在当今的电子世界中,微处理器的性能不断攀升,对电压调节模块(VR)的要求也日益严苛。ISL6334和ISL6334A作为高性能的4相PWM控制器,专为满足现代微处理器的复杂需求而设计。这次,我们就来深入探讨一下这两款控制器的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:ISL6334IRZ-T.pdf
ISL6334和ISL6334A主要用于控制微处理器核心电压调节,可驱动多达4个交错式同步整流降压通道并联运行。这种多相架构的优势显著,它能成倍提高通道纹波频率,有效降低输入和输出纹波电流。纹波降低带来的好处众多,包括减少组件数量、降低成本、降低功耗以及减小实现面积。这意味着在设计过程中,我们可以更高效地利用资源,实现更紧凑、更经济的设计方案。
这意味着这两款控制器能够无缝适配基于Intel VR11.1规格设计的系统,为微处理器提供精准、稳定的电压调节。对于需要与Intel平台兼容的设计项目来说,这是一个非常重要的特性。
多相功率转换是ISL6334和ISL6334A的核心技术之一。在多相转换器中,每个通道的开关时序相互错开,形成对称的相位差。例如,在3相转换器中,每个通道的开关时间依次相差1/3个周期,使得组合后的纹波频率是单个通道纹波频率的3倍。同时,多相架构还能按比例降低电感电流的峰 - 峰值,减少输出电容的需求。交错技术不仅降低了输出纹波电流,还能减少输入纹波电流,从而降低输入电容的成本和尺寸。
控制器采用Intersil的专利APP和APA调制方案,在稳态时表现如同传统的后沿调制器,可使用传统的分析和设计方法。PWM信号的时序由活动通道的数量决定,通过连接不同的PWM引脚(PWM2、PWM3、PWM4)可以选择不同的通道配置。当PSI#信号为低电平时,控制器进入低功耗模式,根据不同的配置调整活动相位的数量,并发送特殊的PWM协议,使驱动器进入二极管仿真模式,以提高轻载效率。当PSI#信号恢复高电平时,控制器立即恢复正常的CCM PWM操作,以应对重载瞬变。
ISL6334和ISL6334A支持电感DCR传感和电阻传感两种方式。在电感DCR传感中,通过一个简单的R - C网络提取电感的DCR电压,该电压与通道电流成正比。内部的低失调电流放大器将电容电压复制到传感电阻上,从而实现对电感电流的精确传感。在电阻传感中,使用专门的电流传感电阻与输出电感串联,同样能实现精确的电流传感。感测到的电流用于通道电流平衡和电压调节,确保每个通道的电流分配均匀,提高系统的稳定性和效率。
功率级设计的首要任务是确定相数,这通常需要进行成本分析。一般来说,每个相处理15A - 25A电流是比较经济的选择,但具体还要考虑电路板的布局限制、组件类型(表面贴装或通孔)以及散热条件等因素。在选择MOSFET时,需要综合考虑电流承载能力、开关频率、散热性能以及散热和气流条件等因素。
电流传感电阻(RISEN)的值决定了负载线调节回路和通道电流平衡回路的增益,同时也设定了过流跳闸点。选择合适的RISEN值可以通过公式 (R{ISEN }=frac{R{X}}{105 × 10^{-6}} frac{I_{O C P}}{N}) 计算,其中RX是电流传感元件的电阻,IOCP是期望的过流跳闸点,N是活动通道的数量。负载线调节电阻(RFB)的值取决于应用的负载线要求,可通过公式 (R{F B}=frac{N{I S E N} R{L L}}{R_{X}}) 计算,其中RLL是期望的负载线电阻。
补偿设计的目标是实现电压调节器的稳定性和快速响应。对于采用负载线调节的转换器,可以采用简单的近似方法来补偿L - C极点和ESR零点,以获得稳定且具有接近理想瞬态性能的解决方案。选择合适的补偿组件(RC和CC)需要根据目标带宽、L - C极点频率和ESR零点频率的关系来确定。
输出滤波器由输出电感和输出电容组组成,用于平滑相节点的脉动电压,并提供瞬态能量。在选择输出电容时,需要考虑负载步长、负载电流变化率和最大允许输出电压偏差等因素。同时,为了降低成本和尺寸,通常会采用高频电容和大容量电容的组合。输出电感的选择需要根据电容的ESR和最大允许纹波电压来确定,同时要满足在负载瞬变时能够承担全部负载电流的要求。
输入电容的主要作用是为流入上MOSFET的输入电流的交流分量提供源。其RMS电流容量必须足够大,以处理与占空比和活动相数相关的交流分量。可根据不同相数的设计图表(如2相、3相、4相)来确定输入电容的RMS电流要求,并选择合适的大容量电容和高频陶瓷电容。
布局设计对于减少电路板寄生阻抗对转换器性能的影响至关重要。在布局时,应首先确定开关组件的方向,将输出电感和MOSFET排列整齐,以减小组件之间的空间,同时创建PHASE平面。将Intersil MOSFET驱动IC尽可能靠近它们控制的MOSFET,以减少关键驱动输入和输出信号之间的走线长度。输入和输出电容的位置也需要合理安排,将高频陶瓷输入电容放置在每个上MOSFET漏极旁边,大容量输入电容尽可能靠近上MOSFET漏极,输出电容放置在电感和负载之间,并靠近微处理器插座。
ISL6334和ISL6334A凭借其先进的技术和丰富的功能,为微处理器电压调节提供了高性能、高效率的解决方案。在设计过程中,我们需要充分理解其工作原理和特性,结合具体的应用需求,精心选择组件和优化布局,以实现最佳的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地掌握ISL6334和ISL6334A的设计要点,打造出更加优秀的电压调节系统。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
