引言
2025年6月30日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局三方联合发布《关于开展零碳园区建设的通知》,明确指出:加速推进园区用能结构优化转型,科学部署储能等各类调节性能源资源。
该政策的出台,如同吹响了零碳园区规模化建设的号角,标志着“零碳园区”已脱离概念规划阶段,进入落地实施的关键时期。政策核心聚焦于“用能结构转型”与“调节性资源合理配置”两大方向,而工商业储能作为衔接可再生能源开发利用与园区用能平衡的核心纽带,其重要性日益凸显。作为储能系统的“数据基石”,计量电表的作用被提升至新的高度。安科瑞DTSD1352导轨式多功能电能表,凭借高精度计量、双向电能统计、复费率管控、便捷安装部署等核心优势,成为当前零碳园区储能场景中的计量设备。
一、工商业储能:零碳园区的“能量调节器”
1. 核心需求:高比例可再生能源并网引发的用能不确定性
在零碳园区建设的大背景下,厂房屋顶分布式光伏、分散式风电、生物质能等非化石能源的渗透率将实现大幅提升。以华东某省级经济开发区为例,其明确规划至2027年,园区内可再生能源消费占比需达到60%以上。高比例可再生能源的大规模并网,直接带来两大核心痛点:
- 发电侧波动显著,晴天正午时段,光伏出力易超出园区实时用电负荷,造成电能倒送电网的情况;
- 用电侧峰谷差值持续扩大,夜间光伏系统停机后,园区工业生产所需的连续用电需求仍需得到稳定保障。
在此背景下,储能系统承担起“能量缓冲存储”与“削峰填谷调节”的双重核心使命,既要消纳可再生能源产生的过剩绿电,又要在用电尖峰时段释放电能,保障园区生产活动的连续稳定开展。
2. 核心价值:峰谷价差套利+需量电费管控+电网辅助服务
工商业储能的盈利逻辑主要围绕三大核心方向展开,具体如下:
- 峰谷价差套利:目前我国工商业用电中,峰段电价通常为谷段电价的2至3倍,储能系统通过“谷段充电、峰段放电”的“两充两放”科学运行策略,每年每千瓦时可实现0.6-0.9元的套利空间;
- 需量电费管控:通过储能系统的调节,降低园区15分钟平均用电功率,可有效削减企业基本电费支出,进一步压缩用电成本。
二、DTSD1352:适配工商业储能场景的专用“计量核心”
安科瑞DTSD1352导轨式多功能电能表,可灵活安装于储能汇流柜、储能并网柜内部,专门承担储能系统与电网之间能量结算的关口计量职能,其核心计量范围涵盖正反向有功电能,并支持总、尖、峰、平、谷多时段分时计量,匹配储能场景的计量需求。
DTSD1352导轨式电能表的核心支持功能如下:
1. 多档位复费率计量
DTSD1352电表可支持8个费率档位,能够统计尖、峰、平、谷各时段的充放电量数据,为储能项目的收益核算可靠的数据支撑。同时,该功能可灵活适配各省市日益复杂、差异化的复费率政策要求,通用性强。
2. 正反向双向电能计量
该电表具备完善的正反向电能计量能力,可分别记录储能柜体的充电、放电电量数据,不仅能满足电网结算需求,还可为储能系统效率核算、能耗分析等关键参数计算提供可靠的数据依据。
3. 正反向需量实时监测
DTSD1352电表支持正反向需量实时监测,储能EMS(能量管理系统)读取该电表的需量数据后,可调控储能系统的放电时机与放电功率,实现园区用电功率曲线的“削峰填谷”,助力企业优化用电结构、降低用电成本。
三、总结:计量赋能绿电收益,助力零碳园区落地
零碳园区建设的核心逻辑是数据驱动能源转型,而计量则是能源数据采集的道关键关口,直接决定了储能项目的收益核算、效率优化与合规运行。安科瑞DTSD1352导轨式多功能电能表,依托高精度计量、双向计量、多费率管控、便捷安装等核心优势,将复杂的峰谷套利、需量管控、碳排核算等核心需求进行拆解落地,让每一度绿电的消耗都有依据,每一分收益的核算都有数据支撑,为工商业储能项目的运行保驾护航,助力零碳园区建设目标加速实现。
