、数据信息,实现多部门协同联动。该中心部署VISUA™可视化控制系统后,通过系统的处理模块,实现了各部门不同格式信号的无缝接入与统一处理,将辖区内上千个监控点位、气象监测数据、交通路况信息、医疗救援资源等内容,通过拼接屏幕进行沉浸式展示;工作人员通过平板终端,可一键调取任意区域的监控画面,快速将现场实时信号分发至指挥大厅各显示屏幕,同时加载应急处置场景模板,同步调度各部门联动信息。
控制模块实现了指挥大厅内投影仪、音响、电动窗帘、应急灯光等设备的远程集中控制,根据应急处置场景的需求,自动调整环境参数;存储模块对整个应急处置过程的音视频、调度指令进行全程录制,便于后续复盘总结与流程优化;自定义模块则根据应急指挥的专属需求,添加了应急预警弹窗、部门联动快捷指令等定制功能。该系统的应用,大幅缩短了应急响应时间,提升了指挥调度的精准度与效率,有效保障了辖区内公共安全。
某大型化工工业园区涵盖多个生产车间、仓储区域、污水处理站等场所,需对生产设备运行状态、现场作业情况、环境指标等进行24小时实时监控,同时实现生产控制系统与监控系统的联动。该园区部署VISUA™可视化控制系统后,通过传输模块的光纤传输模式,实现了各区域信号的长距离无失真传输,覆盖整个工业园区;处理模块对生产设备运行参数、现场监控画面、环境监测数据等多种信号进行整合处理,通过多屏分割、画面叠加等功能,将关键信息同步展示在中控室的显示屏幕上,工作人员可直观掌握整个园区的生产运行状态。
管理模块实现了中控室PC端与现场巡检人员手机端的互联互通,巡检人员发现异常情况后,可通过手机端快速上传现场音视频信息,中控室工作人员通过系统一键调取异常区域的详细监控,远程调度现场人员处置;控制模块与园区生产控制系统联动,当设备运行参数出现异常时,系统自动触发报警,并联动相关设备进行应急停机,避免安全事故发生;存储模块对生产运行数据、监控画面进行长期存储,为设备维护、生产优化、事故追溯提供数据支撑。该系统的应用,有效提升了园区生产运行的稳定性与安全性,降低了人工巡检成本,实现了工业园区的智能化管控。
某高校多功能学术报告厅用于举办学术讲座、培训、大型会议、视频会议等多种活动,需实现音视频信号的灵活切换、现场设备的便捷控制、会议内容的录播留存等功能。该报告厅部署VISUA™可视化控制系统后,通过处理模块实现了笔记本电脑、投影仪、摄像机、麦克风等多种设备信号的无缝切换,支持学术讲座中的PPT展示、视频播放、现场直播等多种需求,画面拼接与画中画功能可实现主讲人画面与演示内容的同步展示;管理模块支持老师通过平板终端,一键控制现场音响、灯光、投影仪的开关与参数调节,无需专人操作设备,简化了活动筹备流程。
存储模块可对整个学术活动、培训内容进行全程录播,自动备份录制文件,方便学生后续回看学习;自定义模块根据高校需求,添加了会议签到联动、视频会议接入快捷指令等功能,适配学术交流与教学培训的专属场景。该系统的应用,提升了学术报告厅的使用效率与便捷性,丰富了活动举办形式,为高校教学与学术交流提供了有力支撑。
从各领域实际应用来看,VISUA™可视化控制系统通过分布式架构部署,可轻松实现超高清信号采集、无压缩传输、高还原清晰显示,能够对各类系统信息进行智能化管理,通过自动或手动方式实现信号的任意切换,帮助用户实时、全面地掌握各方面信息。其核心价值在于,有效提升了指挥调度、决策部署的效率与准确性,简化了信息资源发布的流程,增强了故障预警的及时性;在工业生产领域,保障了设备运行的稳定性;在办公、教学等领域,提升了场景使用的便捷性与灵活性,同时通过可视化操作与智能化响应,降低了用户的操作门槛,为各行业提供了高效、便捷、稳定的综合管控解决方案,推动音视频管控领域向智能化、一体化方向发展。
