在电子设计领域,时钟缓冲器的性能对于系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CDCLVC11xx系列3.3 - V和2.5 - V LVCMOS高性能时钟缓冲器,为大家详细解析其特性、应用及设计要点。
文件下载:cdclvc1108.pdf
CDCLVC11xx是一个模块化、高性能、低偏斜的通用时钟缓冲器系列,提供1:2、1:3、1:4、1:6、1:8、1:10和1:12等七种不同的扇出变化。该系列具有极低的引脚间偏斜(小于50 ps)和极低的附加抖动(小于100 fs),能够确保信号的高精度传输。
支持3.3 V和2.5 V两种供电电压,最大工作频率分别为250 MHz(3.3 V)和180 MHz(2.5 V)。工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业和消费环境。
采用8、14、16、20和24引脚的TSSOP封装,所有引脚兼容,方便设计和替换。
CDCLVC11xx适用于通用通信、工业和消费应用等多个领域。其低附加抖动和低输出偏斜的特性,使其能够满足这些领域对时钟信号稳定性和准确性的要求。
在绝对最大额定值方面,该系列器件的供电电压范围为 - 0.5 V至4.6 V,输入和输出电压范围为 - 0.5 V至VDD + 0.5 V(最大值限制为4.6 V)。输入电流范围为 - 20 mA至20 mA,连续输出电流范围为 - 50 mA至50 mA。最大结温为125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
推荐工作条件下,3.3 V供电时,供电电压范围为3.0 V至3.6 V;2.5 V供电时,供电电压范围为2.3 V至2.7 V。输入低电平电压为VDD / 2 - 600 mV(3.0 V至3.6 V)或VDD / 2 - 400 mV(2.3 V至2.7 V),输入高电平电压为VDD / 2 + 600 mV(3.0 V至3.6 V)或VDD / 2 + 400 mV(2.3 V至2.7 V)。输入阈值电压为VDD / 2 mV,输入转换速率为1 V/ns至4 V/ns,CLKIN的最小脉冲宽度为1.8 ns(3.0 V至3.6 V)或2.75 ns(2.3 V至2.7 V),LVCMOS时钟输入频率为DC至250 MHz(3.0 V至3.6 V)或DC至180 MHz(2.3 V至2.7 V),工作环境温度为 - 40°C至85°C。
该系列器件的热信息包括结到环境的热阻(RθJA)和结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))。不同型号的热阻有所差异,具体数值可参考文档中的表格。
电气特性方面,静态器件电流(IDD)在不同供电电压下有所不同,典型值为6 mA(3.6 V)或3 mA(2.7 V)。功耗电容(CPD)在3.3 V和2.5 V供电时分别为6 pF和4.5 pF(f = 10 MHz)。输入泄漏电流(II)为8 µA,输出阻抗(ROUT)在3.3 V供电时为45 Ω至60 Ω。
开关特性方面,传播延迟(tPLH、tPHL)在3.3 V供电时为0.8 ns至2.0 ns,2.5 V供电时为1 ns至2.6 ns。输出偏斜(tsk(o))小于50 ps,上升和下降时间(tr/tf)在不同供电电压下有所不同。输出禁用时间(tDIS)和输出启用时间(tEN)在3.3 V供电时小于6 ns,2.5 V供电时小于10 ns。脉冲偏斜(tsk(p))和部分到部分偏斜(tsk(pp))也有相应的规格要求。附加抖动(tjitter)在12 kHz至20 MHz范围内,fOUT = 250 MHz(3.3 V)时小于100 fs,fOUT = 180 MHz(2.5 V)时小于350 fs。
CDCLVC11xx系列是一种低附加抖动的LVCMOS缓冲器解决方案,能够在3.3 V下达到250 MHz的工作频率,在2.5 V下达到180 MHz的工作频率。其低输出偏斜和异步输出使能功能,能够根据应用需求同时启用或禁用缓冲时钟输出。
以一个背板应用为例,CDCLVC1104被配置为将100 - MHz信号从本地LVCMOS振荡器扇出,CPU通过1G控制输出状态。在这个应用中,CPU时钟可以接受全摆幅直流耦合的LVCMOS信号,通过在CDCLVC11xx附近放置一个串联电阻,使走线的特性阻抗与负载匹配,以减少反射。FPGA时钟同样采用直流耦合,并在CDCLVC11xx附近放置适当的串联电阻。PLL可以接受较低幅度的信号,因此采用了戴维南等效终端。由于PLL接收器具有内部偏置,当共模电压不匹配时,可以使用交流耦合。
在设计过程中,需要参考电气特性表,确定匹配CDCLVC11xx输出阻抗和传输线特性阻抗所需的串联电阻。未使用的输出可以悬空。同时,要参考电源供应建议部分,采用推荐的滤波技术。
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,电源噪声会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,必须降低系统电源的噪声,特别是在对抖动和相位噪声要求较高的应用中。建议使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供极低的阻抗路径,保护电源系统免受感应波动的影响。旁路电容应尽可能靠近电源端子,并采用短回路布局,以减少电感。TI建议在每个电源端子附近添加高频(如0.1 µF)旁路电容。此外,可以在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声,但要选择直流电阻极低的铁氧体磁珠,以确保芯片电源端子的电压不低于正常工作所需的最低电压。
在PCB布局方面,建议使用0402尺寸的旁路电容,以方便信号布线。旁路电容与器件电源之间的连接应尽可能短,电容的另一侧应通过低阻抗连接接地平面。
文档中提供了PCB的概念布局图,展示了旁路电容的推荐放置位置。实际设计时,可以参考该布局图进行优化。
文档中提供了CDCLVC11xx系列各型号的相关链接,包括产品文件夹、样品与购买、技术文档、工具与软件以及支持与社区等方面的链接,方便用户获取更多信息。
用户可以在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击右上角的“Alert me”进行注册,以接收文档更新的每周摘要通知。同时,可以查看修订历史记录,了解文档的具体更改内容。
TI提供了E2E™在线社区和设计支持资源,用户可以在e2e.ti.com上与其他工程师交流,分享知识,解决问题。
该系列器件提供多种封装选项,包括TSSOP封装的不同引脚数。文档中详细列出了可订购的部件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息。同时,还提供了封装材料信息,包括磁带和卷轴的尺寸、管的尺寸等。
CDCLVC11xx系列时钟缓冲器以其高性能、低抖动、低偏斜和宽工作范围等特性,为电子工程师在设计通用通信、工业和消费应用时提供了可靠的选择。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电源供应、布局和封装等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
