高速差分线驱动器与接收器:SN65LVDM系列深度解析
在高速数据传输的领域中,差分线驱动器和接收器扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款低电压差分50 - Ω线驱动器和接收器,看看它们在高速信号传输方面的卓越表现。
文件下载:SN65LVDM179DR.pdf
1. 产品概述
SN65LVDM系列采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高速信号传输。与TIA/EIA - 644标准兼容设备相比,其驱动器的输出电流加倍,在50 - Ω负载下可提供最小247 mV的差分输出电压幅度,这使得数据总线可以连接多个驱动器或使用两个线路终端电阻。
1.1 主要特性
  • 高速率:典型全双工信号速率可达100 Mbps,部分产品在特定模式下更高,如SN65LVDM179和SN65LVDM180的Tx Buffer Only模式可达500 Mbps。
  • 低电压:单3.3 - V电源供电,典型输出电压为340 mV(50 - Ω负载)。
  • 高ESD保护:总线终端ESD超过12 kV。
  • 低传播延迟:驱动器典型传播延迟时间为1.7 ns,接收器典型为3.7 ns。
  • 低功耗:在200 MHz时,驱动器典型功耗50 mW,接收器典型功耗60 mW。
  • 宽输入电压范围:接收器仅需50 - mV的输入电压差即可产生有效输出。
  • 5 - V容限LVTTL输入:增强了与其他设备的兼容性。
1.2 应用场景
这些设备适用于点对点半双工、基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,特征阻抗约为100 Ω。
2. 产品型号与性能参数
2.1 不同型号的最大推荐工作速度
产品型号 所有缓冲区激活 仅接收缓冲区 仅发送缓冲区
SN65LVDM179 150 Mbps 150 Mbps 500 Mbps
SN65LVDM180 150 Mbps 150 Mbps 500 Mbps
SN65LVDM050 100 Mbps 100 Mbps 400 Mbps
SN65LVDM051 100 Mbps 100 Mbps 400 Mbps
2.2 封装选项
提供多种封装选择,适用于 - 40°C至85°C的工作温度范围,如SOIC(D)、VSSOP(DGK)和TSSOP(PW)等。
2.3 电气特性
  • 电源电流:不同工作模式下的电源电流有所差异,例如SN65LVDM180在驱动器启用、接收器禁用,RL = 50 Ω时,电源电流为9 - 13 mA。
  • 驱动器电气特性:差分输出电压幅度典型值为340 mV,稳态共模输出电压典型值为1.2 V等。
  • 接收器电气特性:正、负向差分输入电压阈值分别为±50 mV,高、低电平输出电压等也有明确的参数范围。
2.4 开关特性
  • 驱动器开关特性:传播延迟时间、上升时间和下降时间等参数表现出色,如低到高电平输出的传播延迟时间典型值为1.7 ns。
  • 接收器开关特性:同样具有低传播延迟和快速的上升、下降时间。
3. 绝对最大额定值与功耗
3.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围( - 0.5 V至4 V)、各引脚电压范围、静电放电等级等,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3.2 功耗评级
不同封装的功耗评级和降额因子不同,例如D(8)封装在TA ≤ 25°C时功率额定值为635 mW,TA = 85°C时为330 mW。
4. 典型特性与应用信息
4.1 典型特性曲线
通过一系列典型特性曲线,如驱动器和接收器的高低电平输出电压与电流的关系、传播延迟时间与自由空气温度的关系等,我们可以更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
4.2 应用信息
  • 设备设置:介绍了测试设备的设置,如使用Hewlett Packard HP6624A DC电源、Tektronix TDS7404实时示波器等。
  • 眼图示例:给出了不同产品在不同工作模式下的典型眼图,帮助工程师评估信号质量。
5. 故障保护功能
差分信号应用中常见的问题是当信号对上没有差分电压时系统的响应。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时表现独特。当接收器处于开路状态(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,利用与门检测该条件并强制输出为高电平,确保在差分输入电压幅度小于50 - mV时输出仍然有效。
6. 总结
SN65LVDM系列高速差分线驱动器和接收器以其高速率、低功耗、高ESD保护等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号和封装,同时注意绝对最大额定值和功耗等参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
