h1654155282.3538
2026-02-09
465
加入交流群
探索MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C:多功能可调电流限制开关
在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护至关重要。Maxim Integrated推出的MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可编程电流限制开关,为工程师们提供了一种可靠且灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX14575C.pdf
产品概述
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C系列电流限制开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。它的导通电阻低至32mΩ(典型值),工作输入电压范围为+2.3V至+5.5V,电流限制可在250mA至2.5A之间调节,非常适合为大负载电容充电以及高电流负载开关应用。
该系列产品采用小型8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,具有很强的环境适应性。
产品特性与优势
集成保护功能
过载电流限制:在500mA至2.5A范围内,过载电流限制精度可达±10%,能有效应对各种过载情况。
反向电流保护:可将反向电流限制在极低水平,最大关断反向电流仅为1µA,防止电流倒灌损坏设备。
短路保护:当输出短路到地时,内部会进行限流保护,保障设备安全。
热关断保护:当结温超过+160°C(典型值)时,开关会立即关闭,待温度下降约20°C后再恢复工作,避免设备过热损坏。
低功耗设计
低电源电流:典型值仅为130µA,有助于降低系统功耗,减少电池消耗。
低导通电阻:32mΩ(典型值)的低导通电阻,可降低功率损耗,减少发热。
灵活性高
可调电流限制:工程师可以根据实际需求,将电流限制在250mA至2500mA之间进行调整,方便在多个项目中重复使用。
宽电源电压范围:支持+2.3V至+5.5V的电源电压,能适应不同的电源环境。
不同型号的过流响应模式
该系列的每个型号在处理过流事件时有所不同:
MAX14575A/MAX14575AL:具有自动重试模式。当出现过流情况时,经过消隐时间(tBLANK)和重试时间(tRETRY)后,开关会尝试重新开启。不同的是,MAX14575A的使能引脚(EN)为高电平有效,而MAX14575AL为低电平有效。
MAX14575B:采用锁存关断模式。当出现过流情况且超过消隐时间后,开关会锁存关闭,需要通过切换控制逻辑(EN)或循环输入电压来复位。
MAX14575C:具备连续电流限制模式。当达到电流阈值时,会持续限制输出电流。
电气特性
电源相关特性
工作电压:范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源供电。
静态电流:在输出电流为0A、开关导通、输入电压为3.3V且RSETI = 560kΩ时,典型值为130µA。
锁存电流:对于MAX14575B,在过流故障后,输出电流为0A时,锁存电流典型值为6µA。
内部FET特性
开关导通电阻:在输入电压为5.5V、温度为+25°C、输出电流为100mA且小于电流限制值时,典型值为32mΩ。
正向电流限制:通过连接不同阻值的RSETI电阻,可以将电流限制在不同的值,如RSETI = 52.65kΩ时,电流限制为2500mA(典型值)。
其他特性
反向阻断电流:当反向电流保护电路触发后,反向阻断电流限制在2µA以内。
反向阻断阈值:当VOUT - VIN达到25mV至145mV时,开关会关闭。
FLAG断言压降阈值:在电流限制模式下,当(VIN - VOUT)压降达到345mV时,FLAG引脚会断言。
应用领域
该系列产品广泛应用于多个领域,如:
无线通信:手机中的RF功率放大器、数据调制解调器卡等。
便携式设备:便携式媒体播放器、USB端口等。
工业平台:UTCA/ATCA平台、SDXC卡电源保护等。
设计要点
设置电流限制阈值
通过在SETI引脚和地之间连接一个电阻,可以设置开关的电流限制阈值。可以参考产品文档中的表格,根据所需的电流限制值选择合适的电阻阻值。同时,要注意不要将SETI引脚悬空或连接大于20pF的电容,以免影响稳定性。
旁路电容选择
IN旁路电容:为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和地之间连接一个最小为1µF的电容。如果电源不够强大,可以考虑使用更大的电容或采用额外的保护电路。
OUT旁路电容:为了保证在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行,建议在OUT引脚和地之间使用1µF的陶瓷电容。同时,可以根据公式计算最大电容负载,避免因过大的输出电容导致误判过流情况。
布局和散热
在PCB布局时,要尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备放置(距离不超过5mm),IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。在正常工作时,该系列产品的功耗较小,但在输出持续短路到地的情况下,要注意不同型号的散热情况,特别是MAX14575C连续电流限制模式的版本,要防止因过热触发热关断保护。
总结
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可编程电流限制开关以其丰富的保护功能、低功耗设计和高灵活性,为电子工程师在电流控制和保护方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,只要合理选择型号、设置参数和进行布局,就能充分发挥该系列产品的优势,提高设备的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
