在电子设备的设计中,时钟信号的稳定和精确传输至关重要。德州仪器(TI)的 CDCLVP2104 八通道 LVPECL 输出高性能时钟缓冲器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款时钟缓冲器。
文件下载:cdclvp2104.pdf
CDCLVP2104 具备双 1:4 差分缓冲器,拥有两个时钟输入,其通用输入可接受 LVPECL、LVDS、LVCMOS/LVTTL 等多种信号类型,能输出八个 LVPECL 信号。这种灵活的输入输出配置,使其能够适配不同的信号源和负载,大大提高了设计的灵活性。
该缓冲器的最大时钟频率可达 2 GHz,能够满足高速数据传输和处理的需求。同时,其最大核心电流消耗仅为 78 mA,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。
CDCLVP2104 的抖动性能表现出色,在 10 - kHz 至 20 - MHz 偏移范围内,均方根(RMS)抖动小于 100 fs。并且,其最大传播延迟为 450 ps,组内输出偏斜最大为 15 ps,确保了时钟信号的精确传输。
它支持 2.375 - V 至 3.6 - V 的设备电源,适用于多种电源系统。工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,还支持最高 105°C 的 PCB 温度(通过热焊盘测量),能够适应较为恶劣的工作环境。
采用 5 - mm × 5 - mm、28 - 引脚的 VQFN(RHD)封装,体积小巧,便于集成。同时,具备超过 2000 V(HBM)的静电放电(ESD)保护能力,提高了设备的可靠性。
CDCLVP2104 的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
CDCLVP2104 可以将两个时钟输入(IN0、IN1)分配到八对差分 LVPECL 时钟输出(OUT0 - OUT7),每个缓冲块由一个输入驱动两个 LVPECL 时钟输出。输入信号可以是 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS/LVTTL 类型。
该缓冲器专门设计用于驱动 50 - Ω 传输线。在单端模式下驱动输入时,必须将 LVPECL 偏置电压 (V_{AC_REF}) 应用到未使用的负输入引脚。但为了实现高达 2 GHz 的高速性能,强烈建议使用差分模式。
CDCLVP2104 的两个独立输入可以将输入时钟分别分配到四个输出。未使用的输入和输出可以悬空,以降低整体组件成本。同时,它支持 AC 和 DC 耦合方案,为系统设计提供了更大的灵活性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC})(电源电压) | - 0.5 | 4.6 | V |
| (V_{IN})(输入电压) | - 0.5 | (V_{CC}+0.5) | V |
| (V_{OUT})(输出电压) | - 0.5 | (V_{CC}+0.5) | V |
| (I_{IN})(输入电流) | - | 20 | mA |
| (I_{OUT})(输出电流) | - | 50 | mA |
| (T_{A})(指定自由空气温度) | - 40 | 85 | °C |
| (T_{J})(最大结温) | - | 125 | °C |
| (T_{stg})(存储温度) | - 65 | 150 | °C |
| 类型 | 数值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | 2000 | V |
| 充电设备模型(CDM) | 1500 | V |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC})(电源电压) | 2.375 | 2.5/3.3 | 3.60 | V |
| (T_{A})(环境温度) | - 40 | - | + 85 | °C |
| (T_{PCB})(PCB 温度) | - | - | 105 | °C |
不同输入输出类型和电源电压下,CDCLVP2104 具有不同的电气特性,包括输入频率、输入阈值电压、输出电压、输出电流等。例如,在 LVCMOS 输入,(V{CC}=2.375 - V) 至 3.6 - V 时,输入频率最大为 200 MHz;在 LVPECL 输出,(V{CC}=2.375 - V) 至 2.625 - V 时,输出高电压在 (T{A}≤85°C) 时为 (V{CC}-1.26) 至 (V_{CC}-0.9) V。
包括传播延迟、输出偏斜、随机附加抖动等时序参数。例如,传播延迟最大为 450 ps,组内输出偏斜最大为 15 ps,随机附加抖动在不同条件下均保持在较低水平。
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,电源噪声会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,必须采取有效的电源滤波措施。建议使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。旁路电容应靠近电源引脚放置,并采用短回路布局以减小电感。同时,可以在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声。
CDCLVP2104 的功耗较高,需要注意热管理。为了确保芯片的可靠性和性能,芯片结温应限制在最高 125°C 以内。建议在 PCB 上为芯片的外露焊盘设计包含多个过孔的热焊盘图案,将其焊接到 PCB 上,以提高散热效率。
在图 20 所示的线卡应用中,CDCLVP2104 可以选择两个输入:来自背板的 156.25 - MHz LVPECL 时钟或 2.5 - V 的 156.25 - MHz LVCMOS 振荡器信号。根据不同设备的需求,合理配置输入输出的耦合方式和终端电阻,以实现信号的稳定传输。
CDCLVP2104 八通道 LVPECL 输出高性能时钟缓冲器以其卓越的性能、广泛的适用性和灵活的设计,为电子工程师在时钟信号处理方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在无线通信、电信网络,还是医疗成像和测试测量等领域,CDCLVP2104 都能发挥其优势,帮助工程师实现高质量、稳定可靠的时钟信号传输。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,优化电源供应和布局设计,以充分发挥 CDCLVP2104 的性能。大家在使用 CDCLVP2104 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
