CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用
在电子设计领域,时钟信号的精准分配至关重要。德州仪器(TI)的CDCLVD1216作为一款2:16低附加抖动LVDS缓冲器,凭借其出色的性能,广泛应用于电信、医疗成像、测试测量等诸多领域。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:cdclvd1216.pdf
一、产品特性解析
(一)低抖动与低偏斜设计
CDCLVD1216具有极低的附加抖动,在10 kHz至20 MHz频段内小于300 fs RMS,同时最大输出偏斜仅为55 ps。这种低抖动和低偏斜的特性,确保了时钟信号在传输过程中的稳定性和准确性,对于对时钟精度要求极高的应用场景来说,是非常关键的性能指标。
(二)通用输入兼容性
该器件的输入具有很强的通用性,能够接受LVDS、LVPECL和LVCMOS三种不同类型的信号。这使得它可以方便地与各种不同的时钟源进行接口,大大提高了设计的灵活性。
(三)可选择时钟输入
通过控制引脚IN_SEL,用户可以轻松选择将两个输入时钟源中的哪一个路由到输出端。当该引脚悬空时,输出将被禁用,呈现静态状态。此外,该器件还具备故障保护功能,内置输入迟滞,可防止在无输入信号时输出出现随机振荡。
(四)高频率与宽温度范围
CDCLVD1216支持高达800 MHz的时钟频率,能够满足高速应用的需求。同时,它的工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于工业环境下的各种应用场景。
(五)ESD保护
该器件具有良好的静电放电(ESD)保护能力,超过3 kV HBM和1 kV CDM,可以有效防止在存储和处理过程中因静电而对MOS门造成损坏。
二、引脚功能与电气特性
(一)引脚功能
CDCLVD1216采用48引脚的7mm × 7mm QFN封装,其引脚功能丰富多样。例如,VCC引脚提供2.5V的电源,GND引脚为器件接地;INP0、INN0和INP1、INN1为输入引脚,可接收差分或单端输入信号;OUTP0 - OUTP15和OUTN0 - OUTN15为16对LVDS差分输出引脚;VAC_REF0和VAC_REF1为偏置电压输出引脚,用于电容耦合输入。IN_SEL引脚则用于选择输入端口。
(二)电气特性
从电气特性来看,CDCLVD1216在不同的测试条件下表现出色。在输入特性方面,其输入频率范围较宽,例如差分输入频率可达800 MHz;输入阈值电压、高低电压等参数也有明确的界定。在输出特性方面,差分输出电压幅度在250 - 450 mV之间,输出偏斜、随机附加抖动等指标都非常优秀。同时,VAC_REF输出电压在特定条件下也能保持在1.1 - 1.35 V的稳定范围内。
三、典型特性与应用信息
(一)典型特性
文档中给出了CDCLVD1216的一些典型特性曲线,如输入和输出时钟的相位噪声与载波频率的关系曲线、差分输出电压与频率的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同频率下的性能表现,为工程师在设计过程中进行性能评估和优化提供了重要参考。
(二)应用信息
  1. 热管理:为了保证器件的可靠性和性能,芯片的温度应限制在最高 +125°C。该器件的封装带有暴露的焊盘,可将热量传导至印刷电路板(PCB)。因此,在PCB设计中,应在封装的焊盘区域内设计包含多个过孔的散热焊盘图案,将其连接到接地层,并确保焊盘与PCB良好焊接,以实现有效的散热。
  2. 电源滤波:高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,电源噪声可能会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,需要采用滤波电容来消除电源的低频噪声,同时使用旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。旁路电容应选择低等效串联电阻(ESR)的类型,并尽可能靠近电源引脚布局,以减小电感。此外,还可以在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声。
  3. LVDS输出端接:为了保证信号的完整性,LVDS输出在两条50 Ω传输线上的正确端接电阻应为100 Ω,可采用直流耦合或交流耦合端接方式。端接电阻应尽量靠近接收器放置。如果接收器的内部偏置电压与CDCLVD1216的输出共模电压不同,则应采用交流耦合方式。如果LVDS接收器内部已经有100 Ω的端接电阻,则无需再使用外部端接电阻。
  4. 输入端接:CDCLVD1216的输入可以与LVDS、LVPECL或LVCMOS驱动器进行接口。不同类型的驱动器连接方式有所不同,例如LVDS驱动器可以采用直流或交流耦合方式连接;LVPECL输入需要使用串联电阻来降低信号摆幅;2.5 V LVCMOS时钟输入可以直接连接,但需要根据需要在靠近驱动器的位置放置串联电阻,3.3 V LVCMOS时钟输入的摆幅需要限制在 (V{IH} ≤V{CC}) 范围内。对于未使用的输入引脚,建议使用1 kΩ电阻将其接地。
四、总结
CDCLVD1216作为一款高性能的低抖动LVDS时钟缓冲器,具有丰富的特性和良好的电气性能。在实际设计中,工程师需要充分考虑其引脚功能、电气特性以及热管理、电源滤波、端接等应用信息,以确保器件能够在各种应用场景中稳定可靠地工作。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
