SN74LV11APWR 3 通道、3 输入、2V 至 5.5V 高速 (7ns) 与门
产品型号:SN74LV11APWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP14
产品功能:与门
SN74LV11APWR特征
●工作电压范围为 2V 至 5.5V VCC
●5V 时,tpd 最大值为 7ns
●VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
●VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V
●所有端口上均支持混合模式电压运行
●Ioff 支持局部省电模式运行
●闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LV11APWR说明
SN74LV11APWR 是德州仪器 74LV 系列的高速 CMOS 三路 3 输入与门,专为 2V 至 5.5V 电压下的数字逻辑运算设计。它集成 Ioff 电路,支持部分断电模式,有效防止电源关断时的反向电流,提升系统可靠性。过压容忍输入使其能在混合电压系统中无缝衔接,推挽输出提供较强驱动能力,高速特性满足中高速数据处理需求,适用于工业控制、通信设备等多种场景,兼具低功耗与宽温适应性,是通用逻辑设计的理想选择。
SN74LV11APWR应用场景
●工业控制系统:PLC 模块、传感器信号处理、电机驱动逻辑控制,适配宽温与混合电压环境。
●通信设备:数据通信接口逻辑控制、信号选通与协议处理,满足高速数据传输需求。
●消费电子:计算机外设、机顶盒、智能家居设备的逻辑信号组合与控制。
●医疗电子:医疗成像设备、监护仪器的数字信号处理,低功耗与可靠性适配便携与精密设备。
●汽车电子(非车规级):车载信息娱乐系统、辅助驾驶传感器信号处理,宽压与抗干扰能力适配车载环境。
