深入解析TUSB215:USB高速信号调理的理想选择
在电子设备日新月异的发展进程中,USB接口的高速稳定传输愈发关键。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的TUSB215,一款专为解决USB高速信号传输难题而设计的信号调理器。
文件下载:TUSB215IRGYR.pdf
产品特性:功能强大,应用广泛
兼容性卓越
TUSB215与USB 2.0、OTG 2.0以及BC 1.2标准完美兼容,这使得它能在众多不同类型的设备中发挥作用。无论是笔记本电脑、台式机,还是平板电脑和手机等,都能轻松适配。
灵活配置
它支持引脚带或I2C配置方式,用户可以根据实际需求灵活选择。同时,作为USB BC1.2充电下行端口(CDP)控制器,为充电功能的实现提供了有力支持。
信号处理出色
对于LS、FS、HS信号都能良好支持,特别是其专利设计对USB低速(LS)和全速(FS)信号不产生影响,而专门对高速(HS)信号进行补偿,有效解决了传输通道中的ISI信号损失问题。此外,超低的USB断开和关机功耗特性,大大降低了设备的能耗。
可扩展性强
采用可扩展解决方案,支持菊花链设备连接,适用于高损耗应用场景。并且D1P/M和D2P/M可互换,对主机/设备无依赖性,使用起来更加灵活。
线缆长度支持
能够支持长达5m的预通道或2m的后通道电缆长度,为设备的连接和布局提供了更大的空间。
信号增强
通过外部下拉电阻可实现四种可选的AC升压设置,同时结合DC升压,确保了最佳的信号完整性。
应用领域:多场景适用
TUSB215的应用场景十分广泛,涵盖了笔记本电脑、台式机、 docking站、平板电脑、手机等常见的消费电子设备。此外,在有源电缆、电缆扩展器、背板以及电视等领域也能发挥重要作用。
产品规格:性能参数详解
绝对最大额定值
在供电电压范围方面,VCC为 -0.3V 至 6V,I/O引脚电压范围为 -0.3V 至 3.8V,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。需要注意的是,超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
ESD 评级
人体模型(HBM)下所有引脚的ESD耐受值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)下为 ±500V,这表明TUSB215具有较好的静电防护能力。
推荐工作条件
供电电压VCC推荐范围为 4.4V 至 5.5V,不同型号的环境温度和结温要求有所差异。TUSB215的环境温度范围为 0°C 至 70°C,结温范围为 0°C 至 85°C;TUSB215I的环境温度范围为 -40°C 至 85°C,结温范围为 -40°C 至 105°C。
电气特性
在不同工作模式下,TUSB215的电流消耗表现不同。例如,高速活动电流(I_ACTIVE_HS)在特定条件下典型值为 18mA,高速空闲电流(I_IDLE_HS)典型值为 13mA 等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性
DxP/M的位速率在高速模式下可达 480.24Mbps,上升时间和下降时间在特定条件下最小值为 100ps,确保了信号的快速切换和稳定传输。
设计与应用:实际操作要点
典型应用设计
在典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机或集线器。设计时需要根据具体需求选择合适的参数,如VCC电压、I2C支持情况、AC和DC升压设置等。
详细设计步骤
TUSB215需要有效的复位信号,若由微控制器驱动RSTN引脚,则RSTN引脚处的电容并非必需。VREG引脚作为内部LDO输出,需要连接一个 0.1μF 的外部电容到地以稳定核心。在设置AC和DC升压时,应根据目标平台的信号链损耗特性进行调整,一般建议从较低的升压级别开始尝试。同时,为了让TUSB215识别升压设置的变化,需要对RSTN引脚进行切换操作。
测试程序
在构建USB高速眼图时,对于主机端应用和设备端应用,需要遵循不同的测试步骤。主机端应用需要配置TUSB215的升压设置、上电、连接示波器和测试夹具、启动主机发送测试数据包等;设备端应用则需要连接USB主机、测试夹具和设备,确保设备枚举并发送测试数据包等。
电源与布局:保障稳定运行
电源供应建议
上电时,RSTN引脚和上电斜坡的相互作用可能会影响数字电路的正常设置。为确保数字电路正确复位,建议在电源斜坡稳定到 4.4V 或更高后再启用设备。若无法通过微控制器或其他电路将RSTN引脚保持低电平,可在RSTN引脚与地之间连接一个外部电容,其RC时间常数应大于上电斜坡时间的五倍。
布局指南
为避免信号过孔的需求,建议将高速走线与TUSB215放置在同一表层。同时,布局应采用阻抗控制走线,以保持整个信号路径 90Ω 的差分阻抗,遵循高速信号布线的一般准则。
总结
TUSB215凭借其丰富的功能特性、广泛的应用领域以及出色的性能表现,成为了USB高速信号调理的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其规格参数和应用要点,合理进行设计和布局,以确保设备的稳定运行和信号的高质量传输。你在使用类似的信号调理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
