81 GHz - 86 GHz E 波段可变增益放大器 HMC8121 详细解析
在当今高速发展的通信技术领域,E 波段通信系统和高容量无线回传无线电系统对高性能放大器的需求日益增长。Analog Devices 推出的 HMC8121 可变增益放大器,凭借其出色的性能和特性,成为了这些领域的理想选择。本文将深入剖析 HMC8121 的各项特性、工作原理、应用电路以及使用注意事项。
文件下载:HMC8121.pdf
一、产品概述
HMC8121 是一款集成的 E 波段、砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动放大器,工作频率范围为 81 GHz 至 86 GHz。它能够提供高达 22 dB 的增益,20 dBm 的输出 P1dB,27.5 dBm 的 OIP3 以及 21 dBm 的 PSAT,同时仅需 4 V 电源提供 265 mA 的电流。此外,它还提供两个增益控制电压(VCTL1 和 VCTL2),可实现高达 17 dB 的可变增益控制。
二、关键特性
2.1 增益与线性度
  • 高增益:典型增益为 22 dB,在 81 - 86 GHz 频率范围内表现出色,能够有效放大微弱信号。
  • 宽增益控制范围:典型增益控制范围达 17 dB,可根据实际需求灵活调整增益。
  • 高线性度:输出三阶截点(OIP3)典型值为 27.5 dBm,输出 1 dB 压缩点功率(P1dB)典型值为 20 dBm,饱和输出功率(PSAT)典型值为 21 dBm,确保在大信号输入时仍能保持良好的线性度。
2.2 电源与匹配
  • 低功耗:仅需 4 V 电源,总供电电流为 265 mA,具有较低的功耗。
  • 无需外部匹配:简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度。
2.3 尺寸与应用
  • 小尺寸:芯片尺寸为 3.599 mm × 1.369 mm × 0.05 mm,适合集成到各种小型化设备中。
  • 广泛应用:适用于 E 波段通信系统、高容量无线回传无线电系统以及测试与测量领域。
三、工作原理
HMC8121 的电路架构采用了多级增益级和交错电压可变衰减级,形成了一个低噪声、高线性度的可变增益放大器。信号首先经过低噪声前置放大器,然后通过第一个电压可变衰减器。一部分信号被耦合出来并进一步放大,驱动片上包络检测器,其输出与输入信号的峰值包络功率成正比。经过第一个衰减器后,第二级放大器提供额外的增益和隔离,然后驱动第二个可变衰减器块。接着是三个级联的增益级,最后在输出端,另一个耦合器提取一小部分输出信号,通过片上二极管检测器进行外部监测。
四、典型应用电路
4.1 电路连接
典型应用电路中,需要用单个控制电压驱动衰减器控制焊盘,并使用足够的旁路电容对所有电源连接和衰减器控制焊盘进行旁路。通常使用 120 pF 芯片电容,随后是 0.01 µF 和 4.7 µF 表面贴装电容。按照电路图所示组合电源线,可减少外部元件数量,简化电源布线。
4.2 上电偏置顺序
为确保晶体管不被损坏,必须遵循以下上电偏置顺序:
  1. 给 (V{CTL1}) 和 (V{CTL2}) 焊盘施加 -5 V 偏置。
  2. 给 (V{GG3}) 至 (V{GG6}) 以及 (V{GG1} / V{GG2}) 焊盘施加 -2 V 偏置。
  3. 给 (V{DD1}) 至 (V{DD6}) 焊盘施加 4 V 电压。
  4. 在 -2 V 和 0 V 之间调整 (V{GG1} / V{GG2}) 以及 (V{GG3}) 至 (V{GG6}),使放大器总漏极电流达到 265 mA。
建立偏置后,在 -5 V 和 0 V 之间调整 (V{CTL1}=V{CTL2}) 偏置,以实现所需增益。关机时,按相反顺序操作。
五、性能特性
5.1 增益与频率特性
在不同温度和控制电压下,HMC8121 的增益随频率变化呈现出良好的稳定性。增益变化率在典型情况下为 0.03 dB/°C/,确保在较宽的温度范围内性能稳定。
5.2 输入输出回波损耗
输入回波损耗典型值为 12 dB,输出回波损耗典型值为 10 dB,表明其在输入输出端口具有良好的匹配特性,减少了信号反射,提高了传输效率。
5.3 其他性能指标
输出 P1dB、PSAT、OIP3 等指标在不同温度和输入功率条件下也表现出较好的性能,为系统设计提供了可靠的保障。
六、安装与处理注意事项
6.1 安装技术
  • RF 信号路由:使用 0.127 mm 厚的氧化铝薄膜基板上的 50 Ω 微带传输线将 RF 信号引入和引出芯片,并将微带基板尽可能靠近芯片放置,以减小键合线长度。
  • 芯片安装:芯片背面金属化,可使用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面必须清洁平整。
6.2 处理注意事项
  • 存储:裸片存储在防静电容器中,开封后需存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
  • 静电防护:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆。
  • 一般处理:仅通过芯片边缘使用真空吸笔或弯曲镊子处理芯片,避免触碰芯片表面。
七、总结
HMC8121 可变增益放大器以其出色的性能、灵活的增益控制和简单的电路设计,为 E 波段通信系统和高容量无线回传无线电系统提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,严格遵循安装和处理注意事项,能够确保其性能的稳定性和可靠性。各位工程师在实际设计中,不妨考虑 HMC8121 是否能满足您的需求,也欢迎在评论区分享您的使用经验和见解。
