线性LTC4224紧凑型双路低压热插拔控制器的设计解析
线性LTC4224-1/LTC4224-2紧凑型双路低压热插拔控制器的设计解析
在如今的电子设备中,热插拔技术愈发重要,它允许在不关闭系统电源的情况下安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可用性。今天我要和大家详细探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC4224-1/LTC4224-2 紧凑型双路低压热插拔控制器,下面就让我们深入了解它的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC4224.pdf
一、产品特性
(一)安全热插拔功能
LTC4224 能够让电路板安全地插入和拔出带电背板。它可以通过外部 N 沟道 MOSFET 控制两路电源,并且在其中一路电源低至 1V(另一路电源需 2.7V 或更高)时仍能正常工作。这一特性使得它在一些对电源要求较为灵活的应用场景中表现出色。
(二)低元件要求
为了减少外部元件数量和 PCB 面积,该控制器做了很多优化。比如栅极电容是可选的,所有的定时延迟都是内部生成的,ON 引脚还集成了上拉电流。这不仅简化了设计,还降低了成本。
(三)可调节功能
LTC4224 具有多种可调节功能,包括可调节的电流限制、可调节的电源电压上电速率等。其可调电流限制搭配断路器功能,能在≤1μs 内限制峰值故障电流,有效保护外部 MOSFET 免受短路或过大负载电流的损害。
(四)故障处理差异
LTC4224 有两个版本,LTC4224 - 1 在故障后会锁定关闭,而 LTC4224 - 2 会在四秒冷却期后自动重试。这为不同的应用场景提供了更多的选择,大家可以根据实际需求来挑选合适的版本。
二、电气特性
LTC4224 的电气特性在文档中有着详细的说明,涵盖了电源、外部栅极驱动、电流限制、输入输出和延迟等多个方面。这里给大家列出几个比较关键的参数:
  • 电源方面:VCC 供电范围为 2.7V 至 6V,VCCLO 供电范围在 1V 至 6V。不同电源下的供电电流也有明确的数值,如 VCC 供电电流典型值为 1.4mA,最大值为 3mA。
  • 外部栅极驱动:栅极驱动电压(VGATEn - VCC)在不同条件下有不同的范围,典型值为 5.5V,最大可达 7V。
  • 电流限制:断路器跳闸检测电压典型值为 25mV,SENSE 输入电流最大值为 100μA。
  • 输入输出:ONn 阈值电压典型值为 0.8V,FAULT 输出低电压最大值为 0.4V。
  • 延迟方面:断路器延迟典型值为 5ms,启动断路器消隐延迟典型值同样为 5ms。
三、工作原理
(一)上电过程
当拉低 ON 引脚时,电荷泵开始工作,以 10μA 的电流为外部 MOSFET 的栅极充电,使其开启。此时,浪涌电流会受到外部检测电阻的限制。如果需要进一步降低浪涌电流,可以在栅极和地之间添加电容。同时,为了保护外部 MOSFET,栅极引脚会被钳位在比两路电源中较高者高约 5.5V 的电压。
(二)监测与保护
该控制器会持续监测每路电源的欠压和过流情况。欠压监测功能会在相应电源电压过低时关闭外部 MOSFET。电流监测则由有源电流限制放大器(ACL)和定时电子断路器(ECB)共同完成。ECB 的延迟时间为 5ms,会在检测到过流情况 5ms 后关闭外部 MOSFET,并将 FAULT 引脚拉低以指示过流故障。
四、应用及设计要点
(一)典型应用场景
LTC4224 典型的应用场景是在高可用性系统中,用于分配两路正电源电压为各个卡片供电。它能够在电路板插入和拔出时检测其存在,以可控的方式提供电源,避免损坏连接器。并且,它可以通过 FAULT 引脚向系统控制器报告过流故障,方便后续的处理。
(二)电源选择
LTC4224 从两路电源引脚(VCC1 和 VCC2)中较高的那一路获取电源。这使得它能够控制低至 1V 的电源,只要另一路电源为 2.7V 或更高。如果两路电源连接在一起,它会从两路电源中平均获取功率。
(三)上电和关断顺序
  • 上电顺序:ON1 和 ON2 引脚可以独立控制 VCC1 和 VCC2 电源的开启顺序。要开启 MOSFET,需要满足多个条件,如 VCC1 或 VCC2 超过 2.4V 的欠压锁定电平并持续超过内部 UV 开启延迟时间(160ms),同时 VCCn 大于 0.8V 且 ONn 为低电平(<0.8V),经过 10ms 的去抖延迟后,外部 MOSFET 才会开启。在开启过程中,浪涌电流会受到 ACL 放大器的控制。
  • 关断顺序:MOSFET 可以通过多种条件关闭,如 ON1 或 ON2 引脚拉高、电源出现欠压锁定(UVLO)、某一通道出现过流故障等。不同的条件会对相应的通道产生不同的影响。
    (四)故障处理
  • 过流故障:LTC4224 具备可调电流限制和断路器功能,能够有效应对过流故障。当检测到过流时,ACL 放大器会限制电流,ECB 会在经过一定的延迟和逻辑判断后关闭 MOSFET。在启动阶段,有 5ms 的启动消隐延迟,以避免误触发。对于持续时间超过 100μs 的过流情况,会启动 5ms 的 ECB 消隐延迟,之后若在接下来的 5ms 内再次出现 100μs 的过流脉冲,MOSFET 会被锁定关闭。
  • 欠压故障:如果 VCC1 或 VCC2 低于 0.8V 超过 8μs,会发生欠压故障,相应的电源开关会关闭并清除故障锁存。如果 VCC(VCC1 和 VCC2 中较高者)低于 2.4V 超过 12μs,所有电源开关都会关闭并清除所有故障锁存。
  • 故障复位:LTC4224 - 1 在过流故障后会锁定关闭,需要通过关闭并重新开启受影响的电源或其 ON 引脚来复位;LTC4224 - 2 会在四秒冷却期后自动重启。一般来说,将 ON 引脚拉高至少 20μs 可以复位故障,FAULT 引脚释放后开始上电序列。
    (五)设计考虑因素
  • 栅极引脚电压:栅极驱动与逻辑电平 MOSFET 兼容,但在一路电源较低时需要特别注意。推荐使用栅极 - 源极击穿电压额定值为 12V 或更高的 MOSFET。
  • 有源电流环路补偿:通常情况下,外部 MOSFET 的寄生电容可以对有源电流环路进行补偿,不需要额外的补偿组件。但如果选择的 MOSFET 栅极电容小于 600pF,则可能需要在 GATE 引脚和地之间连接一个 600pF 的补偿电容。
  • 电源瞬态保护:当电源输入直接来自背板电源的稳压输出时,大容量旁路电容可以确保无尖峰的工作环境。如果大容量旁路电容距离 LTC4224 较远,可以使用更宽的走线或更厚的走线镀层来减少电源走线电感,同时可以使用瞬态电压抑制器(TVS)进行钳位,还可以添加一个 10Ω、100nF 的缓冲器来抑制响应并消除振铃。
  • PCB 布局:为了确保 LTC4224 的电子断路器正常工作,强烈建议使用开尔文连接到检测电阻。PCB 布局应保持平衡和对称,以减少布线错误。同时,检测电阻和功率 MOSFET 的 PCB 布局应采用良好的热管理技术,以实现最佳的器件功率耗散。在大电流应用中,建议使用宽 PCB 走线以降低电阻和温度上升,并且要注意镀通孔的使用,一般 1oz 铜箔镀层每通孔承载 1A 的直流电流。
五、设计示例
文档中给出了一个设计示例,假设 (V{CC1}=5V),(V{CC2}=3.3V),(I{LOAD1(MAX)}=1A),(I{LOAD2(MAX)}=2A),(C{LOAD1}=C{LOAD2}=150μF)。
(一)检测电阻选择
根据最大负载电流和最小断路器阈值限制计算,对于 5V 电源,选择 (R{SENSE1}=15mΩ);对于 3.3V 电源,选择 (R{SENSE2}=10mΩ)。这样的选择可以确保 (I_{TRIP(MIN)}) 超过最大负载电流并有一定的余量。
(二)启动时间计算
假设启动时没有负载电流,计算为负载电容充电所需的浪涌电流和时间 (t{SU})。对于 5V 电源,(t{SU(MAX)} = 0.65ms);对于 3.3V 电源,(t{SU(MAX)} = 0.29ms)。启动 ECB 消隐延迟至少为 2.5ms,大于计算得到的 (t{SU}),所以两路电源都可以成功启动。
(三)MOSFET 热评估
假设 MOSFET 仅在浪涌电流为负载电容充电时消耗功率,计算出最坏情况下的平均功率 (P_{AVG}) 为 4.6W。在严重过载情况下,计算得到的功率脉冲幅度分别为 9.25W(5V 电源)和 9.2W(3.3V 电源)。通过 FDS6911 MOSFET 的瞬态热阻抗曲线可以评估出在不同情况下的结温升高情况,确保其在安全范围内。
六、相关产品
文档中还列出了 Linear Technology 公司的其他相关产品,如 LTC1421 双通道热插拔控制器、LTC1645 双通道热插拔控制器等。这些产品在工作电压范围、功能特点等方面各有不同,大家可以根据具体的应用需求进行选择和参考。
综上所述,LTC4224 - 1/LTC4224 - 2 紧凑型双路低压热插拔控制器是一款功能强大、设计灵活的控制器,在热插拔应用中具有很大的优势。但在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各个方面的因素,合理选择元件和进行 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款控制器的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验吗?欢迎在评论区分享交流。
