Freescale MC9RS08KB12系列MCU:设计与应用全解析
一、引言
在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心组件。Freescale的MC9RS08KB12系列MCU以其丰富的功能和良好的性能,在市场上占据了一席之地。本文将深入探讨该系列MCU的相关特性、参数以及应用要点,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:MC9RS08KB12CFK.pdf
二、QFN封装迁移
2.1 迁移背景
部分封装从金线迁移到铜线,导致了封装外形编号的改变。这一改变旨在优化产品性能和成本。
2.2 新旧封装对比
文档中给出了详细的表格,展示了不同型号产品的旧(金线)封装与新(铜线)封装的文档编号对比。例如,MC68HC908JW32的原封装文档编号为98ARH99048A,现封装文档编号为98ASA00466D。工程师们在设计时需要根据实际需求,准确选择对应的封装文档编号。
2.3 新图查看方式
若要查看新的封装图纸,可前往Freescale.com网站,搜索设备对应的新98A封装编号。
三、MC9RS08KB12系列特性
3.1 中央处理器单元(CPU)
  • 工作频率:8位RS08 CPU在1.8V - 5.5V电压、-40°C - 85°C温度范围内,最高可达20MHz。这使得该MCU能够在不同的环境条件下稳定运行,满足多种应用场景的需求。
  • 指令集:是HC08指令集的子集,并增加了BGND指令,同时具备单全局中断向量,为程序设计提供了更多的灵活性。
3.2 片上内存
  • 闪存:最大支持12KB的闪存,且在全工作电压和温度范围内可进行读写和擦除操作,还有12KB/8KB/4KB/2KB多种容量可选,满足不同项目对存储容量的需求。
  • 随机存取内存(RAM):最大支持254字节的RAM,也有254字节/126字节可选。此外,还配备了安全电路,可防止对闪存内容的未经授权访问,保障数据安全。
3.3 节能模式
  • 等待模式:CPU停止工作,但系统时钟继续运行,电压调节器保持全调节状态,可在一定程度上降低功耗。
  • 停止模式:CPU停止工作,系统时钟停止,电压调节器进入待机状态,进一步节省电量。
  • 唤醒方式:可通过RTI、KBI、ADC、ACMP、SCI和LVD等方式从节能模式中唤醒,方便系统在需要时快速恢复工作。
3.4 时钟源选项
  • 振荡器(XOSC):采用Loop - control Pierce振荡器,支持31.25kHz - 39.0625kHz或1MHz - 16MHz的晶体或陶瓷谐振器,为系统提供稳定的时钟信号。
  • 内部时钟源(ICS):包含一个由内部或外部参考控制的频率锁相环(FLL),内部参考的精确调整可实现0.2%的分辨率和2%的温度及电压偏差,支持最高10MHz的总线频率,满足不同的时钟精度要求。
3.5 系统保护
  • 看门狗(COP):可选择从专用的1kHz内部低功耗振荡器运行,确保系统在出现异常时能够及时复位,提高系统的可靠性。
  • 低压检测:具备复位或中断功能,当电压低于设定值时,可采取相应的保护措施。
  • 非法操作码和地址检测:检测到非法操作码或地址时会进行复位,防止系统因错误指令或地址访问而出现故障。
  • 闪存块保护:保护闪存内容不被非法修改,保障系统程序的稳定性。
3.6 开发支持
  • 单线背景调试接口:方便工程师进行程序调试和故障排查。
  • 断点功能:在电路调试过程中,可设置单个断点,便于观察程序的执行过程。
3.7 外设
  • ADC:12通道、10位分辨率,转换时间为2.5μs,具备自动比较功能、1.7mV/°C温度传感器、内部带隙参考通道,可在停止模式下工作,并支持硬件触发,为模拟信号的采集和处理提供了强大的功能。
  • ACMP:模拟比较器,支持全轨到轨电源操作,可选择与固定的内部带隙参考电压进行比较,也能在停止模式下工作,满足对模拟信号比较的需求。
  • TPM:一个2通道定时器/脉宽调制器模块,每个通道可选择输入捕获、输出比较或缓冲边缘或中心对齐的PWM功能,适用于电机控制等应用。
  • IIC:支持最高100kbps的总线速率,在最大总线负载下稳定工作,在负载降低时可支持更高的波特率,方便与其他IIC设备进行通信。
  • SCI:一个串行通信接口模块,可选13位中断,具备LIN扩展功能,可实现与其他设备的串行通信。
  • MTIM:两个8位模定时器,支持可选时钟源,可用于定时任务。
  • RTI:一个实时时钟,支持可选时钟源,为系统提供准确的时间信息。
  • KBI:键盘中断,最多支持8个端口,方便实现按键输入等功能。
3.8 输入/输出
  • GPIO数量:24引脚和20引脚封装有18个GPIO,16引脚封装有14个GPIO,8引脚封装有6个GPIO,且包含一个输出专用引脚和一个输入专用引脚,可根据不同的封装选择合适的GPIO数量。
  • 电气特性:所有输入引脚具备迟滞和可配置上拉电阻,所有输出引脚可配置压摆率和驱动强度,提高了引脚的适应性和稳定性。
3.9 封装选项
提供多种封装形式,如24引脚QFN、20引脚SOIC、16引脚SOIC N/B或TSSOP、8引脚SOIC或DFN等,满足不同的应用场景和PCB布局要求。
四、电气特性
4.1 参数分类
文档中对电气参数进行了分类,包括P(生产测试保证)、C(设计特性保证)、T(典型条件下特性)、D(主要通过仿真得出)等,工程师在设计时可根据参数分类准确评估器件性能。
4.2 绝对最大额定值
给出了器件的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V - 5.8V,最大VDD电流为120mA等。在设计过程中,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会影响器件的可靠性或导致永久性损坏。
4.3 热特性
详细介绍了器件的热特性,包括工作温度范围(-40°C - 85°C)、最大结温(150°C)以及不同封装的热阻等。通过公式 (T_J = T_A+(PDtimestheta{JA})) 可计算芯片的结温,其中 (PD = P{int}+P{I/O}) ,对于大多数应用, (P{I/O}<
4.4 ESD保护和闩锁免疫
尽管该器件对静电放电(ESD)的耐受性比早期CMOS电路要好,但在使用过程中仍需采取正常的防护措施,避免静电放电对器件造成损坏。同时,器件经过了人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)的ESD应力测试,确保在合理的静电水平下不会受到永久性损坏。
4.5 DC特性
涵盖了电源要求、I/O引脚特性和不同工作模式下的电源电流等信息。例如,在运行、等待和停止模式下,电源电压范围为1.8V - 5.5V;输入高电压和低电压与电源电压相关等。这些特性为工程师设计电源电路和接口电路提供了重要依据。
4.6 电源电流特性
给出了不同工作模式下的电源电流典型值和最大值,如运行模式下在不同总线频率和电源电压下的电流值,等待模式和停止模式下的电流值等。这有助于工程师评估系统的功耗,优化电源设计。
4.7 外部振荡器(XOSC)特性
介绍了振荡器的电气规格,包括晶体或谐振器的频率范围、负载电容、反馈电阻、串联电阻和启动时间等。在设计时钟电路时,需要根据这些特性选择合适的晶体或谐振器,并合理配置相关电路参数。
4.8 AC特性
  • 控制时序:规定了总线频率、实时中断内部振荡器周期、外部复位脉冲宽度、KBI脉冲宽度等时序参数,确保系统的正常运行。
  • TPM/MTIM模块时序:对TPM模块的外部时钟频率、周期、高电平和低电平时间以及输入捕获脉冲宽度等进行了规定,保证定时器模块的准确工作。
4.9 模拟比较器(ACMP)电气特性
给出了模拟比较器的电源电压、电源电流、模拟输入电压、输入偏移电压、滞回电压、源阻抗、输入泄漏电流和初始化延迟等参数,为设计模拟比较电路提供了参考。
4.10 内部时钟源特性
详细说明了内部时钟源的平均内部参考频率、DCO输出频率范围、分辨率、总偏差、FLL获取时间和停止恢复时间等特性,确保系统时钟的准确性和稳定性。
4.11 ADC特性
介绍了10位ADC的工作条件,包括电源电压、输入电压、输入电容、输入电阻、模拟源电阻和转换时钟频率等。同时,还给出了不同电源电压范围内的ADC特性,如电源电流、转换时间、总未调整误差、差分非线性、积分非线性、零标度误差、满标度误差、量化误差和输入泄漏误差等,为模拟信号的采集和处理提供了详细的参数。
4.12 闪存规格
提供了闪存的编程/擦除时间、编程/擦除电压、电流、读取操作的电源电压、字节编程时间、大规模擦除时间、累积编程HV时间、总累积HV时间等信息。在进行闪存编程和擦除操作时,必须严格按照这些规格进行,以确保闪存的正常使用和寿命。
4.13 EMC性能
微控制器的电磁兼容性(EMC)性能与环境密切相关。文档中提到了辐射发射的测量方法和标准,并建议系统设计师参考相关应用笔记,如AN2321、AN1050等,以优化EMC性能。
五、订购信息和封装信息
5.1 订购信息
给出了MC9RS08KB12系列设备的订购编号系统,包括状态、封装标识符、温度范围、内存等信息,方便工程师进行设备订购。
5.2 封装信息
提供了可用的封装类型和对应的文档编号,最新的封装外形/机械图纸可在Freescale网站上获取。工程师在设计PCB时,可根据这些信息选择合适的封装,并获取相应的图纸。
六、总结
Freescale的MC9RS08KB12系列MCU以其丰富的功能、良好的性能和多样的封装选项,适用于众多电子应用领域。电子工程师在设计过程中,需要仔细研究文档中的各项特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择封装、优化电路设计,确保系统的可靠性、稳定性和低功耗。同时,在使用过程中要注意遵循器件的各项规格和注意事项,避免因操作不当导致器件损坏或系统故障。你在实际设计中是否遇到过类似MCU的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
