PCA9547:八通道 I²C 总线复用器的全面解析
在电子设计领域,I²C 总线的应用极为广泛,而 PCA9547 八通道 I²C 总线复用器则为 I²C 总线的扩展和管理提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的特性、功能及应用。
文件下载:PCA9547PW,118.pdf
一、器件概述
PCA9547 是一款由 I²C 总线控制的八通道双向转换复用器。它将上游的 SCL/SDA 线扩展为八个下游通道(SCx/SDx),每次只能选择一个通道进行通信,通道的选择由可编程控制寄存器的内容决定。上电时,默认连接通道 0,方便主机与该通道上的下游设备立即进行通信。此外,它还具备一个低电平有效的复位输入引脚,可使器件从下游 I²C 总线被拉低的状态中恢复。
二、特性与优势
2.1 通道选择与复用
  • 1-of-8 双向转换:能够实现八选一的通道选择,满足多设备通信需求。
  • I²C 总线接口:与 I²C 总线接口逻辑兼容,同时也符合 SMBus 标准,具有良好的通用性。
    2.2 复位功能
  • 低电平复位:通过将 RESET 引脚拉低,可复位 I²C 总线状态机,除通道 0 外,其他通道均被取消选择,使主机重新获得总线控制权。
    2.3 地址设置
  • 三个地址引脚:允许在 I²C 总线上最多连接 8 个 PCA9547 器件,方便进行系统扩展。
    2.4 电压兼容性
  • 电压转换:支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线之间的电压转换,无需额外保护,可实现不同电压等级设备的直接通信。
  • 耐压输入:所有 I/O 引脚均具有 5V 耐压能力,增强了器件的可靠性和适用性。
    2.5 其他特性
  • 低导通电阻:降低信号传输损耗,提高信号质量。
  • 无上电毛刺:避免上电时产生不必要的干扰信号,确保系统稳定启动。
  • 支持热插拔:允许在系统运行时插入或拔出器件,提高系统的可维护性。
  • 低待机电流:降低功耗,延长设备的使用寿命。
三、订购信息
PCA9547 提供了三种不同的封装形式,分别是 SO24、TSSOP24 和 HVQFN24,每种封装都有对应的型号和订购选项。在选择封装时,需要考虑到实际应用的需求,如 PCB 空间、散热要求等。例如,SO24 封装适用于对空间要求不高的应用;TSSOP24 封装则适合对尺寸有一定要求的场景;而 HVQFN24 封装具有较好的散热性能,适用于对散热要求较高的应用。 型号 封装 说明
PCA9547D SO24 塑料小外形封装,24 引脚,体宽 7.5mm
PCA9547PW TSSOP24 塑料薄收缩小外形封装,24 引脚,体宽 4.4mm
PCA9547BS HVQFN24 塑料热增强超薄四方扁平封装,无引脚,24 个焊盘,尺寸 4×4×0.85mm
四、功能描述
4.1 器件寻址
在 I²C 通信中,主机需要先发送从机的地址。PCA9547 的地址由固定位和硬件可选择位组成,其格式为 1 1 0 A2 A1 A0 R/W,其中最后一位 R/W 决定了是读操作(逻辑 1)还是写操作(逻辑 0)。为了节省功耗,地址引脚没有内置上拉电阻,需要外部上拉或下拉。
4.2 控制寄存器
控制寄存器用于选择具体的通道。主机在成功发送从机地址并得到应答后,会向 PCA9547 发送一个字节的数据,该数据将被存储在控制寄存器中。控制寄存器的 4 个最低有效位(LSBs)用于确定要选择的通道,通道选择在 I²C 总线上出现 STOP 条件后生效,确保通道激活时所有 SCx/SDx 线处于高电平状态,避免产生误触发。 D7 D6 D5 D4 B3 B2 B1 B0 命令
X X X X 0 X X X 无通道选择
X X X X 1 0 0 0 通道 0 启用
X X X X 1 0 0 1 通道 1 启用
4.3 复位输入
RESET 输入是一个低电平有效信号,可用于从总线故障状态中恢复。将该信号拉低至少 (t_{w(rst)L}) 时间,PCA9547 将复位其寄存器和 I²C 总线状态机,除通道 0 外,其他通道均被取消选择。RESET 引脚需通过上拉电阻连接到 VDD。
4.4 上电复位
上电时,内部的上电复位(POR)电路会使 PCA9547 处于复位状态,直到 VDD 达到 (V_{POR}) 电压。此时,复位条件解除,寄存器和 I²C 总线状态机被初始化为默认状态,除通道 0 外,其他通道均被取消选择。此后,要再次复位器件,需要将 VDD 降低到 0.2V 以下并保持至少 5μs。
4.5 电压转换
PCA9547 的传输门晶体管结构使得 VDD 电压可用于限制从一个 I²C 总线传输到另一个总线的最大电压。为了实现有效的电压转换,(V{o(mux)}) 电压应等于或低于最低总线电压。例如,当主总线为 5V,下游总线为 3.3V 和 2.7V 时,(V{o(mux)}) 应设置为 2.7V 或更低,可通过将 PCA9547 的电源电压设置为 3.3V 来实现。同时,需要使用上拉电阻将总线电压提升到合适的电平。
五、I²C 总线特性
5.1 位传输
在 I²C 总线上,每个时钟脉冲传输一个数据位。数据在时钟脉冲的高电平期间必须保持稳定,因为此时数据线上的变化将被视为控制信号。
5.2 起始和停止条件
当总线空闲时,数据和时钟线均保持高电平。时钟为高电平时,数据线从高到低的转换定义为起始条件(S);时钟为高电平时,数据线从低到高的转换定义为停止条件(P)。
5.3 系统配置
在 I²C 系统中,产生消息的设备称为“发送器”,接收消息的设备称为“接收器”。控制消息的设备是“主机”,受主机控制的设备是“从机”。
5.4 应答机制
在 START 和 STOP 条件之间传输的数据字节数没有限制,每个 8 位字节后都跟随一个应答位。发送器在总线上发送高电平的应答位,主机产生一个额外的应答时钟脉冲。被寻址的从机接收器在接收每个字节后必须产生一个应答;主机在接收从机发送器输出的每个字节后也必须产生一个应答。应答设备在应答时钟脉冲期间需要将 SDA 线拉低,确保在应答时钟脉冲的高电平期间 SDA 线稳定为低电平,同时要考虑建立和保持时间。主机接收器在接收到从机发送的最后一个字节后,不产生应答信号表示数据传输结束,此时发送器应将数据线保持高电平,以便主机产生 STOP 条件。
5.5 总线事务
  • 写操作:使用写模式将数据发送到 PCA9547 的控制寄存器,主机先发送从机地址,得到从机应答后,再发送控制寄存器的数据。
  • 读操作:使用读模式从 PCA9547 读取数据,主机发送从机地址后,从机应答,然后主机读取控制寄存器的数据。
六、应用设计信息
6.1 典型应用
PCA9547 的典型应用场景是将一个 I²C 总线扩展为多个通道,以连接多个下游设备。在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和配置参数,如电源电压、上拉电阻值等。
6.2 注意事项
在设计过程中,需要注意器件的极限参数,如电源电压、输入电压、输入输出电流等,确保在实际应用中不超过这些极限值,以保证器件的正常工作和可靠性。
七、封装与焊接
7.1 封装形式
PCA9547 提供了三种不同的封装,每种封装都有其独特的尺寸和引脚配置。在选择封装时,需要综合考虑 PCB 布局、散热需求和安装方式等因素。
7.2 焊接方法
焊接是将器件连接到 PCB 上的关键步骤,常用的焊接方法有波峰焊和回流焊。
  • 波峰焊:适用于通孔元件和部分表面贴装元件,但对于一些细间距的 SMD 元件和底部有焊盘的无引脚封装元件不适用。
  • 回流焊:适用于各种封装形式的元件,尤其适用于小型化、高密度的 PCB 设计。回流焊过程中,需要注意焊膏的印刷质量、温度曲线的设置等因素,以确保焊接质量。同时,不同封装的元件在回流焊过程中的温度要求也有所不同,需要根据元件的厚度和体积进行合理调整。
在实际应用中,PCA9547 这款八通道 I²C 总线复用器以其丰富的特性和强大的功能,为电子工程师在 I²C 总线扩展和管理方面提供了可靠的解决方案。但在设计过程中,我们还需要充分考虑各种因素,如器件的电气特性、封装形式、焊接工艺等,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 PCA9547 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
