探索MAX9155:低抖动、低噪声LVDS中继器的卓越性能
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高数据速率和抗干扰能力强等优点,在众多应用中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一款出色的LVDS中继器——MAX9155。
文件下载:MAX9155EXT+T.pdf
一、MAX9155概述
MAX9155是一款低电压差分信号(LVDS)中继器,它能够接收单路LVDS输入,并在单路LVDS输出端复制该信号。其低抖动、低噪声的性能特点,使其非常适合用于缓冲长距离传输或在嘈杂环境(如电缆和背板)中传输的LVDS信号。
小巧尺寸优势
MAX9155采用SC70封装,这种封装尺寸仅为SOT23的一半。小巧的尺寸使其特别适用于多分支背板应用中,能够有效减小短线长度。将其靠近连接器放置,可以最大限度地减少总线上的短线长度和反射,同时允许目标IC(如FPGA或ASIC)与总线连接器保持更大的距离。
低抖动与高数据速率
该中继器具有超低的抖动性能,添加的确定性抖动仅为23ps p-p(223 - 1 PRBS),随机抖动为0.6ps RMS。这种低抖动特性确保了在对时序误差高度敏感的高速链路中实现可靠通信,尤其适用于包含时钟和数据恢复、PLL、串行器或解串器的应用。同时,MAX9155保证了200Mbps的数据速率,并且通过保证0.5ns的最小输出过渡时间,最大限度地减少了辐射噪声。
故障安全电路
MAX9155具备故障安全电路,当输入处于未驱动的开路、短路或端接状态时,输出会被设置为高电平,增强了系统的可靠性。
低功耗设计
它采用单+3.3V电源供电,在 -40°C至 +85°C的温度范围内,仅消耗10mA的电流。在故障安全模式下,供电电流低至6mA。
二、主要特性
封装特性
  • 小巧SC70封装:便于在空间受限的设计中使用,减少布线长度和干扰。
    抖动特性
  • 超低抖动:添加的确定性抖动为23ps p-p,随机抖动为0.6ps RMS,确保高速链路的稳定通信。
  • 最小过渡时间:0.5ns的最小输出过渡时间,有效减少辐射噪声。
    数据速率
  • 200Mbps保证数据速率:满足高速数据传输的需求。
    故障安全特性
  • 故障安全电路:未驱动输入时输出置高,提高系统可靠性。
    功耗特性
  • 低供电电流:正常工作时10mA,故障安全模式下6mA。
    标准兼容性
  • 符合ANSI/EIA/TIA - 644 LVDS标准:确保与其他LVDS设备的兼容性。
    掉电模式特性
  • 高阻抗输入和输出:在掉电模式下,输入和输出呈现高阻抗状态。
三、应用领域
MAX9155的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括:
  • 蜂窝电话基站:确保高速、可靠的数据传输。
  • DSLAMs:提高数据传输的稳定性。
  • 数字交叉连接设备:实现高效的数据交换。
  • 分插复用器:优化信号传输。
  • 网络交换机/路由器:保障网络通信的流畅性。
  • 多分支总线:减少信号干扰。
  • 电缆中继器:延长信号传输距离。
四、电气特性
直流电气特性
在不同的输入电压、负载电阻和温度条件下,MAX9155表现出稳定的电气性能。例如,其LVDS输入的差分输入高阈值为7 - 50mV,差分输入低阈值为 -50 - -7mV;LVDS输出的差分输出电压为250 - 450mV等。
交流电气特性
交流特性方面,它的差分传播延迟高到低和低到高均为1.3 - 2.8ns,添加的确定性抖动为23 - 100ps p-p,随机抖动为0.6 - 2.9ps RMS等。这些特性确保了信号在高速传输过程中的准确性和稳定性。
五、设计注意事项
电源旁路
为了保证MAX9155的稳定工作,需要在VCC引脚附近使用0.01µF的高频表面贴装陶瓷电容进行旁路。
差分走线
输入和输出的走线特性会影响MAX9155的性能。应使用受控阻抗的差分走线,将差分对中的走线紧密排列,以确保噪声以共模方式耦合。同时,要保持差分对内部的距离一致,避免90°转弯,减少过孔数量,防止阻抗不连续。
电缆和连接器
LVDS标准规定了差分特性阻抗和端接为100Ω的信号电平。应选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,避免使用不平衡电缆,如带状电缆或同轴电缆。平衡电缆(如双绞线)能提供更好的信号质量,减少EMI干扰。
端接
对于点对点链路,端接电阻应位于LVDS接收器输入端,并与传输线的差分特性阻抗匹配。对于多分支总线,根据驱动方式的不同,需要在总线的相应位置进行端接,以确保信号的正确传输。
六、总结
MAX9155作为一款低抖动、低噪声的LVDS中继器,凭借其小巧的封装、出色的电气性能和丰富的特性,为高速、低功耗的点到点应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理考虑电源旁路、差分走线、电缆和连接器以及端接等因素,以充分发挥MAX9155的性能优势。你在使用LVDS中继器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
