MAX3736:3.2Gbps低功耗紧凑型SFP激光驱动器技术解析
在光纤通信领域,激光驱动器是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和效率。今天我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX3736激光驱动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:MAX3736ETE+.pdf
一、产品概述
MAX3736是一款专为SFP/SFF应用设计的紧凑型、+3.3V多速率激光驱动器,最高支持3.2Gbps的数据速率。它能够接收差分数据,并为激光提供偏置和调制电流。采用直流耦合方式连接激光,不仅适用于多速率应用,还减少了外部组件的数量。
其调制电流范围为5mA至60mA(交流耦合时可达85mA),偏置电流范围为1mA至100mA,非常适合驱动光纤模块中的FP/DFB激光二极管。此外,该器件功耗极低、封装尺寸小且组件数量少,是SFP模块应用的理想解决方案。它采用3mm x 3mm、16引脚的薄型QFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用领域
千兆以太网SFP/SFF收发模块 :在千兆以太网中,需要高速稳定的信号传输,MAX3736的高性能能够满足其需求。
1G/2G光纤通道SFP/SFF收发模块 :为光纤通道的数据传输提供可靠的驱动支持。
多速率OC - 3至OC - 48 FEC SFP/SFF收发模块 :适应不同速率的光纤通信标准。
10G以太网LX - 4模块 :助力高速以太网的发展。
三、产品特性
兼容性强 :完全符合SFP和SFF - 8472规范,能够与现有系统良好兼容。
可编程电流 :调制电流可编程范围为5mA至60mA(直流耦合)或5mA至85mA(交流耦合),偏置电流可编程范围为1mA至100mA,可根据不同应用灵活调整。
高速性能 :支持多速率操作,最高可达3.2Gbps,满足高速数据传输需求。
低功耗 :电源电流典型值为22mA,有效降低了系统功耗。
集成度高 :片上集成上拉电阻,减少了外部组件,提高了系统的可靠性和稳定性。
四、电气特性
电源电流
排除激光偏置和调制电流后,电源电流典型值为22mA,最大值为35mA。
I/O规格
差分输入电压范围为0.2Vp - P至2.4Vp - P。
共模输入电压为0.6x VCC。
差分输入电阻为85Ω至115Ω。
DIS输入上拉电阻为4.7kΩ至10.0kΩ。
偏置发生器
偏置电流范围为1mA至100mA。
偏置关断电流在DIS引脚置高时最大为100μA。
偏置电流增益在不同电流区间有不同的取值,且具有较好的稳定性和线性度。
调制器
调制电流范围在直流耦合时为5mA至60mA,交流耦合时为5mA至85mA。
调制电流增益在不同电流区间也有相应的取值,同样具有较好的稳定性和线性度。
调制关断电流在DIS引脚置高时最大为100μA。
上升时间和下降时间在特定调制电流范围内有相应的指标要求。
确定性抖动和随机抖动在不同数据速率和调制电流下有不同的表现。
五、设计与使用要点
编程调制电流
有三种方法可以设置MAX3736的调制电流:
使用电流DAC :将DAC连接到MODSET引脚,通过公式(I{MOD}=I {MODSET } × 85)设置电流。
使用电压DAC :将DAC通过串联电阻连接到MODSET引脚,使用公式(I{MOD}=frac{1.2 V - V {DAC}}{R_{SERIES }} × 85)设置电流。
使用电阻 :将电阻从MODSET连接到地,通过公式(I{MOD}=frac{1.2 V}{R {MODSET }} × 85)计算电流。
编程偏置电流
同样有三种方法设置偏置电流:
使用电流DAC :将DAC连接到BIASSET引脚,通过公式(I{BIAS}=I {BIASET } × 85)设置电流。
使用电压DAC :将DAC通过串联电阻连接到BIASSET引脚,使用公式(I{BIAS}=frac{1.2 V - V {DAC}}{R_{SERIES }} × 85)设置电流。
使用电阻 :将电阻从BIASSET连接到地,通过公式(I{BIAS}=frac{1.2 V}{R {BIASET }} × 85)计算电流。
输入终端要求
MAX3736的数据输入符合SFP MSA标准,片上提供100Ω差分输入阻抗,可实现最佳终端匹配。由于片上偏置网络的存在,输入可自偏置到合适的工作点,以适应交流耦合。
调制电流超过60mA的处理
当应用需要调制电流大于60mA时,如果激光采用直流耦合,激光驱动器的裕量可能不足。此时可将MAX3736的调制输出交流耦合到激光二极管的阴极,并使用外部上拉电感将调制输出直流偏置在VCC。这样的配置可以隔离激光正向电压与输出电路,使OUT + 输出能够在电源电压(VCC)上下摆动。交流耦合时,MAX3736的调制电流可在5mA至85mA之间编程。
布局考虑
为了减少损耗和串扰,应尽量缩短MAX3736输出与激光之间的连接。采用良好的高频布局技术和具有不间断接地平面的多层板,以降低EMI和串扰。
暴露焊盘封装
16引脚QFN封装的暴露焊盘为IC提供了极低的热阻路径,有助于散热。该焊盘也是MAX3736的电气接地,必须焊接到电路板接地,以确保良好的热性能和电气性能。
六、激光安全与IEC 825
需要注意的是,仅使用MAX3736激光驱动器并不能确保发射器设计符合IEC 825标准。整个发射器电路和组件选择都需要综合考虑,客户需要根据应用确定所需的容错水平。同时,Maxim产品不设计或授权用于外科植入人体、支持或维持生命的应用,以及任何因产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
MAX3736以其高性能、低功耗和紧凑的设计,为光纤通信领域的SFP/SFF应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理运用其特性和编程方法,以实现最佳的系统性能。你在使用激光驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
