LT1999系列高速精密电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器是一个非常重要的组件,它能够帮助我们精确地监测电路中的电流情况。今天,我们就来深入了解一下LT1999系列高速精密电流检测放大器,包括它的特性、应用场景以及设计过程中的一些要点。
文件下载:LT1999MPS8-20#PBF.pdf
一、LT1999系列产品概述
LT1999是一款高速精密电流检测放大器,专门用于在宽共模范围内监测双向电流。它提供了三种增益选项,分别为10V/V、20V/V和50V/V,能够满足不同的应用需求。该放大器通过外部电阻分流器来感应电流,并生成一个输出电压,该电压既指示了感应电流的大小,也指示了其方向。
二、产品特性
(一)增益与精度
  • 增益选项丰富:提供10V/V、20V/V和50V/V三种增益选项,方便工程师根据实际需求进行选择。
  • 增益精度高:最大增益误差仅为±0.5%,能够保证测量的准确性。
(二)输入特性
  • 宽共模输入电压范围:输入共模电压范围为 -5V至80V,适用于各种不同的应用场景。
  • 低输入失调电压:最大输入失调电压为1.5mV,减少了测量误差。
  • 高输入阻抗:差分输入阻抗为6.4 - 9.6kΩ,共模输入阻抗在不同条件下也有较好的表现,能够有效减少对被测电路的影响。
(三)交流特性
  • 宽带宽:-3dB带宽为2MHz(LT1999 - 10和LT1999 - 20)或1.2MHz(LT1999 - 50),能够满足高速信号的测量需求。
  • 高共模抑制比:在100kHz时,交流共模抑制比(AC CMRR)大于80dB,有效抑制共模干扰。
(四)其他特性
  • 静电放电耐受性强:具有4kV HBM耐受性和1kV CDM耐受性,提高了产品的可靠性。
  • 低功耗:关机模式下电流小于10μA,正常工作时电源电流也较低,适合电池供电等低功耗应用。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C至150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 多种封装形式:提供8引脚MSOP和8引脚SO(窄)封装,以及专为FMEA设计的8引脚MSOP引脚排列选项,方便不同的PCB布局需求。
  • 汽车级应用认证:通过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
三、工作原理
LT1999的工作原理基于对外部电阻分流器上的电压进行放大和处理。当输入共模电压超过电源电压时,相关二极管截止,感应电压通过匹配电阻转换为感应电流,再经过跨导放大器和电阻转换回电压输出。当共模输入电压低于电源电压时,二极管导通,为输入提供偏置电流,但放大器的工作原理基本不变。输出电压由感应电压和片上两个电阻的比值决定,公式为 (V{OUT } - V{REF } = V{SENSE } cdot frac{R{G}}{R_{IN}}) 。
四、应用场景
(一)电流检测
  • 高低侧电流检测:可用于H桥电机控制、电磁阀电流检测等场景,能够准确监测电流的大小和方向。
  • 电池充放电电流监测:在电池充电和放电过程中,实时监测电流情况,保护电池安全。
(二)其他应用
  • 高压数据采集:由于其宽共模输入电压范围,可用于高压环境下的数据采集。
  • PWM控制环路:为PWM控制环路提供准确的电流反馈,实现精确的控制。
  • 保险丝/MOSFET监测:监测保险丝和MOSFET的电流情况,及时发现故障。
五、设计要点
(一)输入共模范围
在设计过程中,要确保输入共模电压在 -5V至80V的范围内,避免超出绝对最大额定值,否则可能会触发ESD钳位,影响产品性能。当使用低于4.5V的电源时,虽然理论上可以工作,但未经过测试和规定,需要谨慎使用。同时,要注意电源电压对输入共模范围下限的影响。
(二)输出共模范围
输出共模电平由REF引脚的电压设置,REF引脚默认处于电源和地之间的160k至160k分压器中间,可通过外部电压源驱动。为了获得最佳的噪声抑制能力,建议对OUT引脚相对于REF引脚进行差分采样。
(三)关机功能
当SHDN引脚被拉至离GND引脚0.5V以内时,LT1999进入低功耗关机状态,此时各引脚的电流和阻抗特性会发生变化,在设计时需要考虑这些变化对电路的影响。
(四)电磁干扰滤波和布局
内部集成了一阶差分低通噪声/EMI抑制滤波器,有助于提高产品的EMI抗扰性。在布局时,要尽量保持短而直接的连接,减少环路面积,特别是当外部检测电阻不能靠近LT1999时,要注意减少+IN和 -IN引脚与检测电阻连接环路的表面积。同时,建议在V +引脚和GND引脚之间使用0.1μF的电容进行旁路,REF引脚若未由低阻抗源驱动,应使用至少1nF的电容进行滤波。
(五)检测电阻的选择
检测电阻的选择需要在功耗和测量精度之间进行权衡。在大电流应用中,为了减少功耗,检测电阻应尽量小,但要保证足够的动态范围。动态范围与LT1999的增益成反比,因此如果更注重精度,建议使用LT1999 - 10和尽可能大的检测电阻;如果更关注效率和功耗,建议使用LT1999 - 50和尽可能小的检测电阻;LT1999 - 20则适用于两者之间的应用。
(六)FMEA引脚排列选项
LT1999系列提供了专为FMEA设计的引脚排列选项(LT1999 - XXF),能够有效应对常见的PCB缺陷,如冷焊导致的引脚开路和相邻引脚短路等问题。在设计汽车等对可靠性要求较高的应用时,可以考虑使用该选项。
六、典型应用案例
(一)保险丝监测
LT1999可以用于监测保险丝的状态。当保险丝熔断时,输入引脚的电压会发生变化,输出电压也会相应改变。但在使用过程中,要注意防止输入引脚承受过大的差分电压导致功耗过大,以及在感性负载情况下,保险丝熔断时能量对产品的损害,可通过添加转向二极管等方法进行保护。
(二)电磁阀电流监测
在电磁阀应用中,LT1999可以监测电磁阀的电流情况。当MOSFET导通时,电流通过检测电阻驱动电磁阀;当MOSFET关断时,电磁阀中的能量通过二极管形成续流回路。LT1999能够适应不同的共模输入电压变化,准确监测电流。
(三)双向PWM电机监测
在H桥拓扑的PWM电机控制中,LT1999结合非感性电流分流器,可用于监测电机转子中的电流。它可以检测电机的堵转情况、过流情况,并提供电流模式反馈控制,实现对电机的精确控制。
(四)电池充电和负载电流监测
通过合理选择增益和检测电阻,LT1999可以用于监测电池的充电电流和负载电流。例如,在一个应用中,最大测量电流为 +9.5A,输出电压为0.25V/A,能够实时反馈电池的充放电状态。
七、总结
LT1999系列高速精密电流检测放大器具有丰富的特性和广泛的应用场景,能够满足电子工程师在不同设计中的需求。在使用过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择增益、检测电阻等参数,并注意输入共模范围、输出共模范围、布局等设计要点,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
